Текущее время: 16 Oct 2026, 12:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Электровелосипеды
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2012, 15:12
На форуме мы все на ты.
Согласен!
Вчера был в веломагазине, мне понравился этот http://www.zweirad-stadler.com/shop/kal ... tml,a20964
у меня пока обычный, такой http://www.zweirad-stadler.com/shop/peg ... tml,a18228
Или такой, уже стоит на продаже за 6999€
BlackBlock.jpg [ 357.37 KiB | Просмотров: 3801 ]
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 21:17
Прошел я на своем чоппере километров 500 уже. Езжу не далеко в основном, за пивком да по паркам. Но пару 30-40 километровых прохватов сделал. Сына вот позирует
3.jpg [ 250.03 KiB | Просмотров: 3788 ]
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 16:09
Скутер: Stels outlender
у меня вопросец. Как подключается электро мотор? И при его разряде он на накат не влияет? Тоесть когда крутишь педали велик едет так же легко как обыкновенный велосипед?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 16:30
Электромотор находится в ступице колеса (безщеточный мотор-колесо). На накат он никак не влияет. Но педалировать без мотора все-равно будет чуть тяжелее чем на обычном велике, из-за массы. Самый легкий э-байк весит 23 кг.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2012, 20:02
На днях видел электро велик на базе горного двух подвеса. Я за ним на ауте ехал. Динамика почти такая как у аута! Максималка 80км в час. Единственное мужик помогал педалями с места стартовать, буквально три четыре оборота педалями.... Клевая тема!
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2012, 20:12
80 км/час это фантастика. Даже с киловаттным моторколесом максималка в районе 50-55 км/час. И даже с такой скоростью ездить на эвелике очень опасно. Тебя не слышно и у тебя нет абсолютно никакой пассивной защиты. Остановить велик на скорости 50 км/час могут только гидравлические дисковые тормоза. Причем при экстренном торожении ты полюбому улетишь через руль - у велика вес не более 25 кг, а у пилота как минимум в три раза больше. Короче последствия треша на эвелике на скорости 50 км/час могут быть фатальны.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2012, 07:42
eldar
Обычный советский "взрослый" велосипед разгонял до 40 км/ч.
Спортивные, ребята разгоняли до 60 км/ч.
Те, что катаются на велотреках могут разгонятся до сотни.
Вес мотор-колеса надо тоже учитывать.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2012, 11:38
Я свой по велокомпу до 73 км/ч разгонял, но это не электро велосипед.
А по теме я сам интересуюсь последнее время этим. Хочу для отца что нибудь подобрать. Только я не пойму как там с управлением обстоит дело? Ручки "газа" нету, а вместо неё непонятный пульт на руле. *DONT_KNOW* Однажды катался на четырёхколесном электро велосипеде, так там вообще никакого управления небыло! Просто когда крутишь педали, то подключается мотор в помощь, ну и понятное дело, если педали не крутить, то мотор отключается.
Про управление обычного электровелосипеда хотелось бы послушать.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2012, 12:17
Управление эвеликов бывает трех типов - только PAS-контрол (когда крутя педали включается моторколесо), только ручка газа, PAS-контрол + ручка газа.
В ЕС кстати импорт великов с ручкой газа запрещен по соображениям безопасности, но ничто не мешает поставить ее самостоятельно. Мои классические эвелики из первой категории (только PAS-контрол). А электрочоппер из третьей категории. Причем ручку газа можно поставить вместо PAS-контрола (проверено лично). Тупо снимаешь датчик с педалей и к освободившемуся разъему на контроллере подключаешь ручку газа. На ибеях эта ручка стоит баксов десять-пятнадцать.
Про скорость. Вы тут рассказываете как вы разгоняли велик до больших скоростей. Другое дело ездить постоянно с такой скоростью. Гепард вон тоже до 120 км/час разгоняется, только метров 300 он может бежать с такой скоростью.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2012, 13:04
eldar
Спасибо за ответ!
А есть ещё один вопрос. Почти все ел. велосипеды продаваемые здесь имеют привод на переднее колесо, что как мне кажется не совсем хорошо, особенно на малых скоростях при маневрировании. Может у кого нибудь есть опыт эксплуатации таких велосипедов? Поделитесь впечатлениями!
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2012, 13:33
GUS писал(а):
eldar
Спасибо за ответ!
Есть разные мнения относительно переднеприводных моделей. Но как мне кажется минусов больше чем плюсов.
Вот тут много полезной информации - www.electrotransport.ru
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 18:20
Реально видел!!! Правда колеса у него были раза в два шире чем у обычного горного велика! И конечноже дисковые тормаза! Мужик в шлеме ехал и с защитой на руках и ногах! К сожелению не удалось спросить у него что за аппарат!
