Текущее время: 29 Nov 2026, 06:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2012, 23:14
Эпикуреец писал(а):
Они поначалу бодрые. Но это агония.
Эт точно. Она может выполнять только роль буфера при запуске с кикстартера (ну чтоб совсем без батареи не ездить). По-моему - аккурат Юлин случай.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 22:59
Fatalist
Честно говоря , три года это просто АРМЕЙСКАЯ норма расчитанная на убой.
Дело в том , что батарея имхо существует в определенных условиях. Условия создает зарядное(зарядно-разрядное) устройство.
С хорошим устройством батареи по 8лет в стационаре служат.
Но скутер .... Это слишком примитивная схема заряда . ПОэтому 3 года для АКБ скута (опять же имхо),- это пора купить новую.
Ну не стОят проблемы на дороге тех денег!...
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2012, 13:14
Производитель гарантирует 20часовой разряд батареи током в 1\20 от номинала батареи. Это ГОСТ. Вот и проверяем соответственно. Ток 0,3-0,35А (лампочка 5вт примерно) новая батарея должна отдавать в течение 20ти часов(с лампочкой будет чуть меньше , лучше ток измерять). Разряд другими токами не характеризует проверку емкости согласно госта.
Показатель недопустимого разряда напряжение на клеммах . БАТАРЕЮ НЕЛЬЗЯ РАЗРЯЖАТЬ НИЖЕ 10,5В НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ. Это я уже много раз писал. После этого напряжения начинаются необратимые процессы. Это напряжение ПОЛНОГО РАЗРЯДА батареи.
Подчеркнутое (моё имхо) -основной способ убийства кислотных батарей при любой эксплуатации. К сожалению многие этого не понимают и крутят стартер "до упора" , или (что ещё хуже) забывают что нибудь выключить на неопределённое время. С такими батареями я бы даже не занимался. Они покойники потенциально.
А плотность я давно уже не проверяю. Куда она денется... Кислота не выкипает. Нужно просто вовремя доливать дистилированную воду. Хотя .... у хорошей батареи с хорошим зарядником и вода не выкипает. Кипение-признак полного заряда. Тут или батарее кирдык (упала емкость) или цепи заряда неисправны.
Новая батарея это 12,8В на клеммах. Чем меньше, тем хуже её состояние. Ниже 12в через неделю после заряда,- это плохая батарея.
В целом рекомендаций всего три:
- не разряжать ниже 10,5в
- следить за бортсетью 13,8-14,4 нормально.
- периодически проверять уровень и вовремя доливать дистил.воду.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2012, 18:23
Стаж: с сентября 2010
Привет!
Итак, отчёт
1. Напряжение на АКБ - 12,16
2.
« измеряем силу тока во время зарядки, для того, чтобы знать, соответствует ли она силе тока, рекомендованной производителем акб.»
по схеме:
схема 4..JPG [ 11.35 KiB | Просмотров: 5779 ]
Было – 0.88, потом цифры стали меняться со страшной силой, но до 0.81 дошли.
Через пару часов решила ещё попробовать – получилось уже - 0,65
3. Игорь!!!! Я прозвонила провода! И попробуй только сказать, что я не молодец! *YAHOO*
Итак, «работала» с красно-жёлтым, к/й идёт от РС. Один щуп – в РС к этому проводу, другой – на одну часть провода, к/й получился когда я скрутку сняла.
На тестере – 1. К одному концу – так и осталось – 1, а к другому переставила – 01,6.
Вот. Только хорошо это или плохо я уже забыла…. :-[
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2012, 19:52
Добрый вечер, дамы и господа!
Что я тут творю...
Было:
проводка 2.jpg [ 268.04 KiB | Просмотров: 5807 ]
Стало:Под термоус. кембриком всё пропаяно. На один порводок там нечаянно канифоль ляпнулась... и на руку... жгучая, зараза :-[
красивше вроде как.jpg [ 267.15 KiB | Просмотров: 5807 ]
Сняла сигналку. Что сделать с проводками , которые теперь там остались с голыми раздвоенными концами, чтобы не замкнуло?
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2012, 06:20
Скутер: Racer ranger 200
Супер. Молодец. Про канифоль повезло, когда припой капает ожог неизбежен(тьфу-тьфу-тьфу), так что аккуратней
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2012, 08:17
Привет всем форумчанам!
Парни! Спасайте!
Я не могу припаять проводок к лампочке!!! Я всё утро бьюсь! Я уже вся извелась! И смех и грех..
Я, оказывается, могу паять только то, что друг за друга крепко держиться :-D
Ну вот - скрутил, "обмазал" канифолью, потом оловом. А как кончик к кончику???
Я не могу одной рукой держать лампочку и проводок, они соскальзывают! Блин.
Мне уже смешно....я его леплю всё утро)))
Сейчас сварю суп и дальше ...
Надо "макнуть" провод в канифоль? а я пока это делаю на лампочке уже всё затвердело!!!!Изображение
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2012, 08:30
Yulia
Тебя спасёт такая штука:
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2012, 08:40
Влючи соображалку. Каким-нибудь подручным материалом (скотчем, нитками, изолентой, пластилином) зафиксируй соединяемое, предварительно облудив обе спаиваемые поверхности. Если лудится плохо - воспользуйся в качестве флюса таблеткой аспирина. Воняет ужасно, но помогает. Вместо аспирина можно попробовать кристаллики лимонной кислоты, либо щавельной, либо муравьиной.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2012, 08:48
GRO
угу-угу....
Игорь Викентьевич, спасибо, что Вы отнеслись серьёзно к моему вопросу. Я пробовала уже ...Проводок извивается как змеюка, лампочка прыгает как живая, зараза! Часть проводков прилепляются, я только вздохну облегчённо - думаю, щас я остальные "поймаю" -отпускаю...лампочка шлёп и отваливается.)))
aser спасибо.
С крышки, сняла старый герметик, отмыла, бензинном протёрла...
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2012, 08:55
Серёж!
Да я вроде понимаю как держать! Это что-то типа как набираешь шприцем из ампулы лекарство (Господи... прости)))
Как можно придавить лампочку чем-то тяжёлым??? Это же - лампочка!!! :-| Нет...ну к чему паять-то, то бишь цоколь, в живых останется... :-D
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2012, 09:14
Нет,я её , блин, кирпичом придавлю! :-D
двумя пальцами одной руки лампочку,адвумя другими проводок.
Распальцовка та ещё)))) 8-)
Погоди, Серёжик ... может за два часа пока ты до дому доберёшься, чего и получится... отпишусь ежели чего наваяю [:-}
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2012, 09:20
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
Кирпич,я думаю,лампочка выдержит.Если конечно им по ней не колотить.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2012, 09:24
Для удержания лампы, можно использовать щипцы для завивки волос.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2012, 09:27
А прищепки дома есть?
