Текущее время: 17 Sep 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: Помогите с вариатором
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2012, 19:36
Скутер: Flash 1e40qmb
Здравствуйте мне довелось приобрести китайский скутер Flash 1e40qmb (двигатель) но с разобранным редуктором, после того как я завел скутер приступил к сборке редуктора установил вариатор и обнаружил проблему ремень постоянно натянут вариатор раздвинут естественно скутер обороты не набирает, так вот я хочу спросить либо не тот вариатор либо ремень но полазив по китайской книжке в инете размер ремня в книжке и моего совпадают, есть какие мысли?? Вот фото:
2012-03-18-211111.jpg [ 117.28 KiB | Просмотров: 4407 ]
2012-03-18-217.jpg [ 284.57 KiB | Просмотров: 4407 ]
2012-03-18-216.jpg [ 346.24 KiB | Просмотров: 4407 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с вариатором
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2012, 20:02
Разбери вариатор и убери перевёртыши.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2012, 20:19
перевертыши это на 1ом вариаторе а проблема точно в нём они должны быть вроде
и кстати я разбирал они всегда не там где должны стоять
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2012, 21:13
Selex
А вариатор только с переди.
Сзади тордрайвер - пассивная часть, сжимаемая пружиной.
Если ремень натянут, значит он зажат, а сжимают его ролики в вариаторе.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2012, 13:59
Значит вариатор это который в ближе к двигателю? Я его разбирал внутри грузики причем они там все в произвольном порядке стоят, мне эти грузики вынуть правильно?
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2012, 14:08
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
Если ты их вынешь,варик ваще работать не будет.Ты их лучше поправь,они явно переклинили.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2012, 14:20
Либо я наверно чего то не понимаю там грузики при оборотах вариатора они отходят правильно? Я их поправлял затем разбирал они все равно в произвольном порядку там так в чем может быть проблема тогда?
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2012, 14:29
Selex
Дело в том, что ты, скорее всего не так собираешь.
Тебе нужно, держа горизонтально подвижную щеку, с предварительно вставленной втулкой, уложить ролики в канавки, сверху положить упорную пластину, после удерживая пакет руками, установить на вал, не допуская перемещений щеки по втулке.
Установить ремень, наружную щеку, закрутить гайку, проворачивая вал, чтобы ремень стал на место, гайку зажать.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2012, 14:30
Проблема в неосторожной сборке, или сношенных грузах.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2012, 15:49
хорошо попробую собрать все заново спасибо за советы
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2012, 20:34
Стаж: По Москве 8 лет
Если бы грузы раком стояли то
при заведённом двигателе если газку добавить стук бы был адский
По крайней мере у меня так было кода ремень порвался на ходу
я его поменял (снимал сцепление кода ремень менял сёмника под рукой небыло нужного)
завёл на холостых стука нет а трогаться начел скут застучал как сумашедший
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2012, 22:25
Вобщем ничего у меня опять неполучилось я делал так:
Комментарий к файлу: Снял вариатор посмотрел на грузики аккуратно поставил их на место накрыл крышкой
2012-03-20-220.jpg [ 379.54 KiB | Просмотров: 4326 ]
Комментарий к файлу: Установил аккуратно вариатор на вал вместе с втулкой
2012-03-20-222.jpg [ 327.2 KiB | Просмотров: 4326 ]
Комментарий к файлу: В итоге второй все равно раздвинут но место чтобы он немного еще раздвинулся есть! Как быть незнаю.
2012-03-20-223.jpg [ 291.97 KiB | Просмотров: 4326 ]
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2012, 22:37
*ROFL*
Аккуратно поставил все грузы раком и собрал.
Молодец! :-D
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2012, 22:39
Я так понимаю что у меня неправильно стоят грузы???? Блин а я всю голову ломаю не пойму!!! :005
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2012, 22:43
Вот как по человечески ставятся грузы:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
