Текущее время: 15 Oct 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: Зеркала
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2012, 12:39
Скутер: stels vortex 50 yamaha super jog Peugeot speddfigh
Стаж: 3года
Помогите с такой проблемкой,в тормозную ручку на скутере,куда вставляется заркало,много раз вставляли и выкручивали зеркала,для того чтобы снять голову,так вот,резьба внутри закаталась уже,зеркало можно спокойно вытащить,не держит совсем,подскажите что мне делаать можно с этим,скутер абм шторм сл 50,покупать новые жалко да и негде,может заварить и заново высверлить?
Stage 6 70cc street race 3,800r
Malossi multivar 1,300р
В торке красная пружина koso 2000 rhm 600р
в сцепе красные косо 350р
запиленный торкдрайвер
карбюратор dellorto 19mm
труба tehnigas next-r => 94 максималка по гпс
 Заголовок сообщения: Re: Зеркала
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2012, 12:41
Выложи фото проблемного места.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2012, 12:46
Например можно резьбу на 10 сделать и зеркала с такой же резьбой купить, они есть, продаются.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2012, 12:48
Стаж: 3года
Не получается сфоткать,да и цифровика нету,только телефон без вспышки даже,да и фотка врядли поможет,там просто резьба закатанная вся,ну этот блок с тормозом и переключателями,на руле
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2012, 12:52
Стаж: 3года
Они и так на 10,гайка на 10 наворачивается
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2012, 13:20
Скутер: keeway focus
мне кажется если проблемно все сделать то проще купить это блок с новой резьбой! он вроде не сильно дорогой!
когда не знаешь что делать, делай шаг вперед...
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2012, 13:21
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
Берешь трубку с внутренним диаметром 9-9,5 мм. Нарезаешь в ней резьбу на 10.В руле высверливаешь отверстия под внешний диаметр трубки.Вклеиваешь отрезки трубки в отверстия в руле эпоксидкой.Вкручиваешь зеркала.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2012, 21:39
берёшь холодную сварку, обмазываеш резьбу и типа заворачиваешь. Держит хорошо.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2012, 11:14
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
"Держит - хорошо" это не то слово=) я так оба зеркала закрепил, а осенью хотел снять - не смог. Причем странно -пол оборота сделал а потом как заклинивает. Главное обезжирить, хорошо смешать и дать засохнуть минут 20.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2012, 12:20
Стаж: 6 лет
Во во.А если без снятия зеркал клюв не открыть?
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2012, 12:30
Стаж: 3года
Там как бы не клюв а голова,где головной свет,а так снять можно одну сторону а вторую если только тормоза проверять,и тд ,лампочки поменять
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2012, 16:20
Скутер: Стелс Тактик 50сс
берешь пару болтов на 12 .......... насквозь просверливаешь отверстие на 9 и в нем нарезаешь метчиком резьбу на 10 .
вот и получились футорки .
далее нарезаешь резьбу на 12 в старых отверстиях под зеркала ( там мягкий силумин - нарезать легко , но лучше рассверлить 10.5 - 11 мм сверлом ) и вкручиваешь футорки смазав резьбу эпоксидкой или поксиполом .
головки болтов для эстетики можно сточить до минимума и после покрасить из баллончика .
теперь зеркала можно ставить и снимать не боясь повреждения резьбы :-D
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2012, 22:52
Стаж: 16
Что-то странные у вас ребята представления о резьбовых соединениях... В отверстии Ф9мм, если даже нарезать резьбу только первым метчиком, винт будет болтаться.
Существует практическая формула для выбора сверла под резьбу: номинал резьбы минус шаг резьбы.
В нашем случае 10 - 1,5 = 8,5 Т.е. под резьбу М10 сверлим отверстие Ф8,5 мм.
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2012, 23:06
Стаж: Скутер 4 года
по моему проще приварить гайку к тому месту куда вворачивается зеркало
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2012, 23:13
Стаж: 16
К алюминиевому сплаву приварить стальную гайку можно, но очень сложно... Гуру VVV дал дельный совет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
