Текущее время: 29 Aug 2026, 09:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тест-драйв Лада Гранта
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2012, 09:28
Магнитчик писал(а):
тем более что гранта от 2108 не далеко ушла, судя по всему.
Не поленись, заедь как-нибудь в вазовский салон и посмотри на гранту воочию. А лучше тест-драйв пройди. Она ушла от восьмерки очень далеко. И от калины она ушла далеко, хотя часть узлов заимствовано с нее.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2012, 09:41
Бывает. На танковом дизеле 5ТДФ термодатчик как раз вмонтирован в термостат.....Но это не принципиально, главное не там где он стоит, а там где он необходим.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2012, 10:44
Стаж: 5 лет
Да есть там датчик(на Гранте),если стоит впрыск,то есть и ДТОЖ для ЭБУ, с него бортовой комп и берет показания температуры
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2012, 16:01
eldar имелся ввиду датчик температуры который выводит на приборную панель показания ОЖ. Такая система на Тмах-е, и многих других кубатурных скутерах(Aprilia Atlantic, Honda @150, Yamaha Majesty, и т.д) и мотоциклах. Один датчик на радиаторе, он дает команду вентелятору, второй на термостате выводит температуру ОЖ.
5ТДФ это случаем не 2Т дизель от Т64?
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2012, 16:16
Arthes, про датчик на радиаторе (который вентилятором управляет) это ты правильно написал. А вот датчик в самом термостате это только на танке видимо. Ты сам термостат автомобильный видел? Он чисто механический. Стоит 250 рублей, представляет из себя такое яичко (в диаметре сантиметра два и в высоту 2,5), внутри термоэлемент и пружина. Как температура дошла до 90 градусов термостат приоткрылся и водичка побежала по большому кругу, упала - термостат закрылся и по малому кругу соответственно. Там нет никаких датчиков. В моей реношке датчик ОЖ (который показания на приборку выводит) вкручивается в рубашку двигателя, и вот от него то проводок и идет к мозгам, а от них к приборке. И во всех машинах так. В гранте датчик этот тоже есть, который сообщает о температуре ОЖ в блок управления. А вот вывести индикацию температуры ОЖ от мозгов к приборке вазовцы почему то не стали. Но как тут уже написали на других машинах (ниссанах к примеру) такая же херня. Мне это тоже не нравится, поэтому поставлю внешний комп и всё.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2012, 16:57
Видел, видел, просто это очень давно было.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2012, 18:53
Стаж: 5 лет
Возможно кому-то будет интересно.
http://www.youtube.com/watch?v=WqhU8HQN-SE
С уважением Владислав.
http://www.sti-club.su
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2012, 20:59
"Печка может вскипятить воздух в салоне"......но едет на прогретой машине в меховой шапке... :-D
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2012, 21:03
Про печку это правда. Отзывы читал, и впрямь печка шикарная. А шапку не снял потому что лысины стесняется :-D
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2012, 08:19
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
eldar писал(а):
Arthes писал(а):
На термостате есть сам то датчик температуры? А то как будет считывать показания БК?
На термостате датчиков не бывает. Всегда есть датчик, воткнутый в рубашку двигателя. Вот с него то и идет инфа на показометр в приборке. Есть такой датчик в гранте или нет не знаю.
Однозначно должен быть. Информация о температуре двигателя жизненно необходимо для правильной работы блока управления двигателя. Конечно, если БУ не совсем уж ущербный, что всё-таки вряд ли.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2012, 09:54
Спор ни о чём. Во всех ДВС,с жидкостным охлаждением, стоят датчики....другое дело , куда информация с них поступает.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2012, 09:55
Спарк собирается в узбекистане. Я с нулевым опытом собираюсь покупать каску за 17000. Так спокойнее.
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2012, 10:48
Ну за 17 тыщ ты тока продвинутую строительную каску купишь. Чудес то не бывает.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2012, 11:01
Эльдар купит за 17000 строительную каску. Это надо в объявлениях повесить. А я куплю нормальную, полноценную, которая мне покроет 1 ДТП. Причём не только мне, а и любому другому трезвому человеку с правами.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2012, 11:21
Ну ты скан страховки потом не забудь выложить, лады? А то на словах у тебя все так ладно получается. И кстати ты спалился, теперь мы знаем твой возраст (хотя кто бы сомневался).
