Текущее время: 19 Nov 2026, 22:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 08:53
Реализуй сей проект, будешь пионэром.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 09:42
Стаж: C 30 марта 2012
Ну,ребята,вы даёте! Уж руку неохота вперёд до зеркала вытянуть! Воистину: лень-двигатель прогресса! *ROFL* )
Клуб любителей максискутеров Sachs Quattrocento 400cc vkontakte: http://vk.com/club32550914
lasvegascombo.com
http://vk.com/club1287839
http://vk.com/club23324066
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 11:10
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
OrangeBoy
Перестаньте, была у меня модель с таким типом зеркал, так вот это "выдвигайло" во первых достало, а потом, когда убираешь их в пробке, едешь вслепую! ОНО надо?
Pudel - вы всё равно ушатали скутер ещё до начала сезона как я вам и предвещал, так что у вас теперь море времени на эксперименты с зеркалами. Ждём отчётов.
Подпись в стадии разработки
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 17:55
Сегодня заезжал в сервис, где стоит мой заксик. Колесико заднее ребята уже перекинули. Да оно уже, но зато выше. А для меня это более важно. Родная покрышка просто сликовая, для ровного асфальта. Теперь по цилиндрам тормозным. Они (цилиндры) выше и, соответственно, больше по объему чем джонвэевские (оно и понятно, длина тормозных шлангов больше). От джонвэев цилиндры ставить нельзя, так как скутер тормозить не будет. Поэтому если у кого и есть горячее желание поставить зеркала на руль, то только при помощи доп. крепежа на сам руль.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 00:30
Стаж: есть
ВОТ ОНО
ХОМУТЫ КРЕПЛЕНИЯ ЗЕРКАЛ НА РУЛЬ
как минум два варианта...ВОПРОС ЗАКРЫТ.
_________________4e1ab446f0f4a.jpg [ 34.68 KiB | Просмотров: 5272 ]
Комментарий к файлу: Наверное именно так все и сделают!
0115-573-4171-L.jpg [ 17.01 KiB | Просмотров: 5272 ]
DSC_6220_enl.jpg [ 21.59 KiB | Просмотров: 5272 ]
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 08:37
Ну вот и славно. Сделаешь аккуратные отверстия в пластике руля и будет камильфо.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 16:01
Стаж: 5 лет
Ни чего я не понимаю. Как пользоваться этой ручкой обогатителя? На улице +2, первая попытки завода при закрытом обогатителе, то есть ручка вправо...даже не чихнул. Ручку чуть влево на пол хода, то есть приоткрываем обогатитель. Тоже ничего. Покачал два раза ручкой газа, вернул обогатитель в закрытое положение - завёлся, но обороты не уходят на прогревочные...Приходится газом поддерживать. На прогретом двигателе ХХ 1500-1600. Что не так?
И ещё - не маловат ли штатный аккум на 10 амперчасов? Или может у меня просто бракованный? После 3 дней зарядки показал на вольтметре скута 12,7 В, два раза нормально крутил, а потом опять стал пробуксовывать и показывать 12,3-12,5.... Завтра крайний раз проэкспериментирую - буду заводить от автомобильного акума.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 16:08
Jesha, послушай добрых людей. Твоя проблема в аккумуляторе. Я сказал тебе это уже давно. Судя по всему пробита одна банка. Исправный аккумулятор после полной зарядки показывает напряжение на клеммах не ниже 13,5 вольт.
Будешь экспериментировать с дохлым аккумом зальешь свечу. Тогда придется менять и её.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 19:50
Jescha!
ХХ -1500-1600 об.мин на прогретом моторе мало. На период обкатки выставляй 1900-2000 об.мин. Не надо боятся высоких оборотов, двигатель на этом аппарате высокооборотный и любит, чтобы его крутили..... после обкатки - 1750-1800 об. мин.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 22:09
Скутер: Jonway Ranger
Стаж: 1 год
Torios
Есть еще такие http://www.motopiter.ru/product_n.asp?GGroup=3&SGroup=43&wgr=122&contentID=Short
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 09:43
Пишу для Jesсha,может это ему поможет.При пуске холодного двигателя всегда ,при любой температуре воздуха, надо ручку обогатителя открывать до упора влево.Потом,не трогая ручку газа запустить двигатель.Должен завестись без проблем.Двигатель начинает работать на высоких оборотах.(заводим,конечно же на центральной подножке)Постепенно,по мере прогрева ,в течении 5 минут снижаем обороты,передвигая ручку обогатителя вправо,пока не дойдёт до упора.Когда заднее колесо стоящего на центральной подожке скутера перестанет вращаться,и обороты двигателя будут устойчивы,можно ехать.При запуске горячего двигла обогатитель не используется,ручка обогатителя -в правом крайнем положении.
lasvegascombo.com
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 10:13
Скутер: Sachs Quattrocento
Стаж: мото не считаеццо
Ручка ВЛЕВО = подсос ВКЛЮЧЕН
У меня получалось запускать, включая подсос на 70% и поддрачивая дроссель на 20-30%
Он очень резко пускается, но всё же.
Хотя мне пофиг, у меня молибден :))
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 10:21
OrangeBoy правильно написал. Не надо трогать ручку акселератора. Обогатитель влево, запуск, прогрев, ручку назад и поехали.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 11:03
Вообщето, да, в идяльном случае так и должно быть. Но я свечку ещё не успел поменять, может поетому у меня так стрёмно заводится. В субботу поставлю NGK CR9EIA, отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 20:30
Стаж: есть
Парень с Украинского форума накатал на Кватре 60.000 км, менял только расходники, на 40 тыщах ролики сменил.
