Текущее время: 23 Oct 2026, 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры. Диагностика и ремонт системы зажигания CDI.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2012, 13:07
Что значит не нашёл?
Вот же схема из последней ссылки:
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2012, 15:53
Ах, эта, я первую смотрел, большую такую.
Ну если твоя схема верна, то получается зажигание последних восходов (ВВ катушки они же датчиком являются)
красной линией - провод на генератор (ВВ катушки/датчик)
черный - масса (общий)
синий - глушилка при замыкании его в замке на массу, скут глохнет.
16.02.1.JPG [ 106.46 KiB | Просмотров: 9657 ]
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2012, 14:46
Скутер: G-max
Стаж: 2года
Пропала искра,хотел прозвонить генератор но так как нет схемы не смог.С генератора выходит четыре провода ,в других схемах смотрел выходит 5 а то и 6 проводов.Гдето читал что в катушках этой модели стои комутатор в середине её.Скут называеться G-max ,марка двигателя на фото.Больше и незнаю что вам добавить чтобы вы нарисовали мне схему. Блин механику сам ремонтирую,в электрике баран.
P3260016.JPG [ 799.64 KiB | Просмотров: 9649 ]
P3260013.JPG [ 800.54 KiB | Просмотров: 9649 ]
P3210002.JPG [ 754.69 KiB | Просмотров: 9649 ]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 28 Mar 2012, 07:57.
Причина: офтоп
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 28 Mar 2012, 07:58.
Причина: офтоп
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2012, 19:00
negoro7
Наверху страницы схема.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2012, 19:10
Скутер: G-max
Стаж: 2года
А крупнее нет,если увеличить то ничего понять нельзя.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2012, 19:18
negoro7
А скачать мануал целиком не пробовал?
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2012, 19:39
Скутер: G-max
Стаж: 2года
Пробовал, только пишет (запрашиваемый файл не найден)
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 10:02
Да тут и схема не понадобится. Все проще чем у всех.
им.JPG [ 24.29 KiB | Просмотров: 9638 ]
проверка:
1 замеряем сопротивление ушки катушки-комутатора --- ВВ провод комутатора (0,5 - 100 кОм)
2 замеряем сопротивление корпус двигателя - тонкий провод комутатора отключить от комута (где то 0,2 - 2 кОм)
3 проверяем сопротивление корпус двигателя - ушки катушки (бесконечность)
4 ищем провод- глушилку (соединен с тонким комутатора), отрываем, проверяем искру, появится, виноват замок или кнопка глушилка.
5 прозвонить колпак свечи.
Проверяй!
1- менять комут
2- менять генератор
3- сделать нормально массу.
4- заменить замок или кнопку, возможно перебит и сидит на массе провод.
5 заменить колпак.
ПС пошарить у боковой подножки, если там есть провода, то при откинутой подножке искры не будет.
Ищи книгу на вм джой, много чего в теме "Юлия"
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2014, 14:41
Скутер: fleks
Я использовал такой способ: прямо у коммутатора зачищал изоляцию на проводах выход на КЗ и массу, к этим проводам приматывал светодиод и крутил стартером, при исправном коммутаторе светодиод вспыхивает в полнакала, если не вспыхивает, то меняем полярность диода и проверяем. Если никак не вспыхивает, то неисправен коммутатор, если вспышки есть, а искры нет, виновата КЗ.!
здравствуйте,у меня не скутер,но китайский мотоцикл стелс флекс,пропала искра,подключал я светодиод,он иногда засвечивается пару раз и тишина,комутатор менял,бестолку .ВВ катушка при заводке выдает 20-30 вольт,может мало и поэтому нет искры
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2014, 19:28
конечно мало, только как ты замерил напряжение если светодиод только в полнакала вспыхивает, а он 2-3 вольта. :)
Нужно проверять и другие цепи и косяки, прозвонить обмотки датчика и вв катушки, сравнить их с исправными, данные поискать на форуме на мото с таким же двигателем, дополнительно проверить зазор датчика если он вообще есть, так как если трет ротор искры не будет, тоже может быть и при кончине подшипника коленвала.
Бывают проблемы из за плохой массы, то есть минусового провода, соединяющего двигатель раму в районе катушки зажигания, коммутатор и минус акб.
Или фото гены, коммутатора сюда, будем разбираться :)
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2014, 14:53
Скутер: fleks
вот эл схема
с гены красно-черный провод выходит(ВВ катушка),светодиод я включал возле комутатора зеленый(масса) и черно-желтый(на катушку зажигания),датчик выдал 122 ом,и при прокрутке стартера 0,1 вольт,магнето-катушка ВВ 295 ом и 20-30 вольт,на катушке зажигания черно-желтый при включеном зажигании 2,8 вольт напряжение везде переменное я мерял
проверить зазор датчика не представляется возможным,подшипник нормальный,да и пробег мота всего 600 км. массу вчера цеплял дополнительно,соединял двиг,коммутатор и КЗ
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2014, 15:21
Все есть, внимательно прочитать первый пост темы, может ты что то упустил или я нихрена не знаю :)
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2014, 20:52
Скутер: fleks
Вот и я нихрена не пойму
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
