Текущее время: 14 Aug 2026, 17:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: БК на ATmega168
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2012, 11:10
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Собственно, дело было не в бобине - оказалось, что на макетке рельсы питания идут не целиком, а разделены пополам. Перемычки надо вставлять.
Поэтому просто не было "-" питания на ИЕ4, вот все и глючило.
Сегодня побалуюсь с динамическим отображением на трехсимвольном индикаторе. Сегменты - через ИЕ4, а выбирать аноды буду напрямую выходами. Итого - 5 линий на 3-символьный индикатор.
Наверное, 3 символов для отображения температуры и тахометра хватит. На крайняк можно еще цветные светодиоды добавить.
150cc.ru
СообщениеСообщение было удалено | удалил: igVVV | 02 Mar 2012, 13:21.
Причина: не туда
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2012, 23:13
Вот интерестная штуковина http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=8016
Скут с такой прям как живой будет.
А если еще и балланс научить держать.... :-D :-D
А тут емкостной выключатель описан хорошо
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4771
Если такой(такие) под пластиком на морде сделать, можно режимы БК переключать без кнопок. А можно и заводить так или пока не проведешь рукой не заведется.
Если конечно это на скуте вообще работать будет...помехи и т.п.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 19:14
igVVV
Огород из 2х КТ361 в питании датчика температуры какую функцию несет? Что-то на стабилизатор не похоже. Если просто стаб, может туда 7812 или 7912 или что-то с низким Vdrop поставить?
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 19:29
Это стабилизатор ТОКА советую не мудрить, а делать так.
Нервов этот датчик выел много пока эта схемеа не попалась!
Без нее датчик становится не линейным!
Есть предложение совместными усилиями...ну кого заинтересует...
Собрать на АРДУИНЕ GSM сигнализацию с телефоном Siemens старых моделей.
Впринципе есть готовые решения на АВР и ПИК но мне ничего не понравилось... хочется больше функционала с привязкой к электро цепи скутера.
У меня так дома целых два таких аппарата сименса ...один уже подружил с ардуиной, впринципе там все просто но софт написать я один не справлюсь!!!
Пример небольшой http://avrdevices.ru/podkluchaem-siemens-k-avr/
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 19:59
Понятно, соберем тогда. Только КТ3107 или какой-нибудь мелкий п-н-п импорт вместо 361 пойдут? Просто 3107 у меня дофигищи.
C GSM нунафик - проще китайский трекер купить. Там еще и GPS заодно. Да и дешевле.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 20:16
Кажется сам производитель этого датчика такую схему на кт361 советует. До компа доберусь найду ссылку...ну а так если транзистор подходит то можно попробовать если нету кт361 но при первом случае прикупить их!
Покупать это 2-3труб ... а этот вариан почти бесплатный(у меня все уже есть и уже соединил ардуину и сименс)... да и применение может быть довольно разнообразное...на даче включать отопление перед приездом...сигналка гаража или ракушки...в скутер ... в машину... подслушку управляемую сделать...можно воров отпугнуть голосом обьяснить им что через 3-5мин к ним палицаи подъедут....
Вобщем если делать под себя то выйдет гораздо лучше...а если разобраться то можно и GPS модуль подцепить тогда и точность поиска возрастет.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 21:06
А ток там 1 мА? Правильно?
Может LM317 засобачить?
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 21:54
Вот ссылка!
http://tec.org.ru/board/k1019cht1/139-1-0-508
И в даташнике к нему эта схема есть!
С этим вопросом лучше к aiovlev... он гораздо опытнее меня.
я ту схемку нашел повторил и все заработало как часы...до этого неделю бился с датчиком, если хочешь экспериментируй :-D
Звонки через ардуинку из сименса ME45 отправляются на ура но пока только через терминал...нужно научить ардуинку самой работать без участия ББ ...тут пока не ясно как.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2012, 23:46
Создал новую темку по GSM сигналки viewtopic.php?f=90&t=30204
Советую тем кто делает борт комп просто добавить в скетч данную функцию ...для реализации в простом виде нужно только 3 пина. Ну и старый сотовый сименс телефон.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 09:49
Я про индикацию думаю все...
Большой дисплей хорошо, но куда его вкрячить - у меня копия Транса, там в приборке не разгуляешься. Место есть только под тахометром вместо красного неиспользуемого индикатора. А отдельно не хочу что-то, хотя видел вариант с установкой в пустое место под козырек на руле на приборкой.
Ну так вот места мало, поэтому остановился на 3-х семисегментных индикаторах для отображения инфы плюс светодиоды (несколько или двухцветные) для отображения режимов работы - тахометр, спидометр, термодатчик и тд.
Если использовать динамическую индикацию и ИД4, то на 3 индикатора уйдет 5 портов (2 на счетчик +3 на выборку сегмента). Если засобачить сдвиговый регистр, то 4 порта. Только в магазине пока не нашел 74HC595, надо что-то поменьше поискать - там 3 разрядов достаточно. Ну и на светодиоды пару-тройку портов. Итого 8.
Пару кнопок - управление какое-нибудь надо.
ИД4 конечно хорошо, но в этом случае не получится вывести псевдографику на индикаторы. Только цифры. Поэтому и доп. индикация режимов работы светодиодами.
В общем как-то так.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 10:44
А если еще оставшиеся аналоговые входы инициализировать как цифровые. Еще +3 пина!
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 10:55
Не, пинов хватает, я просто минимизирую.
Да и аналоговые входы пригодятся - может еще что мерить захочется. Температуру под свечой. Или просто за бортом.
У нас там 2 аналоговых уже как бы под напряжение на борту и термодатчик масла. Вот еще 4 куда-нибудь сгодятся :)
А не сгодятся - так разводить плату проще - проводов меньше.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 12:44
Подумай лучше как перепрошивать внутрисхемно и разъем выведи ...это будет очень полезно! Если МК отдельно от ардуины будет.
Только я пока сам не пойму как это сделать правильно, чтоб скетчи .pde шить а не hex. С этим вопросом надо разобраться хотяб на будущее.
Может быть тот hex что при компиляции получается и надо шить внутрисхемно, а может и нет. Тут точно надо знать, иначе МК угробить можно.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 13:02
Так и надо. Там просто среда компилит скетч и заливает уже дамп собранный.
Прости предварительно бутлоадер надо правильный вшить в МК
150cc.ru
