Текущее время: 25 Oct 2026, 20:51
 Заголовок сообщения: GSM сигналка из SIEMENS
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2012, 23:34
Затея в разработке!!! присоединяйтесь если интересно.
Решил сделать маячек-сигналку из старого сименса ME45, паять к кнопке вызова провода не охота, да и сделать можно все по другому. Управление телефоном будет осуществлять ATmega168.
Поиск пропажи по услуге ЛОКАТОР(кажется) МТС ... да не точно, но зато бесплатно и при желании вполне реально!!!
Вот описание выводов разъема телефона http://rtfm.vtt.net/pinouts/data/siemen ... .shtml.htm
Пока сегодня только придумал как телефон будет звонить на определенный номер(номера) если сработает геркон(пока вместо него кнопка, нормально разомкнутая).
Далее рабочий скетч для arduino:
#include <NewSoftSerial.h>
NewSoftSerial gsm(2,3);
int ledpin = 13;
int switchPin = 7;
void setup()
pinMode(ledpin, OUTPUT);
pinMode(switchPin, INPUT);
gsm.begin(19200);
void loop()
if (digitalRead(switchPin) == HIGH)
digitalWrite(ledpin, HIGH);delay(500);
digitalWrite(ledpin, LOW);delay(200);
gsm.println(" ATD+71234567899;"); // здесь надо вбить свой номер в виде +79161234567.... ЗВОНИМ!!!!
digitalWrite(ledpin, HIGH);delay(20000); // задержка
gsm.println(" ATH"); // кладем трубку
digitalWrite(ledpin, LOW);delay(30000);
digitalWrite(ledpin, HIGH);delay(2000);
digitalWrite(ledpin, LOW);delay(100);
Пока все очень примитивно но работает!!!
Работы еще очень много, а возможностей данной связки просто ОГРОМНЫЕ:
по средствам СМС можно управлять выходами МК а значит и скутером.
можно включать отопление на даче перед приездом или отключать
можно напугать грабителей включив громкую связь...
Вообщем возможностей целая куча!!!
НО НУЖНЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ПОМОЩНИКИ особенно программисты...иначе дело далеко не продвинется :(
Ну и схема подключения...у меня все работает!!!
dialer.jpg [ 347.26 KiB | Просмотров: 14417 ]
 Заголовок сообщения: Re: GSM сигналка из SIEMENS
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 14:25
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
igVVV
евсть куча схем по этому решению.
даже я пытался сделать на таймерах и даже в лэйрауте все развел но потом убил телефон и забил.
советую посмотреть кстати прошивки тоже везде есть
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 15:13
Я смотрел... ничего не нравиться либо просто гереон, либо не то что исходников даже прошивки нет(видимо за бабло)..хочется функционала, а его можно получить только написав скетч самому. А я только в ардуинке слегка шарю.
У меня два телефона пролеживается зря. Надо хоть штото из этого сделать!
Ну если тут ни кто не захочет помочь и вот тут http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=8593 ни кто не разберется с СМС, то сделаю почти так как выложил здесь.
Последний раз редактировалось igVVV 27 Mar 2012, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 15:19
Стаж: 6 сезонов
igVVV писал(а):
И такой вопрос, а почему сам то делал а?
а вот я не понял вопроса... в смысле почему сам?
просто я начинающий радиолюбитель
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 15:34
Я уже удалил эту строку...а ты уже успел ответить :-D
Ну вопрос был в том что ...вобшем самому ведь сделать интерестнее чем тупо купить и незнать как это работает, да и для общего развития тоже хорошо...я тоже давненько за электронику не брался...а сейчас век МК и больших возможностей с ними...надо же с чего то начинать самообразовываться в этом плане.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 15:45
Стаж: 6 сезонов
igVVV
да согласен полностью=)
только вот чтото меня жаба душит покупать МК.. 10 баксов у студента лишними не бывают, хотя программатор для PIC контроллеров я сделал.
кстати освоил Лут и изготовление плат, сейчас хочу собрать ламповый усил но столкнулся с проблемой трансформатора, поэтому пока что в завязке.. а так если чтото нужно могу помочь.
языки программирования не знаю :'(
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 19:04
Где то прочел что лучшая бумага для ЛУТ это факсовая(не пробовал?) ...для начало проутюжить ее хорошенько потом печатать на ней и говорят сказочно переводится... и еще пальцами нельзя ни до меди ни до отпечатка иначе хоть обутюжься. При переводе все дорожки видны....достал рулон в следующий раз на ней буду делать.
ATmega8 в вольт мастере копейки стоит 70р pic16 -50руб..другие не смотрел но вроде щас они все здорово подешевели.
Самая запарка это программирование уж очень много времени отбирает...и обидно то что все очень быстро забывается если не продолжать в этом направлении.
Ну а так если попадется хороший проект с сименсоном то конечно просто повторю и все. Тут есть одна загвоздка телефон должен быть или один в один тотже или хотябы тойже серии иначе может не весь функционал работать.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 19:55
igVVV
У факса термобумага. :-D
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 20:05
Ну да естественно...потому она не даст расширения при нагреве и сжатия при остываеии ...в результате которого мы раздракониваем дорожки и срываем их с меди. Ну и т.д. т.п. надо пробовать.
Вобщем не я придумал, потому должно работать :-D
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 20:08
Стаж: 6 сезонов
igVVV
Я использую обложки от журналов и переводится действительно сказочно делал дорожки по 0,4мм что как раз подходит для smd. я нашел мегу8 сейчас буду пробовать считать с нее прошивку. Благо девушка работает всю неделю, время заняться будет. Вообще могу вас связать с знакомым программистом.... Он пишет ток за деньги, но совет нужный дать сможет
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 20:15
igVVV
Боюсь её многие лазерные принтеры зажуют.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 21:32
Стаж: 6 сезонов
вот сделано по лазерноутюжной технологии. спичка для масштаба.
это программатор пиков
27032012046.jpg [ 153.93 KiB | Просмотров: 14359 ]
27032012044.jpg [ 177.34 KiB | Просмотров: 14359 ]
27032012045.jpg [ 185.79 KiB | Просмотров: 14359 ]
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 01:01
igVVV
Твоя правда! Даже глянцевые журналы жует (я только тонкие беру) ... но я тогда делаю так ... кладу на лист а4 сверху листок глянцевой бумаги, чуть сдвигаю ее вниз на 1см и прохожу в этом месте узким канцелярским скотчем...так проходит без проблем.
dembel199rus
Даже 0.2мм(надо глянуть не вру ли, вроде 0.2) получаются но не гарантированно.
Неплохо вышло, без проводов надежнее
Не, нужен просто человек заинтересованный лично, иначе дохлый номер. Я на работе спрашивал ...тож тухло, пока поймет что мне от него надо...пока то пока се...потом советы а вот ты так да сяк да эдак...а в результате по делу и не помог нифига. В итоге недели через две или сам допреш или кто на форумах подскажет...вобщем как то так ...заморачиваемся :)
Лежит-ждет меня набор деталей под универсальный программатор AVR и PIC
http://bezkz.su/publ/programmator_dlja_ ... 23-1-0-224
вот только как он на практике... незнаю. Панельку хитрую тоже прикупил.
Если кто хороший GSM проект на базе телефона с СМС командами найдет, киньте ссылочку сюда плиз!!!
Вещица реально полезная будет для нас скутеристов...а вот на мотики можно и посерьезнее с gps прикупить!
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 08:29
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Я себе уже GPS трекер купил
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 10:41
А какой и цена....если уже описывал возможности дай ссылку.
Он тока координаты шлет или еще чего может?
