Текущее время: 12 Jul 2026, 02:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: проблема с карбюратором
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2012, 21:59
Добрый вечер.
Я немного занимаюсь ремонтом техники, в основном автомобили и бензо- электро- инструмент, с недавнего времени наша контора занялась продажей китайских скутеров.
Нам на сервис с препродажной подготовки попал скутер со странным поведением. Скутер Pro-Rab Coyote XL, очень похож на GX City.
Проблема следующая:
Очень проблемный пуск холодного двигателя. после запуска мотор набирает обороты, примерно до 3000 оборотов и удерживает их в течении 30-40секунд, затем обороты падают до остановки мотора. Холостые обороты отсутствуют полностью. Прогретый двигатель заводиться после того как 3-4 раза качнёшь рукояткой газа, затем ведёт себя как указано выше.
Попытка отрегулировать холостой ход приводит либо к постоянно высоким оборотам либо к неустойчивым холостым при удержании ручкой газа.
Электроклапан исправен, подача топлива в норме, уровень топлива в карбюраторе в норме, свеча исправна. Замена карбюратора никакого облегчения не принесла.
Вообще ощущение что вырабатывается топливо из поплавковой камеры и мотор померает, но... пару раз качнул рукояткой газа и опять двигатель оживает, поднял обороты, потарахтел, опустил, потарахтел неустойчиво на холостых и заглох.... Вот так до бесконечности. проверил всё что только мог проверить, всё исправно.... ПОМОГИТЕ кто сталкивался с такой проблемой!!!!
 Заголовок сообщения: Re: проблема с карбюратором
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2012, 22:14
И зазоры клапанов?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2012, 06:26
tigr-labus
Герметичность впуска проверил?
От фильтра, до головки цилиндра.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2012, 12:13
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
А промывался и продувался ли карбюратор?Или "новый значит рабочий"?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2012, 13:47
Гро +1, сосет.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2012, 17:16
Может и не "сосёт". Есди автор ничего не упустил, то вероятная причина-пусковой обогатитель. Вероятность определения его рабочих характеристик, приближается к 0. (не надо тешить себя иллюзиями...) Мы , конечно говорим, на форуме, как проверить его работоспособность...., но это классика, а реально существует масса факторов, которые мешают его корректной работы. При этом основной метод проверки-снятие пускового , с рабочего карбюратора...
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2012, 17:27
Карбюратор уже менялся вместе с обогатителем. Придумай что нибудь еще :)
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2012, 17:50
funix!
Ты вообщето читаешь, о чём я пишу?!!!
Я пишу о том, что если ты купишь 10 обогатителей, то 8 штук ты можешь смело выбрасывать...., а 2-а оставшихся будут работать под очень большим вопросом...... Карбюратор тут вообще не при чём.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2012, 17:56
Обогатитель своё отрабатывает.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2012, 18:04
Нет, не отрабатывает. Он должен держать эти обороты до прогрева тела ЦПГ (3-6 минут) , и постепенно сбрасывать обороты, по мере прогрева. Только так и никак иначе!.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2012, 18:30
Читаем внимательней!!!
На 4-х карбах, на всех исправный обогатитель, уже в ваши проценты не вписываемся.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2012, 18:36
funix!
Ты о чём?!!!! 30 секунд работы обогатителя- явная неисправность онного...Или мы говорим на разных языках....Да хоть 10-ть карбюраторов, если обогатитель срабатывает и работает 30 секунд, а потом идёт сброс, он неисправен на 100%.....
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2012, 18:42
Заводится холодный плохо, но обогатитель 30 сек отрабатывает, слышно, значит изначально смесь бедная, идет подсос, ГРО прав на все 100.
писи когда карб другой ставят на проверку, обогатитель как правило не переставляют старый. ТС ставил другой карб и вероятно в сборе, результата нет.
Значит подсос через патрубок, направляющие клапанов, трещину в головке, хреновая компрессия.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2012, 18:58
Это с какого перепугу?
Обогатитель работает сам по себе. И температура ЦПГ его не "греет".
Вроде бы и не новичок, а вводишь людей в ступор.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2012, 19:03
aser!
Ты когда нибудь почитаешь букварь? Это с каких пор обогатитель стал работать сам по себе?!!! Ты чего народ смешишь? Бред какой то..... http://scooter-zip.ru/Tehnicheskaya-dok ... stika.html
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
