Текущее время: 25 Aug 2026, 18:49
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: зажигание
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2012, 09:18
Скутер: BAOTIAN BT49QT-7
Стаж: 2 месяца
как проверить зажигание ушло не ушло ?
 Заголовок сообщения: Re: зажигание
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2012, 09:22
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
В землю? :-D
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2012, 09:25
Выкрутить свечу воткнуть в подсвечник положить на массу, работая киком или стартером свечу будет видно.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2012, 10:02
Стаж: Скутер 4 года
roma220480
как я понял у тебя 4Т мотор,значит сними кожух охлаждения,сними крышку головки цилиндра
выключив зажигание проверни рукой мотор держась за крыльчатку охлаждения до тех пор когда метки на звезде распредвала(там 3 бырочки,2 мальние,1 большая)не будут выглядеть так:мальние стоят напротив друг друга и паралельно плоскости края головки а большое отверстие вверху.Затем проверь свободно ли ходят в таком положении рокера.Если да то смотри на ротор,на нём есть метка в виде буквы"Т" она должны быть рпаположена на уровне отлива на картере.Если рокера ходят туго,то проверни мотор по часовой стрелке снова добившись вышеописаного расположения дырочек на распредвале.
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2012, 10:14
ozu_RAMX
А если он цепь не правильно поставил?
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2012, 10:46
Стаж: Скутер 4 года
ну на такой случай можно совместить метку Т и прилив на картере и при этом через свечное отвйрткой проверить ВМТ или снять головку для полной уверенности
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2012, 12:56
ozu_RAMX
Самое главное, автор не пишет, что у него случилось.
Возможно все беды из-за очередного "тюнинга"
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2012, 13:13
Стаж: 6 лет
Автор не только не пишет что случилось,но и толком что он от нас хочет.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2012, 17:42
Стаж: 2 месяца
Умер он осенью ездил вроде все нормально но дымел Купил кольца отогнал к мастеру на ремонт забрал проехал нормально, поехал домой закончился бенз , позвонил превезли , заправил ели запустил потихоньку доехал на другой день не запускается (дрыкал,дрыкал ) плюнул поставил . А вчера решил пора доума доводить Искра хорошая,бенз вкарбик поступает зазор на клапанах нормальный . Один момент был 50 я зделал на 80 куб проездил 2 тыс задымел отогнал на ремонт теперь стою
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2012, 18:00
roma220480 писал(а):
теперь стою
Опять приглашай мастера, если сам не найдёшь причину. Потому как однажды выставленное зажигание никуда и никогда "уйти" не может.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2012, 18:24
roma220480
Бензин замени.
