Текущее время: 05 Sep 2026, 10:28
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2007, 09:23
можно и я поинтересуюсь..?
многие ограничиваются установкой только тюнингованного вариатора, без увеличения мощности двигателя путём замены ЦПГ.
и чего же ожидать только от вариатора? увеличения разгонной динамики? прибавки в максимальной скорости?
с моим уровнем понимания теории, мне представляется, что, допустим, в гору роллер будет забираться как и прежде...
с моих слов записано верно и мною прочитано
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2007, 09:28
Ну почему же
ведь изменяется алгоритм изменения передаточного отношения
вариатор работает в более широком диапазоне оборотов двигателя
определенные улучшения должны быть (в теории)
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2007, 09:33
gera080 писал(а):
Ну почему же
о том и речь, возможно, алгоритм изменяется только "в одну сторону"..
ждём ответа от специалистов и пользователей...
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2007, 09:52
Тюнинговый вариатор растягивает работу вариатора в больший диапазон оборотов, что делает разгон более плавным, убирает дольшую часть провалов и рывков. Но не забывайте еще и про вес грузиков. Ими можно смещать работу вариатора в область больших или меньших оборотов, тем самым достигаю либо лучшей динамики на старте либо большей максимальной скорости. причем на эти показатели влияет столько факторов, что иногда приходится перепробывать от 2 до 5 вариантов, чтобы получить желаемое. Да и параметры ремня играют немаловажную роль.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2007, 10:27
понятно.
у меня провалов нет, тяга ровная по всему диапазону..
есть наоборот не провал, а подъём, заметный с 40 до 50 - ускорение в этом диапазоне явно сильнее.
(ога, попробовал вчера дать джазу разок).
а теперь о том, чего бы мне хотелось: чтоб в горку, не в горку, с пассажиром, без пассажира - мотороллер, не особо напрягаясь, ехал бы свои 50-55...
итак, добиться этого заменой вариатора не получится. ЧТД.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2007, 11:03
Тебе нужна поршневая большего обьема ( ну или закись азота- шутка.) АНДРЕЙ писал, что у него должны появиться комплекты 100сс на твой двигатель, так что стучись к нему в личку.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2007, 12:00
как вариант - соточный двигатель (есть мнение, что просто установка ЦПГ 100 не представляется возможной). но это наверное уже крайний вариант.
вариант поближе - установить ЦПГ 80, имеющуюся для этого двигателя.
и не трогать ограничитель оборотов.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2007, 13:30
Стаж: 13
У меня сейчас скутер у которого установлен только мультивар.
В стандарте с завода 72сс двигатель.
До установки(стандарт):
- макс скорость 75-80кмч
- в очень крутую гору с разгона влетает на 75кмч, а далее снижается до 40кмч
- в эту же самую гору если стартовать из стоячего положения больше 35кмч не разгонялся
- разгон за 2-3 сек до 30кмч, а далее очень медленно и плавно до 75кмч
- 2,7л. бензина на 100км при езде на макс. скорости
После установки(малосси мультивар 5113139, втулку оставил китайскую(малосевская втулка из комплекта рассчитана на новый ремень и длинее на 1мм, старый ремень с ней болтается), пружину сцепления не менял)
- резкий разгон с места до 60кмч за 6 секунд, далее более плавно до ~75кмч
- в туже самую крутую горку с разгона 75кмч, снижает скорость до 55кмч и далее не снижается
- заметно увеличилось потребление бензина (обороты повышенные)
- точно более 3л бензина на 100км (конкретное значение ещё не замерял)
- уменьшилась максималка где-то на 3кмч, итого стало 72-77кмч (слишком лёгкие грузы, либо жёсткая пружина)
Раньше скутер еле-еле пёр в горы, а теперь он на них влетает. Стартует быстрее любой классики и даже некоторых иномарок.
PS В ближайшее время буду экспериментировать с грузами. Постараюсь добиться старта до 50кмч за 6 сек и при этом чтобы осталась старая максималка 75-80кмч.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2007, 15:19
2Philin Спасибо за информацию
