Текущее время: 29 Nov 2026, 05:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 18:11
Стаж: с сентября 2010
Всё оказалось проще, чем мы думали.
Смотрим.
Если взять по твоим фото №1, то № 2 – смотрим ниже . То есть, эта штуковина держится на двух болтах и крепится одновременно с крышкой, как wow21 и говорил. Её часть – блестящий цилиндр, просто висит в воздухе.
Там, где ты обозначил как №2, ничего нет.
Так, делаю фото снизу, слева...
Почему эта часть не вывалилась, когда я снимала крышку раньше - неизвестно, вероятно , когда я откручивала-прикручивала провод стартера, я её расшатала.
Стартер № болтов.jpg [ 134.58 KiB | Просмотров: 6612 ]
под болты ст-р.jpg [ 465.99 KiB | Просмотров: 6612 ]
снизу на цепь.jpg [ 298.88 KiB | Просмотров: 6612 ]
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 20:07
Yulia
Боюсь в живую этот двигатель видели не многие.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 20:46
GRO
Согласна.
Поэтому, я надеюсь, эта тема хоть немного поможет тем, у кого такой же двиг. Как известно, учиться лучше на чужих ошибках. :)
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 20:54
Off topic:
Юльчик,благодаря твоей теме ;-) сёдня переделал себе предохранитель на рожковый...Т.К. стоковый в магазине не найдёшь,а таких валом...и удобнее намного. *OK*
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 21:00
сомневаюсь я сильно в том, что стартер штатно крепится 1-м болтом
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 21:02
Вы не поняли...он 2 мя крепится... :-x
Я тоже Юлин пост сначало невнимательно прочёл... :)
Последний раз редактировалось Maximal 22 Mar 2012, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 21:11
Крепится -то двумя...но что-то хлипко как-то это...я тут с Игорем согласна, поэтому и проверяла без конца и крутила эту штуковину два дня))) Самое интересное, что с обратной стороны она даже не плотно стоит.
И ещё я хотела спросить - эти зубчики внутри этой запчасти - они что, сами по себе? Или должны совпадать с зубчиками под крышкой?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 21:15
Скутер: временно отсутствует
Стаж: 7 лет
Эти зубчики в момент нажатия на кнопку выдвигаются вперед.
Главное не байк,а стремление к свободе,ветру,скорости...©
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 21:19
Спасибо wow21.
А когда они выдвигаются...они куда должны попасть - в зубчики на большом колесе там, где цепь??? Блин надо мануал глянуть как что называется правильно... :-[
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 21:21
Стаж: 7 лет
Не выпадал раньше потому,что его нужно немного крутануть против часовой.а тут он видимо и расшатался
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 21:41
http://www.youtube.com/watch?v=CzJNkMESNU4&feature=autoplay&list=PLD9C4B21E3C4AEE58&lf=results_video&playnext=3
Подруги по несчастью... :)
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 00:27
Если стартер действительно болтается,то можа у него резьбе под винты уже тамом булды...(кирдык)
Хозяйка,винты когда закручиваешь- не проворачиваются??
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 04:03
Yulia
Крепится -то двумя...но что-то хлипко как-то это... Самое интересное, что с обратной стороны она даже не плотно стоит.
Это что значит? Как это неплотно стоит? Он после того как ты его прикрутишь должен войти в отверстие стаканом с резинкой полностью и стоять там намертво "не шевельнуть"...
Только прикручивать нужно правильно, через крышку, как и положено, болтами нужной длины.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 20:21
Здравствуйте.
У меня тут небольшой косячок...
Купила сегодня масло моторное 10W40...фирма та же, которую всегда и брала. Но только дома разобралась что взяла - полусинтетику, а у меня - минеральное...бутылки-то одинаковые :-[
Это не то? Нельзя его лить?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 20:24
Скутер: Racer ranger 200
Нет лучше не мешать
