Текущее время: 16 Oct 2026, 00:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Отломилась шпилька для крепления выхлопной трубы.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 17:30
Скутер: Corsa Bimbo 60сс, Viper Matrix MX150F
Стаж: 5 лет
Вобщем проблема думаю ясна из названия темы, произошло это на скорости за сотню. :001 Помогите решить проблему, пожалуйста. *HELP* Даже сверлом ничё невозможно сделать, потому что мешает рама. Как можно нормально прикрепить выхлопную трубу? *HELP*
IMG_04966.jpg [ 855.96 KiB | Просмотров: 9353 ]
 Заголовок сообщения: Re: Отломилась шпилька для крепления выхлопной трубы.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 17:35
Никак. Снимать головку или цилиндр, высверливать и т.д.
А вот при чём здесь фраза "...на скорости за сотню..." - не понял. Желание показать, какой у тебя крутой скутер? :-D
Последний раз редактировалось aser 18 Mar 2012, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 17:41
Дремель с алмазным диском... делаешь проточку под шлицевую отвертку...молишся и откручиваешь.
И ВДшкой незабудь.
Если невыходит то выкатываешь движек и высверливаешь сверлом поменьше...далее каленое треугольное шило или спец инструмент для этого.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 18:14
Стаж: 5 лет
Просто подумал, что может кому интересно будет, как это произошло, хвастаться не хотел.
Спасибо, буду пробовать.
Есть ещё какие варианты или это единственный выход? Конечно хотелось бы, чтобы не лесть в самую глубь...
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 18:17
Стаж: 5 лет
И ещё: я так понял шпилька же сквозная?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 18:24
Стаж: 5 лет
И ВДшкой незабудь.
Вот эта идея нравится. А по каким причинам может не получится?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 18:56
Шпилька не сквозная.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 19:03
viewtopic.php?f=3&t=10625
viewtopic.php?f=29&t=19436&p=273495
viewtopic.php?f=29&t=19377&p=272958
viewtopic.php?f=3&t=8151
viewtopic.php?f=3&t=3627
viewtopic.php?f=3&t=15731
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 20:17
Скутер: Umc
bower писал(а):
И ВДшкой незабудь.
Послушай мой совет , за лето мне принесли 3 головы с такойже проблемой , высверлить без станка невозможно !
Скутер: Umc
снимай голову и к токарю
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 20:41
Стаж: 16
Многократно помогал в такой ситуации. Сверлю шпильку сверлом 3, 5 - 4 мм, затем лёгкими ударами вгоняю в отверстие трёхгранный
шабер, сдланый из напильника, брызгаю ВДшкой, жду немножко и спокойно выворачиваю обломок.
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 21:09
Впринципе те кто тебя отговаривают правы...но ведь может и повезти.
У некоторых вон на ходу выскакивают. Там резьбы внутрь немного вообщето.
Мне на новой головке пришлось эти шпильки ставить на фиксатор резьбовой иначе они плохо там вцепились.
Вообщем я бы сначало попробовал...уж если нет, тогда просто новую голову купил бы. А с этой потихоньку...
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 21:21
Себе поставил шпильки от жигулёвского выпускного коллектора.
Плюс расточка отверстий под шпильки во фланце выхлопной трубы.
Все проблемы пропали.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2012, 23:10
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
да уж...
скорость-дело такое....
потом снова коньки точить...
впринципе можно и троечкой рассверлить и чем-нибудь выкрутить,как Pensioner предлагает,
или действительно диском под отвертку...но лучше сверлить!
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2012, 18:53
Поддерживаю bob_ckyterist ! Если шпилька сорвана, съём и станок.......
