Текущее время: 27 Oct 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Специалисты, помогите с настройками
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2012, 21:50
Скутер: IRBIS ZRX
Всем привет. Не так давно я присоединился к обществу скутеристов. До этого имел опыт только с 4-х колесной техникой.
Изначально хотел не просто взять скут и ездить, а пошвыряться, посмотреть чё и как в нем. Взял себе совсем побитый IRBIS ZRX. (2010 г.в. пробегал 6800 км) не заводился.
И вот я в гараже один на один с ним. Первым делом было решено снять весь пластик с него. Снял. Не очень долгими стараниями, поменяв пару рваных шлангов, соединив несколько проводов, и "подсосав" бензу, он ожил. Радость моя длилась не долго. Сильная течь масла из под головки. А ули нам кабонам. Снял мотор, разобрал ЦПГ и увидел задиры на цилиндре и соответственно на поршне. А думал обойдусь заменой прокладок. ( Раз уж всё равно менять, мы же русские люди, взял ЦПГ 170 см3 61 мм. Расточил картер..... Вот кстати, ещё вопрос в тему- чуть перестарался и на одном из креплений шпильки (туда куда она вкручивается, изнутри) проделал сквозное отверстие, очень страшно!? Вообщем худо-бедно, воткнул таки 170 кубиков туды. Собрал и о чудо, даже завел, чему несказанно рад! )))) Внимание вопрос:
Какие зазоры поставить на клапанах!?
Как настроить карбюратор!?
И что ещё лучше сделать!?
Мотор 157QMJ, сразу по поиску очень мало всего по 150-ам.
IMAG0167.jpg [ 32.73 KiB | Просмотров: 4463 ]
IMAG0159.jpg [ 36.06 KiB | Просмотров: 4463 ]
IMAG0156 (1).jpg [ 31.17 KiB | Просмотров: 4463 ]
IRBIS ZRX / восстанавливаю из трухи
 Заголовок сообщения: Re: Специалисты, помогите с настройками
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2012, 22:05
viewforum.php?f=16
viewforum.php?f=17
viewtopic.php?f=29&t=27972
Всё уже написано.
Осталось только прочесть.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2012, 23:49
Скутер: IRBIS ZRX
http://www.china-scooter.ru/forum/viewforum.php?f=16
viewforum.php?f=17
Всё уже написано.
"вот кстати, ещё вопрос в тему- чуть перестарался и на одном из креплений шпильки (туда куда она вкручивается, изнутри) проделал сквозное отверстие, очень страшно!? "
Шпильку конечно вкрутил, но дурочка осталась.
Этого в темах не нашёл, ответе плиз.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2012, 01:08
shatko
Со шпилькой без фото ниочемно. Мы же не видим ,где и как ты перестарался.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2012, 01:50
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
похоже шпилька насквозь в картер вошла? ниче страшного.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2012, 06:46
герметиком для резьбы надо было промазать
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2012, 11:45
Скутер: IRBIS ZRX
Герметиком прошёл. Держаться на шпильках думаю будет, подтянул хорошо, масло нигде не течёт. Я вот про маслообмен думаю, не нарушит ли это давление масла или ещё что нибудь!?
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2012, 12:28
Скутер: Suzuki AN400 Burgman
Стаж: 9
shatko писал(а):
Герметиком прошёл.
Если смазал резьбу шпильки - хорошо, если промазал прокладки -
вот это вот совсем не желательно, силикон может залепить масляные каналы, и тогда, снова капремонт. Новые прокладки достаточно перед установкой промазать моторным маслом.
З.Ы. При сборке желательно пользоваться динамометрическим ключом, моменты затяжки из мануала. Если нет мануала, скинь в личку мыло(или нормально заполни профиль), пришлю.
Последний раз редактировалось durbecalo 04 Mar 2012, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: durbecalo | 04 Mar 2012, 12:37.
Причина: не актуально
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2012, 13:10
Скутер: IRBIS ZRX
durbecalo писал(а):
shatko писал(а):
Герметиком прошёл.
Мазал шпильки конечно. Прокладки без всяких герметиков.
Карбюратор буду сегодня разбирать. Почищу, посмотрю как он поживает. Хотелось бы услышать рекомендации по настройке иглы и жеклёров.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2012, 14:28
Стаж: 9
viewtopic.php?f=29&t=27972 8-)
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2012, 13:00
Стаж: Скутер 4 года
динамометрический ключ не нужен,шпильги говёные стоят с завода,их сколько не тяни они только длинне становятся,сосле каждой змены цпг я думаю многие замечли всё больше выступающую над гайкой резьбовую часть
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2012, 13:02
ozu_RAMX
Не забывай, я две вырвал.
Так что после расточки тянуть только динамометрическим ключом.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2012, 13:10
Стаж: Скутер 4 года
ну не знаю,щас не вспомню какой там моменти затяжки
чтото около 7-10
я совковым ключом попробовал на 139 моторе потняуть и понял что если джотяну до положенного то вырву шпильки
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2012, 13:16
ozu_RAMX
М8 - 7-10Nm?
Не маловато?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
