Текущее время: 20 Nov 2026, 03:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 162 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: SYM Jet 4-125 - вторые руки
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2012, 19:17
Скутер: Honda xlr250baja,Yamaha Majesty 400
4 км= 35 мин быстрым шагом .Для здоровья лучше всего
У Вас есть КАСКО? Нет у меня есть ШЛЕМО!
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2012, 19:30
Скутер: SYM Jet4 125, SYM RS 125
Стаж: пятый сезон
Fil65 писал(а):
Sova SAO писал(а):
Всё-же. При езде по дорожному дерьму, заливает клеммные колодки в клюве. От этого, барахлит приборка и пр... . Есть мнение коллег, что это общая проблема SYMов. Это не страшно, но тудоёмко и гиморройно.
Глядя на твои фото....всё же с установленным передним крылом, как и положено заводом изготовителем, ты бы не разводил и тут и там бадягу про то что ты такой несчастный и у тебя проблемы с клеммами....
Мне глубоко нас...ать на несчастных.
Если почитать эту тему, то будет понятно, почему нет крыла... .
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2012, 19:33
Стаж: пятый сезон
После 3х переломов, разрыва коленных связок, мениска... очень не получается бодрым шагом ходить.
Скутер, это мои ноги!
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2012, 19:41
Стаж: пятый сезон
Не смотря на то, что скутеру всего год, от даты производства, хлорвиниловая изоляция проводов - дубовая, как камень. Это и создаёт проблемы обрыва и перелома.
Конечно, суровые условия эксплуаитации, тоже накладывают свои проблемы.
Предполагаю, что и новый скутер из салона, тоже имел-бы схожие проблемы.
В настоящее время, приборка - не функционирует.
Запуск со стартёра - не работает.
Не работают поворотники.
Не работает реле поворотов.
Ищу обрыв...
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 11:12
Встречалось мнение, что электрика у симов вообще проблемная.
Аццкий кетаец регги ездит вторую зиму, не чистил и не мыл ни разу, дык работает всё! Тока карб моск выносит.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 14:27
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: SYM ORBIT 50
Я достаточно СИМов повидал, переделал, по обслуживал, но вот такой проблемы как у него не встречал....не надо так говорить, какой хозяин такой и скутер, и как он говорит мне тоже насцать на то как он его потерял, я говорил о том что не важно как но оно там должно
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 20:23
Стаж: пятый сезон
Имется обрыв "+" от аккума до замка зажигания. Это в шлейфе.
Потрошить его не имею желания. Проложил альтернатиную линию. Всё заработало.
Но, обнаружено, что вышел из строя реле-регулятор. Аккум не заряжается... .
Ищу замену. Пока, зарядка не идёт... . Куплю.
В целом, кроме хонды, мне не везёт на электрику скутов.
На ямашке, тоже имеется обрыв шлейфа... .
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 19:37
Стаж: пятый сезон
Куплено два китайских реле-регулятора. Один из них работает. Другой нет. Хотя это скорее дело пиновки.
Цветовая аутентичность проводов, ни о чём не говорит.
регулятор.jpg [ 145.52 KiB | Просмотров: 6663 ]
регулятор умер (2).jpg [ 75.42 KiB | Просмотров: 6663 ]
Последний раз редактировалось Sova SAO 31 Mar 2012, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 18:12
Стаж: пятый сезон
Повторюсь, для тех, кто не в теме.
Я купил БИТЫЙ скут! Весьма свежий.
До конца сезона накатал 1200км.
Он ещё на "гарантии..".
Катал практически без перерыва всю зиму. Накатал ещё 1000км.
Всего пробег - около 3000км.
Проблем не много.
Они решаемы.
По двигуну - замечаний нет. Заводится с полтыка.
По ходовой - нет.
По тормозам - нет.
По электрике - решаемо. Датчик топлива - врёт.
Пластик морды - частично заклеил.
По наступлении сезона - ревизия сайлентов, замена резины, осмотр воздухана, замена топливного фильтра, мойка, заклеивание оставшихся дефектов пластика.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 18:29
Стаж: пятый сезон
Прекратил работу датчик уровня топлива. Теперь всегда моргает "заправка". Даже когда бак полон по горловину.... .
Ориентироваться след по одометру, если он конечно не сдохнет....
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 00:11
Стаж: пятый сезон
Грузы вариатора, единственная запчасть, что имелась в "велоситике". Они имеют диаметр 18мм, ширину-14мм, а вес-10,1г.
Качество пластмассы - не высокое. Довольно быстро изнашиваются... .
Оттого изготовил и установлю самодельные, капролоновые. Нижнее фото.
Для пробы, один комплект полегче оригинальных на 0,5г.
В целом, самодельные грузы - долговечнее оригинальных. Могу утверждать, после 4х лет эксплуатации.
Заодно, наскоро изготовил и крыло из алюминия. Выглядит несколько колхозно, но свою функцию - выполняет! Без него в клюв сильно забрасывает дорожное дерьмо.
грузы (2).jpg [ 61.68 KiB | Просмотров: 6663 ]
Последний раз редактировалось Sova SAO 02 Apr 2012, 19:41, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 08:11
Скутер: временно отсутствует
Стаж: 7 лет
А фото где?
Главное не байк,а стремление к свободе,ветру,скорости...©
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2012, 12:44
Стаж: пятый сезон
Добавил фотографий.
Последний раз редактировалось Sova SAO 08 Apr 2012, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 21:13
Скутер: Stels outlender
про грузы интересно!
Что это за трубка такая пластиковая, от чего? А железная начинка просто вставленна? Не выпадет при работе.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 12:12
Стаж: пятый сезон
Трубка - просверленный стержень шестиблочного полиамида (капролона..).
Сердечник - низкоуглеродистая сталь. Сердечник - запрессован, не выпадает.
Грузы изготовлены с точностью 0,02мм. Идентичность по весу - 0,01г.
Пользуюсь сам такими уже 4йгод.
В порядке эксперимента, делались грузы и с вольфрамовыми сердечниками и с трубчатыми из латуни. Но все сердечники короче трубки ролика и утоплены заподлицо.
Услугу такую, по изготовлению грузов, на коммерческой основе - НЕ ПРЕДЛАГАЮ!
Только если случай очень редкий, и купить (заказать..) нужные - невозможно... .
