Текущее время: 14 Nov 2026, 00:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: БК на ATmega168
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2012, 12:38
Скутер: Storm L
igVVV писал(а):
@nton
В чем загвоздка?
Проша есть, схемеу подключения оптопары нарисовать!?
Ну да загвоздка в ней самой,если не трудно нарисуйте подключение оптопары...буду признателен.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2012, 20:18
@nton
Уже проверил с прошивкой!!!
нам нужна только одна любая крайняя нога фотодатчика.
Схему рисовал aiovlev на 8-й странице
на фотке виден картонный круг вот им вертел перед фотодатчиком, светил фонариком.
В темноте получаем +5v, При засветке 0v - земля
в терминале менялись значения типа 0 ,140, 5788, 93... Терминал не люблю, погано с ним работать.
aiovlev
сделай скетч проще для отладки оптопары, нужно чтоб в терминале выводилось либо "0" либо "1"
или тестером-вольтметром настраивать оптопару надо! ! ! ! ! ! !
Не по теме.
Закупился деталями для универсального программатора(PIC,AVR) и проекта с измерительным прибором.
ckor2.JPG [ 529.64 KiB | Просмотров: 11056 ]
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2012, 22:13
Скутер: Storm L
Ок,завтра разбираю мышь,кстати тоже нашел genius...попытаюсь воспроизвести все что смогу,а так уже по-тихоньку въезжаю что к чему....
Тебе везет,макетка есть,мне сложнее будет, ну ничего что-нибудь придумаю...
Вопрос: чего то у меня фотка твоя на половину открывается,половину не видно,только часть arduino вижу,у тебя внизу резисторы стоят?сколько ом?
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2012, 22:33
На фото
Ардуина
Фототранзистор
Сопротивление 9,1к к центральной ноге фототранзистора
Обычный светодиод(мышиный я не выпаивал)
И токоограничевающий резистор около 200ом не мерил его)
Как уже писали он подбирается около 190-1000ом чтоб светодиод горел с нужной яркостью.
И перемычки 5шт ,
Это все что есть на фотке.
В фотку невошли только перемычки шин питания из левой половины в правую.
Без макетки почти нериально собрать схему свою с нуля.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2012, 20:43
Ребят,наведите на какой-нибудь источник(все что искал не помогает мне) что бы разобраться с ножками индикатора сегментного. купил 2х разрядный с общим катодом, там по бокам по 5 ножек,в даташите к нему схема есть но черт ногу сломит.
хочу к ардуине подключить,просто вывести цифру,программа есть а с этим замута. да и там плата макетная,у меня ее нет,да и схемы там тоже не обнаружил
2012-02-28_213458.png [ 232.55 KiB | Просмотров: 11030 ]
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2012, 23:52
Еще раз, что ты хочешь ?
Если куда какая нога выходит, то это легко проверяется 1.5-2v потыкать по ножкам и все записать. Главное найти общую.
А так в инете чето плохо с описанием на FYD 5621AG
Хорошие новости *YAHOO* прошил freeduino-й ATmega8a. Мы действительно на борту freeduino имеем USB AVR программатор для целой кучи ходовых МК. А значит куча проектов на avr нам доступны для повторения!!!
СообщениеДобавлено: 29 Feb 2012, 07:25
Смотришь на лицо индикатора, там где цифры.
При этом слева внизу будет первая нога. Остальные против часовой стрелки пронумерованы от первой.
Смотрим в даташит и видим: общий катод первой цифры нога 8, второй цифры нога 7.
Остальное как нарисовано, например нога 10 - сегмент А, т.е. верхняя палка в цифре, нога 2 - сегмент DP, т.е. десятичная точка.
Если хочешь одну цифру только попробовать 7 не подключаешь, 8 на минус питания, остальные как в схеме к скетчу предусмотрено.
СообщениеДобавлено: 29 Feb 2012, 19:23
Огромное спасибо,помучался но разобрался в ножках,теперь бы осилить как это к меге 328 коннектить. теперь нужно с пинами мутить что-то.
кстати в протеусе когда ставишь сегментный индикатор там помимо букв(A,B,C,D....) есть еще и цифры 1 2 3 4. что они значут?
Последний раз редактировалось Bandit799 29 Feb 2012, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 Feb 2012, 19:31
Скутер: Storm L
Bandit799
Хм...теперь кури datasheet к ATmega328. Также разбирайся с ее пинами,там просто.
Эх,все с ардуино да с ардуино :) ...теперь и я приобрел ее,+ 168 мегу взял.
igVVV
у тебя сразу загрузчик залился,у меня с раза пятого...фьюзы не хотели считываться. :(
СообщениеДобавлено: 29 Feb 2012, 20:21
Скутер: Geely JL50QT-15Y
1 2 3 4 - это номер индикатора первый второй и т.д. т.е если у индикаторов общий катод, то под 1 - катод для первого индикатора...
СообщениеДобавлено: 29 Feb 2012, 22:02
@nton
Я загрузчик не заливал( как я это понимаю). Я прошивал ATmega8a не в панели arduino, а отденьно на макетной плате, прошивал через разъем "X3" который возле входа USB (4 штырька).
Но фузы и вправду у меня несчитывались пока не поставил на 9 и 10 ноги кварц. С кварцем сразу новые фузы считались и сразу прошил туда прошивку измерительного прибора( http://radiodom.ucoz.ru/index/universal ... ribor/0-15 ) Прошивка шилась около минуты.
В результате сегодня на макетке этот прибор заработал. Первое впечатление просто восторг, наконец то можно мерить емкость, а не гадать что там написали и в какой маркировке, ну и частотомер, генератор...
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2012, 08:35
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Off topic:
Парни, нубский вопрос - подключил семисегментник через 176ИЕ4 - 4 клок, 5 - сброс через 210Ом на землю, 6 - +5В
Выходы соответственно сегментам через 210Ом.
Все как бы правильно подключено.
Вывожу просто - кликаю (HIGH-LOW) сбросом, потом быстро кликаю клоком нужное количество раз.
По идее, индикатор покажет нужную цифру.
У меня же идет со смещением:
0-5
1-6
2-7
3-8
4-9
5-0
6-1
7-2
8-3
9-4
вот ие4 с распиновкой http://www.rlocman.ru/datasheet/data.html?id=61071
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2012, 10:46
Для сброса же единицу надо на 5 ногу?
С резистором 210 Ом на землю там всегда будет ноль, вне зависимости от состояния порта МК.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2012, 11:00
если сброс напрямую на выход ардуины, то не сбрасывается, светит всеми сегментами.
Если ставлю туда 210Ом на землю, то сбрасывает все нормально.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2012, 11:02
Скетч собственно отсюда http://wiki.amperka.ru/%D0%B4%D0%B8%D1% ... 0%BE%D1%80 , только вместо вывода миллисекунд вывожу цикл от 0 до 9.
Сорри, там 10кОм надо вместо 210Ом
150cc.ru
