Текущее время: 25 Oct 2026, 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Маячок (закладка GSM)
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2012, 11:11
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Собрался брать такой трекер - http://www.dinodirect.com/global-gps-ve ... rts/~p.141
Specifications:
GPRS: With a GPRS enabled SIM card, you can monitor real-time movement of your vehicle with the supplied software on your computer
GPS Chip: SIRF III chip
Network: GSM / GPRS
GPS Trackers Support GSM Frequency: 850/900/1800/1900mHz
GSM/GPRS Module: Simcom Sim340
GPS Sensitivity: -159 dBM
GPS Accuracy: 5 M
Cold Status: 45s
Warm Status: 35s
Hot Status: 1s
Power Supply: 12V Automotive Battery
Backup Power: Built-in Rechargeable 3.7 V 1000 mAh Li-ion Battery
Backup Power Battery Life: 80 hours standby
Global Vehicle GPS Tracker Working Temperature: -20 to 55℃
Humidity: 5% to 95% non-condensing
Altitude Limit: 18,000 meters (60,000 feet) max
Velocity Limit: 515 meters/second (1000 knots) max
Dimension: 103 x 54 x 34mm/0.8 x 2.1 x 1.3in(L x W x H)
Features:
Track on Demand - Replies with a TXT message of current latitude, longitude, speed, and time
Fashionable design Position Tracker
Use convenient
Geo-fencing control - When the vehicle moves in/out the preset scope, it will send an SMS alarm to the authorized phone numbers
The Vehicle Position Tracker can warm you with SMS message when the vehicle starts to
You can send an SMS message to the tracker to cut off the gas and battery power, so the engine will remain in an immobilized stated until your remove the alarm status
Кстати, на сайте хорошая система скидок - мне обходится в 81$
Кому надо, могу выслать код купона на скидку.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2012, 21:40
Скутер: Honda Spacy
Это ты его в КАМАЗ прятать будешь ?
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2012, 08:08
Все равно не спрячешь. Главное - отследить в первые 2 часа - куда утащили. Потом раздраконят один фиг
А размеры там 100х50 мм - со стандартный блок сигналки почти. В боковину запросто уместится.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 14:16
Приехал приборчик
Такой http://www.dinodirect.com/global-gps-ve ... lerts.html
Китайский клон китайского трекера :)
Собственно стандартный - управление-настройка через смс, может слать алярмы от датчиком, отключать дистанционно релюшку, есть функция виртуального забора и движения. Можно посмотреть статус - пришлет смс с состоянием.
Есть мелкий встроенный аккумулятор - часа 2 может продержаться автономно.
После активации после звонка на него присылает смс с координатами и готовой ссылкой на гугломап.
Подцепил его на http://gps-trace.com/ - точность захвата устраивает.
Есть еще порт - по виду как нестандартный микроюсб он Никона. Но там кажись или RS232 или сразу разъем для перепрошивки.
Посмотрим, как поведет себя - планирую поставить куда-нибудь под унитаз, антенны спрятать в задний фонарь.
Кнопку сброса тоже куда-нибудь под пластик.
Микрофон ставить не буду, как и кучу проводов к датчикам. По идее можно попробовать поставить размыкающее реле на коммутатор.
Выключатель встроенного аккумулятора неудобно - наверное перепаяю и выведу тоже где-нибудь.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 15:16
Посмотри что там за встроннный аккумулятор...почему так мало времени 2 часа, может там не аккумулятор а слабый ионистор ... вобшем время вожно было бы и увеличить.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 15:23
Там плоская хрень 2.5х2.5 сантиметра и 5 мм где-то толщиной в полиэтиленовой оболочке с двумя проводами. Зрелище то еще :)
А держит больше чем 2 часа - просто я тут тестировал его - бросил в рюкзак и пошел по магазинам. Часа полтора точно гулял, там еще запас был.
Да и 2 часа называю - это приблизительно тот срок, за который реально найти по горячим следам и по треку. Потом могут и разобрать и поотключать все.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 15:42
Да ну наврятли , не тот контенгент ворует скутера...просто спрячут да и все!
