Текущее время: 19 Nov 2026, 22:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 131  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Torios | 27 Mar 2012, 20:22.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 20:40
Стаж: 5 лет
Эльдар, с чего ты взял что они подвержены складыванию? Я пробовал их сложить, так побоялся сломать. Конечно хочется их сложить, особенно при длительной стоянке.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 20:44
Скутер: aprilia mana 850
Стаж: с 2005 года
Ну вот понеслось, сначала электромоторчики от Бурга, потом сам мотор :-D
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 20:53
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
И главное, появилась возможность ущипнуть, так-сказать ужалить... правда здорово?
А ещё забавит другое, то что это ТЕПЕРЬ сотрут, и вы можете писать любую галиматью... недолго.
Подпись в стадии разработки
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 21:26
Возможно ли сделать электропривод зеркал а-ля бург 650? От чего взять электромоторчики?
Честно говоря не лучшая идея, в принципе. Я понимаю что понты дороже денег, и хочется что бы мопед казался дороже чем он есть на самом деле. Но подумайте вот о чем.
Как показала практика с Атлантиком, зеркала которые жестко закреплены на корпусе мопеда. Сильно страдают при любой слабой скользячке когда скутер положен на бок, чуть ли не, скользячка = новое стекло. Знакомый просто уранил Атлантик на грунт когда он стоял на боковой подножке, пластик не пострадал, ни одной царапинки. А правое зеркало под замену. Проездил без правого зеркала почти 2 недели, к слову это еще и безопасность, что бы повернуть на право мне приходилось поворачивать голову. Новое зеркало обошлось в 3 тысячи, и ждал его 1.5 месяца. А сколько будет стоит зеркало с поворотником и сервоприводом как на Бугр 650(На мегазипе боковое зеркало для Бугра 650 в сборе стоит 7200 К.О на связи)? Оно вам надо, что бы рисковать лишними 3-5 тысячами из-за понтов?
Я наоборот против таких навороченных зеркал, которые при любой скользячке пострадают. На Тмах-е с этим тоже не все гладно, хотя там и металлическое крепление но все равно они сильно пострадают при положении на бок. По этому я по доброму завидую владельцам сильверов. Где зеркала на руле, и им замена зеркал обойдется дешевле (сьездил в сокольники и купил комплект зеркал за 300 рублей).
Кстати Эльдар, у квадры судя по фоткам зеркала закрепленны на корпусе, и зеркала по идеи тоже расходник. Ты бы это имел бы их запас на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 21:50
Стаж: 5 лет
Согласен, зеркала установили бестолково, но зато модно. Надо подумать что можно сделать...
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 21:53
В нынешнем виде я и не рекомендую их складывать. Зеркала как бы складываемые, но очень туго они складываются и на самом деле их можно сломать.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 22:09
Скутер: Jonway Ranger
Стаж: 1 год
Torios
Вижу два варианта крепления зеркал:
1. колхозить кронштейн под два болта,стягивающие хомут тормоза,в нем резьбу(8 или 10мм),в нее кронштейн зеркала...
2. делать хитровыебн...й кронштейн под зеркало(из прутка),сверлить сквозняком опять же хомут томоза-вехний болт и вместо болта ставить этот кронштейн ...ферштейн?
Первый вариант наверное проще... хотя все не так просто :(
зы:а поменять главные цилиндры, не вариант?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 22:15
Если и ставить зеркала на руль, то только в качестве дубля. То есть зеркала на морде надо оставлять, так как в них встроены поворотники. Это мое ИМХО.
ПыСы Можно конечно налепить плоские автомобильные повторители поворотов, но их не будет толком видно впереди идущей машине.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 23:02
Стаж: есть
Vova_S писал(а):
Torios
Скорее всего я буду заморачиваться с цилиндрами от Джонвея(они есть по моему в Зените) Всё надо будет мерить..ВСЁ!!! млять вот так вот лоханулись с резиной да к тому же 2 штуки купили. Теперь когда есть два образца(сток и купленная) одна отвечает за высоту другая за ширину, вот возьмём их две и по магазинам сравнивать искать измерять...
Эльдар а смерил бы ты цилиндры у Джона и Кватры? есть тема что они очень близки по размеру. От края до края там где 2 винтика в крышке измерь?
На счёт поворотников, в Зените их оч большой выбор, если что то подойдёт(а так и будет) я конешно напишу.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 00:07
Стаж: есть
Ну собсно многое прояснилось, Ярик крепил зеркала никак не на цилиндр а прямо на руль на какой то ободок прикрученный взглянит е на фото выше там между цилиндром и рулём есть место.
Заодно посмотрите на вид без уродских родных зеркал.
БУДЕМ ЛЕЧИТЬ!!!
zer.jpg [ 110.24 KiB | Просмотров: 5244 ]
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 07:44
Так мля на дворе 57-е февраля, опять снег валит. Я было слюну пустил что 1-го апреля сезон открою... Но вроде седня должен мимо сервиса проезжать, если что заеду и измерю.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 08:07
Стаж: 5 лет
Без штатных зеркал как-то убого смотрится...
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 08:18
Скутер: Silver Wing 600
+1
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 08:28
Скутер: Sachs Quattrocento
Стаж: мото не считаеццо
Дёшево как-то :)) Тёлки прыгать не будут :))
Если серьёзно, есть у меня вот такая идея складывающихся зеркал:
Я снимал крышку ножки, на которой стоит зеркало. Они пустые внутри. Что если в ножке закрепить моторчик, простенький, рублей за 200, вал от него вывести в само зеркало через ось и там закрепить. Запитываем моторчик, он проворачивает зеркало... И концевик совсем маленький, чтоб лишнего не ушло.
