Текущее время: 29 Nov 2026, 05:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 13:37
Yulia писал(а):
Застрелить скутерёныша и застрелиться самой.
Команды не было. Успеешь.
А вот это дельно:
wow21 писал(а):
Свечку поменяй!
Свечка-то у тебя не "первой свежести"
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 13:42
Стаж: с сентября 2010
aser wow21
Ну блин... как в сказке - чем дальше, тем страшнее.... Пойду смотреть, есть у меня в закромах свеча или нет.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 13:49
Щас инфаркт будет......Свечи запасной может и не :-| быть???Ну вы даёте,МАДАМ....точно застрелиться и не встать....
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 14:01
Не провоцируй. >:o
Юль! А бензин у тебя свежий? Без червячков? *JOKINGLY*
Стрелки Ворошиловские...
1 - Как крутит стартер ?
2 - Какое напряжение на АКБ во время пуска?
3 - Прикрутила ли тот провод под кожух генератора?
Пока у меня три вопроса. Потом видно будет...
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 14:17
Так... Максик...не наезжай 8-)
Первая - которую сегодня проверяла.
свечки - 4.jpg [ 255.02 KiB | Просмотров: 5805 ]
опять свечки.jpg [ 209.47 KiB | Просмотров: 5805 ]
Aser
Бенз стоит с осени как скут поставила, из канистры залила. Фиг его знает какой)))
1 - как крутил, так и крутит - хочет что-то сказать и не может)))
2 - 12, 43, ща посмотрю какое если на стартер нажать...
3 - это...я извиняюсь, какой такой провод.... :-[ Сбегаю посмотрю....
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 16:11
АААА!!!! НА ФИГ!!!
Я сломала скутер!!!!!
Бляха-муха, абзац и пушной зверёк вместе взятые!!!!! :-|
Я хотела напряжение на акб измерить во время пуска стартера, нажала кнопочку... а от скута что-то отвалилось!!!! О Господи....да что ж это такое делается-то, люди-добрыеееее!!!! Отвалился какой-то кусок, к которому провод стартерный крепится и на полу теперь валяется!! Ой, горе мне-горееее...
Парнишечки мои дорогие!.... форумчане мои золотые!..... Да за что ж мне это наказаниееее??!!! Да за какие же грехииии??!!!
всё... пошла в баню... топиться :(
Последний раз редактировалось Yulia 18 Mar 2012, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 17:15
Скутер: Racer ranger 200
вспомнилась история когда друг незакрутив крышку кик стартера начал заводить и именно с кик стартерера и отпала крышка кик стартера долго смеялись. Юля что ты там сделала такое что у тебя что то отпало?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 19:46
Во! Значит я не ошиблась! Чувствую дыхание моего многострадального скутерёныша ! Всё - всё.... молчу-молчу....
Вот.....Изображение
Отвалилось.....jpg [ 152.91 KiB | Просмотров: 5728 ]
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 20:48
Юля! На стр.225 фото, там видно где он стоит, но как крепится не видно. Возможно из за этого и кик клинил, бендикс становился наперекос, и цеплял за шестерню, и звук такой душевный был...
Стартер телепался, и нарушался контакт с массой.
Винтами.
Викентьевич, ну чего язвить, ясно что не клеем.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2012, 00:01
Скутер: временно отсутствует
Стаж: 7 лет
1 и 2 по стрелкам.1 - винт М6х60, 2 - предположительно под венцом.
[/quote]
весь прикол что вкручивается он со стороны крышки)))
Главное не байк,а стремление к свободе,ветру,скорости...©
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2012, 02:27
Болты стартера ессно,но я тоже не вижу тут прикола.
Хотя.... Видимо wow21
имеет ввиду , что Юле по-любому снимать крышку ,болты она либо закрутить,либо вообще поставить забыла за возней с киком.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2012, 06:40
Стаж: 7 лет
Ну да, не поставив крышку, стартер не закрепишь, а крышка то откручена, вот он и выпал. Я когда свой движок перебирал, стал все собирать, бошку ломал, как же его закрутить. Потом понял, что со стороны крышки "лжевариатора"
p.s. меня Володя зовут.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2012, 08:48
Ок Володя. Но там второй болт крепления он внутри ,под крышкой, возле венца шестерни колена, он доступен? Получается его не было?
Юля ты бы посмотрела, может там ещё чего забыла прикрутить-поставить мало ли, почему он не заводится. Карбюратор есть? Тросик газа подсоединен? Обогатитель и пр...
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 08:35
Всем привет из славного Казахстана, форумчане! :)
aser
Не получается пока... Вчера просмотрела все старые фото разобр. скутерёныша, пока эта железяка выделывается и не крепится. в ней ещё оказалось масло что ли какое-то (прощай шорты))) Заказала масло и дисц. воду - пока тишина. Если что - сама за этим добром съезжу. Но я за каникулы его на колёса поставлю! Отвечаю! Только с Вами! :-[
:) Всё дело, как я понимаю в этом " и пр." Карбюратор весь прощупала...
Володя
, спасибушки! Крышка снята. Сегодня думаю прикручу.