А уж если прибор найдут то его разобьют, а скутер ПЕРЕГОЕЯТ ОДНОЗНАЧНО и тут никакой трекер-маршрут угонщиков уже не поможет.
Попробуй разрядить полностью(время узнаешь)...потом на минуту подключи и посмотри на сколько его снова хватит. Но это так для экспиримента если захочешь узнать что это за "аккум".
А вообще на каком он МК сделан не видно...или спец микруха стоит.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 15:44
Я через недельку поеду - разберу, пофоткаю начинку.
Ну и сюда выложу :)
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 15:49
Как вариант - если упоротая молодежь, то могут и недалеко кататься.
Вот поэтому и срок-то - 2 часа - позднее может и не найдешь.
А прибор закрасить картинку на боку, все провода - питание, датчики - в черную термоусадку или поливинилхлорид, чтобы эмулировать обычные жгуты электрики, да и саму железку в самое незаметное место.
Чтобы не догадались.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 17:25
*THUMBS UP*
А вот это эта идейка нравится, так и надо делать ...шансов вернуть себе такой скутер 99%
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 20:42
задержался я с фотками, забыл совсем
Исправляюсь
начинка - аккумулятор присобачен скотчем на GSM модуль
монтаж с другой стороны
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2012, 08:54
Скутер: Honda Spacy
У меня на прошлой неделе был случай.
И к сожалению на мой день рождения.
АвтоФон Маяк стоит в скутере.
2 года назад уже такого же украли от подъезда.
Нашёл . Но это другая история.
Поэтому и купил АвтоФон Маяк - помощь будет.
Так вот , в прошлое воскресение, под вечер повалил такой дождь, что уже лень было его до стоянки провожать.
Оставил пристёгнутым к перилам у подъезда.
Заодно кинул команду чтобы чувствительность чуть уменьшить у акселератора. А то, вдруг от дождя сработает ложно.
Так вот, в 02:40 срабатывает на движение. Ну думаю , что от дождя. Потом приходит SMS об изменении режима.
Меня дополнительно толкают в бок - мол сходи посмотри.
Неохотно выхожу на балкон , глядя на дождь, открываю со звуком старое окно, выглядываю и вижу.
Что кто-то есть возле скутера.
Захожу в комнату беру фонарь и свечу в сторону незнакомца.
Тот сидел на ступеньках , тянул руки сквозь перила и что-то делал.
Как только понял, что за ним смотрят, встал и быстренько ушёл со двора.
Скутер был также пристёгнут скобой к перилам и следов на нём посторонних не было.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2013, 10:57
Скутер: Outlander
Угнали уже два мопа на сигналках.... Теперь купил Стел Оут150... Весьма им доволен... расставания не переживу.. Просмотрел тесто "по Маякам"... Самый чёткий, точный, "сильный" - Старлайн М12 ЖПС-глонас... "Трекер" и в половину не тянет.... Купил за 4500 .. Установил рядом с коммутатором-типа одна "байда"... Поставил не" родную" симку МТС ... Абонплаты нет.. СМС 75коп.. Присылает "коры" раз в неделю.. и каждый день на 2 час активизируется....с 6-00 до 8-00. Раз уже укатили без "спроса". Нашёл за 7мин.... Точно до 0.5-1,0 метра.. .. Практика показала что Стар М12 очень хорош!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2015, 23:57
Скутер: Racer DRAGON
Недавно друг приволок 4 блока АвтоГРАФ GSM Техноком. Половины проводов правда нет, но думаю это не проблема. Вот они собственно:
Изображение Изображение
Вот теперь сижу и разбираюсь что это за звери такие. У самого недавно летса унесли, а у друга вортекса позавчера от дома угнали. Сам ремонтом скутеров занимаюсь, в наличии 15 китайцев недоделанных, вот и хочу этим крадунам пару "подарков" собрать... Хочу узнать где отстойники или разборки куда они их девают. Вот и пригодятся думаю эти девайсы. Заодно и на свой скутер поставлю.
