Текущее время: 28 Oct 2026, 23:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: не рабаотает сигнализация
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2012, 21:55
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
aser
за то у нас единственная сеть спутников глонас, которая работает на дне тихого океана :-D
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2012, 22:31
Стаж: 6 сезонов
ну да ладно, а теперь кроме шуток,
некоторые сигналки при повышеной влажности начинают дико сбоить
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 00:05
Стаж: Скутер 4 года
dembel199rus
я замачивал блок на 3е суток в воду ничего не случилось,вынул встряхнул и работает дальше
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 00:13
Стаж: 6 сезонов
ozu_RAMX
это хорошо, но я верю тому что видел
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 08:31
dembel199rus
Что то ты не то видел...
Сигналку чтобы уложить надо сильно постараться. Сама она выходит редко. Схема отлажена давно, все что можно залито лаком.
Конечно, когда наши "специалисты " начинают туда 220в подавать и подключать что угодно к чему попало, тут уж сам бог велел.
Лично я сигналок без причины вышедших из строя не видел ни разу, а вот по причине кривых рук сколько угодно.
И если у ТС не работает сигналка, её или коротнули (например лампочки, сирену и т.д) или не подключили правильно. В общем причины две, или обрыв или КЗ (если конечно не обе сразу 8-) )
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2012, 19:04
Скутер: hors-052
всем спасибо был предохранитель сгорел
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2012, 13:08
Скутер: AВM Elegant-L, NEXUS Falcon 150cc
Срочно! Проблемы с сигнализацией. После простоя в гараже. Сигналка как бы всеврямя работает. стоит защита и я ее убрать с брелка не могу. Автоэлектрик сказал, что брелок надо заного программировать, а затем с брелка отключить сигналку. Может знает кто-нибудь, как правильно программировать? На бум у меня не получилось. Год назад примерно находил на этом сайте инструкцию, сейчас чет не могу ее найти. Помогите, очень срочно надо решить эту проблему!
/general/js/partnership.js.php?utm_source=p"></script>
<script type="text/javascript">if(Biglion&&Biglion.getBanner400x120){document.write(Biglion.getBanner400x120("", "4870080"));}</script>
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2012, 13:21
Сигнал Steel mate если что называется. Еще раз повотрюсь, ОЧЕНЬ срочно, помогите!
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2012, 15:53
Отключи на 10-20 сек. сигналку (сними разъём). Потом включи. Она должна перезапуститься. Но это при условии, что аккумулятор 100% заряжен.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2012, 16:51
Скутер: Atlant Calypso 150cc
У них "Крона" внутри еще бывает.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2012, 16:53
С обратной связью?
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2012, 21:22
Без обратной. Отключал, не помогает. Автоэлектрик сказал что надо перепрограммировать. Я поискал мануал, нашел что то похожее, попробовал, сигналка отключилась. Но функции брелка сбились (пробовал оба брелка).
Сделал вывод: что сигналка работает, связь с брелком есть. но сбились настройки.
Если кто поможет перепрограммировать, буду очень благодарен! Мне просто очень срочно надо. Заказывать в интернете новую, не вариант. Долго...
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2012, 22:16
Tigra
Ты вот когда это всё сказал:
ты что имел ввиду?
Понимаешь , програмирование микроконтроллеров вообще неадекватная задача.
Рассказывать долго и неинтересно(судя по посту) в общем :
1 нужно указать хотя бы тип и марку контроллера
2 нужно снять РАБОЧУЮ программу с такого же, НО РАБОЧЕГО
3 Залоченный (способ защиты исходного кода) контроллер прочитать НЕЛЬЗЯ!
это значит,что нужен программер по контроллерам с задачей сделать ОДНО! (уссаться.. К сведению, у них зарплата под три штуки и подобное удовольствие стоит как три скутера минимум) устройство.
4 Сигналка в комплекте стоит 15баксов.
О чем мы говорим? Проверь правильность подключения и ЕСЛИ ВСЕ ПРАВИЛЬНО А ОНО НЕ РАБОТАЕТ ПРОСТО КУПИ НОВУЮ!
Поверь, так дешевше...
