Текущее время: 29 Oct 2026, 10:43
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор для 139QMB, глохнет при газе
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 23:29
Скутер: Jialing
Стаж: 2 ода
GRO
Что за масло там было налито, незнаю.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 23:37
Скутер: Jialing
Стаж: 2 ода
igVVV
Ты непонял, слизались сам верхний башмак. Пластику на нем хана (жду когда отвалится в движок).
Про 3 двигателя - сними одна проблема: не откручивается винт верхнего башмака (тот, который находится над коленвалом снаружи/ он круглый, плоский и под шестигранник). WD-40 не помогла. А греть алюминий не выход. Там рядом сальники коленвала.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 23:43
Скутер: Jialing
Стаж: 2 ода
igVVV
У меня есть 2 натяжителя, которые ты имеешь ввиду. В одном из них шток длинее, а пружинка короче. В другом шток короче, а пружина длинее. Какой откуда я уже перепутал.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 23:46
Скутер: Jialing
Стаж: 2 ода
GRO
Чего-то я не понял описание настройки по ссылке. Помоему там всё проще (делается за один раз, а не за 2-3 как написано). Смысл многократной одинаковой подгонки?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: igVVV | 23 Mar 2012, 02:22.
Причина: -
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 06:14
mayk1007
Изучай, как правильно устанавливать натяжитель на двигатель.
Не башмак натяжителя, а сам натяжитель.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 10:44
Скутер: Jialing
Стаж: 2 ода
GRO
Литература у меня есть. Как правильно - я знаю.
А вот смекалка насчёт башмака помогла-бы.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 11:18
Верхний башмак чтоли в глубине на оси сидит....так я его тоже поменять не смог точнее не захотел к тому болту лезть ...но у меня с планкой было все боле менее потому и не стал.
Не знал что там такая засада...
Тут как говорится дело дрянь... а делать надо полюбому
Самый первый вариан приходящий в голову это вставить шестигранник и обварить его двоечкой ...потом шестигранник можно прогреть газом ну чтоб немного разперло посадку.... ну и крутить ...но это все чревато. Вообщем надо к авто сервису подкатывать где электро и газ есть ... и прямые руки!
А этот болт не выступает ни как ??? Тогда и обточить можно его.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 12:09
mayk1007
Torx тебе поможет:
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 17:08
Скутер: Jialing
Стаж: 2 ода
GRO
Ну да :-D
Только такие мне уже круглые нужны.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 17:14
Скутер: Jialing
Стаж: 2 ода
Сегодня проехал около 2 км. Вроде всё работает. Проблема получается была или в негерметичности воздушной трубки или в топливном насосе. Но может всё-таки карбюратор (потом попробую снова тот, на котором глохло. Если и он нормально функционирует, то мне повезло! Я стал обладателем 2-х хороших карбюраторов *ROFL* ).
Проваривать черевато полной разборкой двигателя и заменой сальников коленвала. Подумал, попробую я просверлить несколько дырочек по плоскости шайбы этого болта и пропилить потом надфилем под хорошую широкую плоскую отвёртку. Возьму отвёртку, согну её под углом 90 градусов и ... может повезёт >:o
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 17:50
Нет, нагрева от электор сварки там не будет большого...да и аккуратность нужна.
Но вообщето видеть надо что там за болт.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 18:22
Скутер: Jialing
Стаж: 2 ода
Про поршень:
http://www.scooter-city.ru/spares/n-57/ ... 95/p2.html
00030784 0202-009-1174 Поршень CMR (47 мм) 139 QMB с кольцами для 4-х такт. STDВременно отсутствует 1225 руб.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 19:31
mayk1007 писал(а):
GRO
Ну да :-D
Ну извиняйте, уж не я тот шестигранник сорвал.
Плохой инструмент = 90% составляющей неудачи.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 22:21
Скутер: Jialing
Стаж: 2 ода
GRO
Ключик новенький был как и гнездо шестигранника. И руки у меня вроде не из жопы. Просто китайцы временами завинчивают так, что только просверливать греть и отпиливать :-D
