Текущее время: 27 Oct 2026, 14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Маслонасос
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2012, 19:19
Проверить работоспособность игольчатого клапана можно, не снимая крышку поплавковой камеры - достаточно слить из нее бензин: подставить под сливной шланг какую-нибудь емкость и открутить сливной болт. Затем надо перевернуть карбюратор и надеть носик резиновой груши на штуцер, в который подается топливо. Остаётся нажать на грушу и отпустить: при исправном клапане она должна оставаться сжатой не менее 30 секунд. Если же она постепенно наполняется воздухом, то, возможно, что-то попало между иглой и седлом клапана. В этом случае , снять крышку и добраться до игольчатого клапана.......
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
