Текущее время: 12 Oct 2026, 13:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Помогите найти причину.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2012, 21:20
Скутер: Stels Tactic 50
Скутер Stels vortex. Malossi 70 cc, труба LeoVince Hand ZX, Multivar Malossi, кевларовый ремень, сцепление+колокол малосси, коленвал малосси MNR, коммутатор Дайтона. Карб. 19 Malossi. Макс скорость 95 км/ч. Пробег 15500 км. Проблема в том что он тупо глохнет на 95км/ч ручка газа в этот момент на 1/3 просто рывками работает,скидываю скорость на 80км/ч опустив газ и набираю до 95км/ч и снова работает рывками как будто что то не хватает. Гоняю на тюнинге уже 12000км. Проблем нет,кроме этой.
P.S стоит сток воздухо-фильтр только губка малосси
Скутер и прямые руки... Макс пробег за день 340 км.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти причину.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2012, 21:33
Стаж: Скутер 4 года
с впуском чтото не так,или комутатор прекрута не выдерживает
у знакомого такое было с комутатором
какие у тебя обороты на максималке?
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2012, 21:53
goldensochi
Заканчивается топливо в поплавковой камере.
Следовательно оно просто не успевает туда поступать.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2012, 22:05
По тахометру 14.5к выдал
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2012, 22:08
Вот похоже на топливо.. как бы бензин заканчивается,но в режиме спорта по городу в диапазоне 60-70км/ч на полный газ не глохнет хотя на дыбы встает,а вот к максималке глохнет
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 18:38
Ты забыл рассказать про тюнинг спидометра, и тахометра......Опять полтосы и 70 куб. версии под сотню ездют....каждый раз одно и тоже.. (14.5 тыщь -очень хороший тюнинг тахометра :-D )
Теперь по делу. На высоких оборотах банальная нехватка топлива. Лечение:
1. Тотальная проверка всей топливной системы (с выкидованием на время проверки топливного фильтра);
2. Проверка уровня топлива в поплавковой камере;
3. Прверка состояния ГТЖ, замена его на больший диаметр.
4. Проверить состояние воздушного фильтра и герметичность впускного тракта.
Всё, должен поехать со скоростью 120-130 км. час... *ROFL* *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 20:08
goldensochi
Проверить вакуумный кран, фильтр и вход топлива в карбюратор.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 21:40
Глохнет-подхватывает и тд - богатая смесь в этом режиме. Ручку побольше крути или жиклер поменьше или зазор на свече побольше. Нужно все пробовать.
То же и при нехвате топлива в поплавковой.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 04:43
Нужно когда задергается, прекратить подачу топлива. Любым способом до полной остановки. И посмотреть сливая поплавковую сколько его там было. Либо просто замерить скорость поступления бензина в бутылку. Но тогда под сомнением будет игла в поплавковой.
Если тут всё гуд, можно думать дальше.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 22:47
Поставил нулевик,сменил жиклер,поднял иглу на 1 деление,глохнуть перестал,но его заливает вроде. Когда разгазуешь едет... нет вернее летит страшновато становится. 14.5 к оборотов замер на гоночном треке,в их мастерской
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2012, 09:00
Свеча какого цвета?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 18:30
Уважаемые гуру в тюнинге. Проблема оказалась банальна проста... Это комутатор глушит искру,комут советуют малосси но какой подойдет мне на китайца? Коммутатор Malossi "TC UNIT", Minarelli (Yamaha) 50 тип 2JA, пять контактов или Коммутатор Malossi "TC UNIT", Minarelli (Yamaha) 50 тип 3VP, шесть контактов. Поставил другой комутатор и скорость на 10 км возросла т.е 90,а дальше те же симптомы. P.S готовлюсь к гонкам через три недели.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 18:50
goldensochi
Уважаемый стелсовод, а не потрудитесь ли вы найти через поиск, как проверяесьтя наличие ограничителя оборотов в коммутаторе.
Ибо задав вопрос тут , мы подразумеваем, что Вы уже всё проверили за ранее, и не наступите на те грабли, которые ранее описывались на форуме.
Приобретайте коммутатор без ограничителя и будет вам счастье!
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 18:56
Я спросил какой из перечисленных комутаторов подойдет на стелс двухтактник
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 18:58
goldensochi
Тут продавцов нет.
Никто за эти цацки не подпишется.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 31
