Текущее время: 19 Nov 2026, 22:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 18:16
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: с08
Torios писал(а):
Так же бытует мнение что сначала надо ТО получить и страховку.
У меня есть подозрение что лучше сначала ТО сделать... Я на Джонвее пока под галогенки свет переделал и поставил реле для ближнего и дальнего света. Теперь с выключателей проводка идет на обмотки реле, а отдельный провод с аккумулятора через их контакты на свет. Если чего, можно теперь обычные галогенки для авто поставить. Хотя бы временно если в дороге перегорят. А то хрен где найдешь на 35 ватт с цоколем Н4.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 18:27
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
temati
А подробнее можно? На сколько лет дали тех талон? К чему придирались? Ты перед прохождением ТО на учёт ставил или после? Права при техосмотре нужны? Адрес и телефон этого пункта в личку?
Подпись в стадии разработки
Последний раз редактировалось Torios 23 Mar 2012, 19:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 20:10
Вставлю и свои пять копеек. В квадре галогенки 35 ваттные стоят (в джонвэе к примеру просто лампочки). Светят они хорошо. Галогенки найти такие сложнее конечно чем 55 ваттные, но можно (Torios знает где). Я сезон то начал в октябре, когда уже смеркалось рано, так что была возможность проверить. По ксенону Магнитчик прав, выше 4300К ставить не целесообразно (ну максимум 5000К). Но я бы ксен не ставил все-равно, ибо каждый год перед техосмотром его демонтировать скидывая пластик морды несколько гемморойно. Можно конечно включить дурку на ТО, что мол завод изготовитель ксен поставил (они хрен смогут проверить это), но каков будет результат в итоге предсказать не берусь. Еще по докам. Один клиент, купивший у меня квадру, настойчиво просил сделать ему доки что это полтос... Ржал в голос.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 20:14
eldar
Лампы Н4, или другие?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 20:15
Стаж: 5 лет
Я оставлю штатный свет, меня он вполне устраивает.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 20:21
eldar
Так точно, Н4
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 20:22
http://skuterok.ru/magazin/106.html
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2012, 22:41
Стаж: есть
Вот что нарыл по поводу ксенона и как правильно сделать что бы не было придирок с любой стороны.. Просто надо покупать сертифицированный и я нашёл такое место, вот что они делают(далее цитаты)
Мы предлагаем (кладем вместе с сертификатом) БЕСПЛАТНО!!!
с нашим комплектом сразу несколько видов наклеек:
- первая на корпус белая,
- вторая желтая на корпус сверху на фару про ксенон
- наклейка от сертификата
- наклейка на стекло фары полупрозрачная!!!!!
белую - крепим на корпус фары на ровную поверхность в мало-, но доступном месте для осмотра
желтую - на "телевизор"/рамку около фары крепим, чтобы при осмотре видно было
РСТ наклейку - на корпус фары
полупрозрачная на стекло - изнутри на стекло наклеить, где-нибудь во внутреннем нижнем углу стекла.
IMG_6727.jpeg [ 158.89 KiB | Просмотров: 5493 ]
IMG_6728.jpeg [ 186.12 KiB | Просмотров: 5493 ]
IMG_6730.jpeg [ 163.36 KiB | Просмотров: 5493 ]
IMG_6729.jpeg [ 145 KiB | Просмотров: 5493 ]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: eldar | 25 Mar 2012, 07:58.
Причина: сам нашел
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 10:10
А кто ОНИ? Дай ссылку...
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 10:42
www.linza55.ru
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 19:45
Стаж: мото не считаеццо
Лоханулся по полной программе.Промыл, Мотюль 5100, молибден, вся фигня. Сменил масло, купил п..датый маслянный фильтр - даже подобрал правильно! Завожу - у меня как долбанёт! Крышка алюминиевая аж треснула. Фильтр вынимаю - весь сплющеный, распёрло его. Не тем концом поставил!! FFFFFFFFFUUUUUUUUUU...., как говорит современная молодёжь.
С горя позвонил Эльдару, думал, может крышку заказать. Описал проблему - он говорит, так радуйтесь, значит у Вас давление масла хорошее :))) Посмеялись. Настроение хоть понялось немного.
Домой пришёл - читаю в мануале - человеческим языком написано: make sure the hole is pointed INWARDS!!!!!!
СТАВЬТЕ ПРАВИЛЬНО!!! ДЫРКОЙ ВНУТРЬ!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Torios | 25 Mar 2012, 21:29.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 19:16
Стаж: есть
Думал каким образом Украинцы на руль зеркала ставят, вот даю картинку, слева родной тормозной цилиндр Quattrocento, а справа от Джонвея, вот там есть куда зеркало крепить. У кого какие идеи?
Уже два месяца пытаю Ярика и весь Украинский форум на эту тему, пока ни слова...
cilindr.jpg [ 124.39 KiB | Просмотров: 5308 ]
Последний раз редактировалось Torios 27 Mar 2012, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 20:20
А ты не пробовал выйти на связь с тем украинцем, который замострячил зеркала на руль?
Меня вот еще чего интересует. Возможно ли сделать электропривод зеркал а-ля бург 650? От чего взять электромоторчики?
