Текущее время: 12 Oct 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: Удалить малую пружину клапана.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2012, 20:23
Доброе время суток товарищи.
Решил реактивировать мой скутер.
Предыстория:
В начале 2011 года у меня начал пропускать клапан, слышно было хорошо когда глушил мотор, посвистывал.
В итоге мотор запускался и вёл всё хуже и хуже ,пока вообще не завёлся.
Сегодня заказал головку, клапана, прокладку ГРМ и гелиевую батарею.
Ка кто я покупал подержанную голову от Кимки, в ней стояла только внешняя пружина.
Можно ли применять только одну внешнюю пружину в ГРМ с широко фазным распредвалом?
 Заголовок сообщения: Re: Удалить малую пружину клапана.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2012, 20:32
конти
Если жёсткость одной пружины, равна жёсткости двух пружин - разницы не будет.
Если фактически отсутствует одна из пружин, то получишь уменьшение максимальных оботоров.
Испытано лично на своём ВАЗе.
Снимал внутренние пружины, ради экономии, по рецептам спецов "За рулём".
Экономия -10%.
Максимальные обороты упали до 4,5 -5 тысяч.
В GY-6 есть вероятность, что клапана догонят друг друга.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2012, 20:51
ГРО
2 Пружины я понимаю нужны для увеличения хода клапана, так как одна толстая пружина не сжималась так как две.
А на скутере ещё ни кто не пробовал, ездить с одной пружиной?
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2012, 20:59
2 пружины нужны для уменьшения вероятности возникновения резонанса.
Каждая имеет свою частоту резонанса.
При определённых условиях, возникает эффект отскока клапана от седла, соответственно потеря мощности.
Есть конструкции с тремя пружинами на клапан.
В любом случае, с одной пружиной, максимальные обороты двигателя снизятся.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2012, 21:03
ГРО Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2012, 19:48
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Кстати в тему пружин. Пока занимался 4т моторами была мыслишка о титановых тарелках пружин, чтобы облегчить кинематику и раскрутить мотор.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2012, 21:21
Очередная ловля блох.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2012, 23:28
Скутер: Gryphon Rocket 50
Это Ваше имхо или есть подтверждение? Кажется в Ауди по одной пружине на клапан стоит
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 06:32
oladmc
Вместо того, чтобы задавать лишние вопросы, стоило бы изучить мат часть.
Вот это ИМХО.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 15:50
Скутер: Qingqi Patrol 125
дюралевые - лучше.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 15:53
jekajan
Очень дорого, от японцев можно подобрать.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 17:36
Стаж: Много
GRO да и не очень.. порядка тысячи за 2 штуки. Я на ямаху свою хотел, но там 20 клапанов - жаба не позволила. Хотя возможно и вернусь к этому если нарою титановый кругляк (лом !!!) чтобы из него их наточить.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 19:09
SaSh`ok
А есть ли смысл?
Коромысло легче не станет.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2012, 00:01
Стаж: Много
Ну в скутере коромысло, в ямахе то прямой привод ...
С коромыслами тоже возможны варианты, по крайней мере ободрать лишний вес с них можно. Потом пружины поджать... Ещё тысячу-полторы оборотов лишних снять можно...
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2012, 01:06
oladmc
Вот это ИМХО.
Лишние, потому что у вас на него нет ответа?
Какую именно мат.часть изучить?
