Текущее время: 25 Oct 2026, 08:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: AF34E
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2012, 18:22
мешаешь в баке бенз 1:50 или меньше, заливаешь масло в маслобак. Все отмываешь. Сначала снимаешь шланг, заводишь движок. Если капает норм. Потом наоборот ставишь шланг на место и смотришь чтоб ничего ниоткуда не текло тоже на заведённом двигателе. А как тебе его проверить я не знаю.
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2012, 19:40
Скутер: IRBIS nirvana
а карба на фото видно что у детали отколот край и между крышкой тросика акселлератора и самим карбом нет мембранны....это так и должно быть ??? и отколотую деталь под замену ???
IMG_0672.jpg [ 178.69 KiB | Просмотров: 7368 ]
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2012, 20:03
morgusha
В этом карбе нет мембраны.
Это не CVK.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2012, 20:22
а эту штука на которую игла крепится под замену или скол не будет влиять на работу ?
и на этом двигле свеча под 21мм головку ...может там и диаметр отверстия как у автомобиля ваз ? ) компрессометр ввернуть от него можно будет )
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2012, 11:16
и правда подошл машинный компрессометр )
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2012, 14:16
я это к чему всё пишу то ! просто что бы не половинить двигло может можно поставить новый поршень всё собрать и при помощи компрессометра замерить компрессию.....ну и если она норм , то получается что и с сальником колен вала тоже всё норм- так ???
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2012, 19:09
morgusha
Никакой связи.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2012, 19:45
прикольно ) тогда буду разбирать )
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2012, 22:40
Чтобы не ходить в магазин, пойду в аптеку, куплю аскорбинку, скормлю собаке колбасу. Теперь можно не ходить на работу. Не обижайся, но твой пост читается примерно также.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2012, 23:06
ну а чё я понемного обдумываю и вот пишу мысли некоторые)
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2012, 20:31
нет!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2012, 20:45
двигло разполовинил и там нет прокладки между половинками это так и должно быть ???
IMG_0018.jpg [ 215.72 KiB | Просмотров: 7244 ]
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2012, 20:59
morgusha
Герметика там не было? Просто щель? Так быть не должно, конечно же.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2012, 21:02
следы герметика есть но как бы на самих стыках следов герметика вообще не осталось по бокам и то в некоторых местах ! так прокладка или герметик ???
хозяин говорит типа больше 30км не ехал, а потом перестал заводиться мож воздух подсасывало как раз и не работало !
вообщем буду герметиком смазывать...норм ???
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2012, 21:56
Комплект прокладок на это двигло стоит рублей 200-300. Смысл такой экономии?
