Текущее время: 17 Sep 2026, 04:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Бензонасос
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 16:00
Скутер: Stels, 1E40QMB
В общем не качает как нужно, на видео все есть. Шланги проверял, все проверял.
http://youtu.be/NynrfioUaEo
Последний раз редактировалось Эпикуреец 18 Mar 2012, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
ошибки
 Заголовок сообщения: Re: Бензанасос
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 18:33
Бензина мин пол-бака, фильтр опустить пониже на рабочий уровень, проверить подключение шлангов.
Ничего не поможет -менять вакумный насос.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 18:37
Полный бак бензина, фильтр пока отсутствует, шланги в норме, хомутами все прочно закрепил. Вывод тогда один - менять.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 18:38
Jnice
Впуск герметичен?
Подсоса воздуха нет?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 18:42
GRO Подсасывать ему просто не где, все делалось, все менялось, когда был кап. ремонт. Да и до этого все было нормально, но как то вода попала в шланг и замерзла, я прочистил - после этого началось.
Еще вопрос, совсем не имеет отношения к другому. Поставил цпг на 72сс, греться будет быстрее. Видел воздухозаборники, так вот есть ли от них польза?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 18:54
viewtopic.php?f=19&t=13304
Бензонасос возможно разморожен.
Лучше вскрыть и проверить.
На 2т греется меньше, так как насилие над двигателем уменьшается :-D
На 4т думаю так же как и полтос.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 18:59
Не бери в голову: я поставил 82сс - и ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 19:01
aser Двухтактный движок. *JOKINGLY*
Пойду завтра насос искать.. В инете не увидел.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 19:05
http://www.scootermag.ru/product/benzon ... o-lead-cn/
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 19:07
Охх.. многовато стоит. А если вакумный кран купить? Подойдет он?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 19:10
Кран не качает, только открывает канал.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 19:12
Разобрал его, не увидел ничего странного. Но там есть пружинка с маленьким шариком, для чего она?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 19:17
Jnice
Там должно быть два клапана.
Иначе как он будет качать?
Может один из шариков запал?
Продувать насос пробовал?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 19:20
Шарик с пружинкой один всего лишь. Но есть две плоссмасовые плостинки, сверху и снизу, и они как бы тоже на прожинках, двигаются вверх\вниз. С ними все нормально.
А вот пружинка которая с шариком, она поломалась на 2 части, не знаю как.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
