Текущее время: 28 Nov 2026, 20:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 202 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг Нирваны. (бывш. Делаю скутер для дальнобоя.)
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2012, 12:52
Это обычный резонанс. И это не страшно ни для ремня, ни для крышки.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2012, 14:38
Возможно банально повело барабан сцепления.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2012, 14:41
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Возможно. Просто после переборки платы сцепления эффект заметно уменьшился. Раньше от вибрации аж зеркала отрывались. Сегодня перебрала платку, поставила другие пружинки и прокатилась. Все ОК.
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2012, 14:44
Dj@gger писал(а):
Колокол синий?
Нет. Колокол чистый и в принципе можно считать его новым. Достался от скута с почти нулевым пробегом. На стекле ровность проверяла и проверяла биение - все ОК.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2012, 15:59
Иногда ко мне обращаются с такой "проблемой", это действительно, ремень протягивается (проскакивает), тем самым создаёт резонанс ремня (волну), выражается это в неприятном поддёргивании....Лечение: Аэрозольный балон для ремней ГУР (противопробуксовочная жидкость) , прыскаешь на ремень вариатора, закрываешь крышку и забываешь проблему навсегда....
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2012, 16:01
VVV
Заклинит торк и вариатор.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2012, 16:10
Нет не клинит, надо это делать аккуратно, проверено .....( применяю такой....http://www.forkom.ru/catalog/remni_opti ... post_id=80)
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2012, 19:37
Не поняла нифига. Точнее не поняла чем это поможет.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2012, 20:11
Ремень дрыгаться не будет. Так понятно?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 07:47
У меня дергался разок , само прошло после пары резких стартов.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 01:23
В процессе подготовки к летнему дальнобою начала перенастраивать трансмиссию с динамики на максималку. Начала с замены грузов и в итоге перепробовала почти все, что знала про настройку варика. В итоге я в шоке.
Какие бы грузы, пружины торка, жиклеры в карб и пр. я не ставила, мотор в упор не хочет крутится выше 5500 и соответственно скут ни в какую не набирает максималку более 85 по спидометру (80 по ГПС).
Все настройки только ухудшают или меняют динамику, но на скорость никак не влияют. Если все вернуть как было, то максималка остается на том же уровне, а динамика восстанавливается до прежнего (моего любимого "светофорного") уровня. Обороты при этом во всем диапазоне разгона примерно те же что и с настройками на максималку.
На подножке мотор бодро закладывает тахометр в красную зону, а вот почему на реальной дороге мне никак перейти рубеж в 5.5 тысяч попугаев я уже не знаю.
В пошлом сезоне было похожее, но т.к. скут был на обкактке, да и динамика меня устраивала, я не особо обращала внимание. Сейчас, до ковыряний в варике и после запила головы, обороты поднялись, динамика возросла, но макс. скорость не изменилась.
Я могу точно сказать, что это не:
- проблемы с двиглом (компрессия злая, клапана не сифонят, смесь во всем диапазоне нормальная). Если тут и причастен движок, то как-то не явно.
- электрика, т.к. с другим коммутатором и другой катушкой заж. все то же самое (со штатными, ибо тюнинговое не ставила).
- глюк тахометра\спидометра (проверяла на электронном обормотометре и по ГПС)
Что бы еще такое проверить и как бы все-таки раскочегарить этот аппарат хотя бы до крейсерских 90 кмч? Почему может быть такая непонятка с оборотами?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 01:33
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
LazyLynx
так ремень то вы в итоге поменяли?
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 01:38
dembel199rus писал(а):
LazyLynx
Ремень и так новый. чего его менять? Не в ремне дело. С вибрацией давно уже разобрались и этот вопрос снят.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 04:46
Он должен крутится минимум до 6500 под нагрузкой, в стоковом виде.
Поэтому для начала я бы убрал весь детский сад: голову поставить незапиленную, убрать нулевик (если есть), вернуть стоковый глушак (если стоит тюн), вернуть стоковый воздухан со стоковым фильтром.
Ещё, для контроля, можно поставить карб от 100% валящего скута.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 09:24
Стоит проверить мембрану в карбюраторе.
У товарища были точно такие же проблемы из-за мембраны.
