Текущее время: 24 Aug 2026, 01:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ГДЕ ИСКАТЬ ЗАРЯДКУ?
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 04:16
Скутер: OMAKS MT50QT-13
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! У МЕНЯ СКУТЕР OMAKS MT50QT-13 НЕ ИДЕТ ЗАРЯДКА! С ГЕНЕРАТОРА ИДЕТ! А НА АКБ НЕ ПРИХОДИТ! МЕНЯЛ КОМУТАТОР РЕЛЕ ЗАРЯДКИ ТОЛКУ НЕТ! И ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ВСЕ ПРИБОРЫ МОЛЧАТ! ЗАВОДИТСЯ ТОЛЬКО ЕСЛИ ПЕРЕМКНУТЬ РЕЛЕ СТАРТЕРА! КОГДА ЗАВЕДЕШЬ ТОГДА ВСЕ РАБОТАЕТ ДАЖЕ ЕСЛИ СНЯТЬ КЛЕММУ АКБ! Я ГРЕШУ НА БЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ ПОТОМУ ЧТО ЕСЛИ НА РАБОЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ РАССОЕДЕНИТЬ РАЗЪЕМ ТО НЕ ЗАГЛУШИШЬ КЛЮЧЕМ! ЗНАЧИТ ПО ИДЕЕ ВСЕ ПИТАНИЕ ИДЕТ ЧЕРЕЗ БЛОК К ЗАМКУ! ЕСЛИ ЧЕСНО БЛОК БЫЛ ЗАЛИТ ВОДОЙ И СИГНАЛКА НЕ РАБОТАЕТ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ?
 Заголовок сообщения: Re: ГДЕ ИСКАТЬ ЗАРЯДКУ?
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 04:29
Менять сигнализацию. Или исключить её. Но для начала проверить проводку от батареи и предохранитель в отсеке АКБ
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 04:32
да я уже вроде все проверил! а как исключить сигнализацию? я на работающем двигателе разъеденил разъем на сигналку ничего не изменилось! повернул ключ чтоб заглушить а он не реагирует! соеденил разъем ключ повернул тогда только он заглох!
Последний раз редактировалось maks082 26 Feb 2012, 04:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 04:33
поправлюсь! как исключить сигналку?
 Заголовок сообщения: Re: где найти зарядку???
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 16:18
maks082 писал(а):
подскажите где искать зарядку? поменял реле зарядки!
На основании чего сделан вывод, что нет зарядки.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 16:25
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
Вообще то я думаю стоит элементарно найти схему твоего агрегата и разобраться что к чему.а не тыкаться как слепой котенок.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 16:42
вывод на основании того что прибором мерил на акб не приходит ничего! и я же говорю что когда включаешь зажигание то все молчит! все начинает светиться и работать когда завожу его перемыкая реле стартера! а где взять схему на мой скут?
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 16:45
Предохранитель не пробовал проверить.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 16:49
предохранитель который возле акб целый!!!
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 16:55
Стаж: 6 лет
Вообще то здесь есть неплохая подборка схем.Там смотрел.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 16:58
аFatalist
а подскажи где глянуть?
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 17:05
Стаж: 6 лет
Черт побери!Да в этом же разделе,тема Хорса "Схемы"
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 17:07
уже нашел! плохо что не подписано ничего! на какую только ориентироваться?
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 17:16
Стаж: 6 лет
Если схемы читать не умеешь,врядли разберешься,а если умеешь,сравнивай схему в натуре и схему принципиальную.Они более менее однотипные
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 17:21
в схемах то я разбираюсь боль мень! но вот только у меня стоит сигналка а на схемах ее нет! дело в том что есть подозрение что основная электрика идет через блок сигналки!
