Текущее время: 25 Oct 2026, 10:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: AF34E
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2012, 22:32
Скутер: IRBIS nirvana
ну герметик намного хуже будет прокладки ? вопрос просто чисто времени ...
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2012, 22:41
Герметик нужен термобензомаслостойкий. По времени быстрее и проще поставить прокладку. То что хуже точно, а насколько я не знаю.
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2012, 06:28
morgusha
Соплями ещё лучше.
Они маслобензостойкие!
Найди мануал и почитай что и где должно стоять, вместо того, чтобы задавать очередную порцию пустых вопросов.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2012, 22:05
когда буду обратно собирать то на роторе генератора выставлять вмт с меткой F ??? или там ещё есть метка T
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 06:29
morgusha
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 10:33
вот здесь написано что картер стягивается с герметиком,а про прокладку ничего не сказано ?
http://honda-dio.ucoz.ru/forum/10-18528-1
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 10:43
дайте ссылку на мануал блин !
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 11:15
там вообще не настраивается...там же шпонка на коленвале и ротор нельзя одеть подругому !
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 11:18
со стороны вариатора если за коленвал подёргать то в вертикольной плоскости есть люфт небольшой его...это норм ??? или это накрылся подшибник ???
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 13:42
бендикс это привод электростартера ???
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 16:16
на фото видно, что поршень и цилиндр 47мм а следы на поршне остались как раз 41мм ! а вот головка 41мм не та головка что ли ???
IMG_0021.jpg [ 213.24 KiB | Просмотров: 7086 ]
IMG_0020.jpg [ 182.96 KiB | Просмотров: 7086 ]
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 18:28
мёртвый форум )))
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2013, 22:00
Скутер: GX Jeans
morgusha писал(а):
мёртвый форум )))
читаю тему с удовольствием! Сам сегодня купил AF34, на будущее интересно будет знать как ремонтировать двигун, варик
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2013, 22:10
ДА, спасибо. Ремонтируйте на здоровье....я уже и с тачкой такое проделывал ...ахах )))
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2013, 00:00
Скутер: GX Jeans
красава! вышел на новый уровень :002
