Текущее время: 13 Nov 2026, 21:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: небольшой вопрос про прикуриватель
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2012, 19:42
Был случай, при зарядке сгорает в самом тонком месте (предохранитель 1о а)
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2012, 21:05
Стаж: не считал
пусть лучше предохранитель сгорит чем весь скутер.
это каким же током заряжался акумулятор и что это за акумулятор под такой ток зарядки когда предохранитель на 10 ампер горит?
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2012, 21:50
Была тема аллочки, при полностью заряженом акб увеличивается его сопротивление и нить предохранителя становясь лампочкой перегарает.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2012, 22:40
Стаж: не считал
ну хз, я свой заряжаю полуавтоматом питерским, сонар зовется и предохранитель на 5А ни разу не горел.
аккумулятор штатный на 4 амперчаса
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2012, 06:23
Это кто такое придумал?
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2012, 09:49
Я!!! Возьми 2 лампочи на 12 в разной мощности, подключи к ИТ 16 в, одна из них сгорит (вроде та на которой мощность больше) не сразу конечно. Чтоб сразу прочувствовать, подключи 24 в.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2012, 12:28
funix
Сопротивление АКБ растёт, следовательно ток в цепи падает.
Это школьный курс физики.
В итоге предохранитель никак не может сгореть.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2013, 15:44
Вот именно школа, а на практике где меньше сопротивление там просто пропускает ток, а где больше греется и перегорает.
Тыж сам 2-3 раза учился в разных учреждениях и наверное замечал как в каждом следующем на одну и туже тему глаза открываются и на лоб лезут, в школах поверхностно, для дубов.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2013, 16:15
funix
Фига се....подняли тему.
Практика.....funix
Возможно ты видел примитивные зарядные устройства, в которых зарядный ток ограничивался лампочкой. Так вот, по мере зарядки АКБ, лампочка начинала гореть тусклее и тусклее.... Так что тут GRO прав.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2016, 10:09
Скутер: ZVER B10 (139QMB 72cc)
Стаж: 5л.
Поставил себе гнездо прикуривателя, делал подобное и на предыдущем скутере, все работало. Предохранитель 5А, полет нормальный.
20160801_155644a.jpg [ 167.82 KiB | Просмотров: 12985 ]
Вот ссылка, как делал... viewtopic.php?p=571959#p571959
Yamaha Jog 1989г.в. ---- Irbis Nirvana 2012г.в. ---- ZVER B10 2013г.в.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2016, 20:29
Скутер: Znen Splash, - продан, Suzuki Sky Wefe 400
Я это девайс поставил в унитаз в комплекте с USB-портом. Уехал в отпуск на 2 недели. А после отпуска аккум был на нуле. Подозрение на прожорливость девайса. Отключил.
Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если ездить на нём достаточно быстро.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2016, 19:36
Стаж: 5л.
Гнездо прикуривателя теоретически не потребляет никакого тока, там ведь просто два контакта, не соединенные между собой. Другое дело, если ты оставишь в гнезде зарядное устройство, например. Я поставил рядом с гнездом прикуривателя выключатель, когда он не нужен- просто выключаю его.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2016, 03:49
Угу. С блоком питания, который из 12 вольт делает 5. И сам гудит при этом, причём постоянно.
Выключатель — хорошая идея. И для безопасности тоже, мало ли что из унитаза в гнездо влетит.
