Текущее время: 19 Nov 2026, 22:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2012, 23:53
Стаж: C 30 марта 2012
Вот ещё ссылка на руководство по эксплуатации:
http://files.mail.ru/UVC9T5
или вот вконтакте:
http://vk.com/docs?oid=-32550914
Клуб любителей максискутеров Sachs Quattrocento 400cc vkontakte: http://vk.com/club32550914
lasvegascombo.com
http://vk.com/club1287839
http://vk.com/club23324066
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2012, 04:51
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
Jescha
Тебе 2 вопроса, где у него бензофильтр находится(покажи на картинке) и где именно серворазьём для сигналки с дистанционкой.
Подпись в стадии разработки
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 12:46
Стаж: 5 лет
Всё-таки объясните мне что за хрень - аккамулятор показывает перед запуском 12,5-12,6 вольт, при запуске просаживается до 9,6-10 вольт, стартер то схватывает нормально, то срывает зацеп венца...Причём чаще вообще в зацепление не входит. Как там устроено? Разбирать пипец как не хочется. Напрягает *DONT_KNOW*
Ещё наблюдение - не пойму принцип этого обогатителя. У меня не получается запустить его при приоткрытом, открытом или ещё каком-нибудь, только в закрытом положении запускается и на движение этой заслонки реагирует не логично, то заглохнет, то нормально работает. Обороты ХХ установил 1600.
Купил ли кто кофр? Хочется нормальный вариант подобрать.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 13:09
Скутер: Sachs Quattrocento
Стаж: мото не считаеццо
По кофру поддерживаю.
Для его аккума 12 в это мало. у меня хороший акум прозрачный, он и те еле крутит при этом напряжении.
Свечку у него здорово забрасывает. и вообще, на холоде он заводится не очень :((
Попробуй знаешь что, выдернуть подсос на максимум, покрутить покрутить, потом убрать в половину и завести с газом примерно на 20%. Должен схватить.
Тут дело не в холостых, у меня так же и ещё трясётся как ужас полный. Это свеча, стопудово.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 14:29
pudel, поменяй ты свечу и забудь про вибрацию. Там свечка НЖКашная, не помню точно какая (в мануале есть). DPR7EA9 или DPR8EA9. И это, ты тут новенький, поэтому тебе следует знать. На этом форуме и на данной ветке в частности есть два мегатролля. Это Arthes и Ahamay. У одного убитая ямаха Т-Макс и он всех заебал с рекламой своего корыта древнего, а у второго вообще не было, нет и видимо никогда не будет скутера (ему 15-16 лет от силы). Они только и занимаются вбросом говна в вентилятор. На их посты можешь не реагировать.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 14:31
Jescha, проверь аккумулятор на целостность всех банок. Проверить жив твой аккум или сдох просто. Заведи скут от рабочего автомобильного аккума. Траблов не будет, значит дело в батарее. Стратер не причем.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 15:12
Jescha
Какая батарейка? Для необслуживаемой Yuasa серии YTX напряжение в состоянии покоя 12,6В означает заряженность примерно 60%. За 100% принимается 12,9 - 13 В. Для запуска 400-кубового двигателя наверное такого заряда недостаточно.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 19:53
Стаж: 5 лет
Топливный фильтр. Фотки со стороны глушителя.
IMG_2245.JPG [ 276.33 KiB | Просмотров: 5448 ]
IMG_2244.JPG [ 282.38 KiB | Просмотров: 5448 ]
IMG_2243.JPG [ 278.53 KiB | Просмотров: 5448 ]
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 20:03
Кто нибудь знает как антифриз ПОЛНОСТЬЮ поменять? Как долить знаю, слить - тоже, а вот ЗАЛИТЬ как?:)) Горловины нету нигде
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 22:48
Полностью до грамма ты его и не сольешь. Да и не нужно это. Сливай сколько сольется и заливай в расширительный бачок, что рядом с топливной горловиной.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 02:51
Парни ,нужно ли в нашей Кватре воздушный фильтр пропитывать специальным маслом ?
Вот ещё моторное масло хорошее,нераскрученный бренд:
http://putoline.ru/scooter-4t-5w40
lasvegascombo.com
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 09:36
Пропитывать не нужно, см. мануал.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 09:43
pudel писал(а):
А что касается антифриза - как он из расшырительного бачка попадёт в радиатор?? Там же уровень выше?
Кто-нибудь красный антифриз заливал? Или лучше шелл?
Сколько там его, кстати? :)
Всё дело в волшебных пузырьках :-D
Попадет он куда нужно, не переживай. Ты обратил внимание что радиаторов два?
Купи синий антифриз-концентрат Ликви-Молли и разведи его водичкой дистиллированной 50 на 50 и не парься с красным. Если так уж хочется залить красный, тогда сначала промой систему дистиллированной водой. Всего антифриза в системе 2,2 литра кажись (см. мануал).
Вообще системе охлаждения прошу уделить повышенное внимание. Украинцы вон завоздушивали системы и как результат перегрев двигла и трындец прокладке головы.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 17:47
Стаж: есть
ТОВАРИЩи, давайте откроем диспут на тему света? Итак вот несколько человек меня включая решили ставить би-ксенон ещё до начала всех выездов, то есть как только коробочки со скутами придут, наверно в тот же день побежим ксенон покупать. А ВОТ КАКОЙ? 3джи, 5джи? какие мнения? Так же бытует мнение что сначала надо ТО получить и страховку.
У нас Н4 цоколь?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 18:12
Скутер: VFR800
У нас Н4 цоколь?
Насчет тех осмотра могу поделится информацией. Утром в 10 часов по Москве поехал на пункт тех осмотра тот что на шелепихинской набережной. Мне ехать не далеко 6км от дома по дороге заправился на лукойле, ехал аккуратно так как за ночь подморозило. Как приехал они офигели я был первый двух колесник у них. Оплатил 230р +50р комисия терминала отдал доки и стал ждать, через 15 минут уже осматривали скутер поворотники, стопы , бибикалка ну и свет ближний и дальний.... Еще через 10 минут талончик был у меня. В тот же вечер сделал осаго в цюрихе обошлась 3150р на 7 месяцев.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 22
