Текущее время: 28 Nov 2026, 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: Все о Skif'e
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 18:42
Засрался карб или свеча, похолодало и смесь типа беднее, свалился колпак, кончается бензин, ну и сам ченить придумаешь.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 19:08
Скутер: Stels skif 50 2t
Стаж: 3года
с поршневой не как не связанно?
еще вопрос,в какую цену примерно выйдет перевести его на спорт?,чтоб повалил кетай:D
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 23:19
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
padosha мы занимаемся тюнингом, комплект начального уровня с установкой - 15к рублей в среднем вместе с работой.
Vax Я вообще аэроксовский мотор хочу в скифа вкатить, ну и вилку с колесом тоже. Думал сначала в тактик но он слишком тяжёлый и широкий
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2011, 09:21
Скутер: Stels Zion 150
Если холодным ни в какую не заводится, но если "погреть" двигатель обогревателем, заводится без проблем, при теперешней температуре, это значит что смесь богатая слишком?
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2011, 12:29
Это значит бедная, мож обогатитель не работает, заклинил или засрался, гл. Жиклер, иглу поднять нужно и карб промыть.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Yamh | 22 Nov 2011, 03:24.
Причина: не туда написал
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2012, 20:38
Скутер: Stels Skif 50 (2T)
здравствуйте, случилась такая проблема, после аварии откололся кусочек правого карьера. что посоветуете? стоит заварить или будет лучше купить правый картер целиком?
IMG_20120314_204529-1.jpg [ 44.5 KiB | Просмотров: 4779 ]
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2012, 13:51
Завари аргоном.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 21:45
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Привет всем. Сижу с телефона может по этому ненашел в поиске свою проблему. Суть в следующем: на холостых все нормально, на низких оборотах тоже,а вот при наборе выше упирается как будто в ограничитель,дело точно не в карбюаторе, не в свече . Дело именно в электрике, я подозреваю неисправность датчика холла или комутатора. (на скуте стот коммутатор с 5 контактами 2-в фишке и 3 отдельно проводами, а вот с датчика хола идут не 1 как с большинства китайцев а 2 провода) ремонтом занимаюсь давно, азы знаю.
Ивановский скутер клуб..
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 21:51
Igroman1993
Скутер стелс скиф?
Там нет, и не было датчика Холла!
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 21:55
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Причем упереться в этот невидимый ограничитель скутер может как на 4 тыщах оборотов так и на 7,когда как, просто в определенный момент начинаюося пропуски в зажигании и выше не наберает,катушку и свечи менять пробовали. ( заводится вседа с пол пинка) скутер скиф 2 т 50сс движка как у джога. Датчик холла там есть роверьте я нече не путаю.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 21:57
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Причем вот судя по моменту затяжки гаек, я первый кому его отдали на ремонт. А я как то по 2 т не особор но другу отказать не смог.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 22:01
Igroman1993
Почитай литературу.
Там индукционный датчик, ничем не схожий с датчиком Холла.
На эти грабли уже много раз люди наступали.
Двигатель 2Т, это не пропуски в зажигании, это нарушение смесеобразования, копай в сторону карбюратора.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 22:17
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Ну я хз как этот датчик на скифе называется вот тока он внешне 100% схож с датчиком холла любого китайского скутера. У меня их штук 5 но у всех по 1 проводу а на скифе 2. Именно этот датчик подаёт импульс на искру, проверял. Ну не может это быть смесь, карбюратор весь перебрал и продул. Обратилсяк более опытному коллеге из мото сервиса, он сказал что вылечил точно такую же болячку тем, что чуть сдвинул с регулируемых креплений этот датчик, но у него на датчик шел 1 провод , а у мя 2 и не регулируемый он.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 22:31
Igroman1993
На любом китайском скутере нет датчика Холла.
Датчик Холла подключатся исключительно тремя проводами.
И не имеет ни одной катушки индуктивности в своей конструкции.
