Текущее время: 14 Nov 2026, 05:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1450 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2012, 07:45
Скутер: стелс
Стаж: сезон
а чё движок перебирал?
подпись
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2012, 08:31
Стаж: 1980..1988, 2008..?
При такой геометрии заднего подкрылка, некоторое количество грязи и воды аккуратно прилетит прямо в жерло нулевика :)
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2012, 15:26
Скутер: Racer Stels
Стаж: С мая 2009г.
21регион
Здорова, Зима была длительная и скучная, Вот и решил перебрать весь скутер тюнингнул вариатор поменял на более хороший и качественный коленчатый вал." Старый, где крепится маховик кик стартера зубчики живало вот, и решил его поменять (". Поставил поршню новую с кольцами переделал спидометр подсветку, также поставил новые ручки, установил сирену 3 сигналов, Переделал полностью Света диодную подсветку....
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2012, 15:33
Скутер: Racer Stels
Стаж: С мая 2009г.
Sir Serge
Здорова,Дружище я по грязи на скутере не езжу и даже в сырую погоду 8-) Ну се равно спасибо за совет может пригодится.)))))
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 14:43
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да какая разница грязь не грязь, нулевик в принципе не может нормально фильтровать воздух. спорьте сколько угодно, в разделе "Эксплуатация и ремонт" вам скажут то же самое
СообщениеСообщение было удалено | удалил: kirill72rus | 27 Mar 2012, 16:31.
Причина: Повтор
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 16:28
Скутер: Racer Stels
Стаж: С мая 2009г.
DjMaN
Ну не знаю у меня как он 2 года стоял и всё шикарно было и меня радует, И причём я его переделал добавил не больше поролон как бы улучшил уловления пили и т.п. ))))) 8-) 8-) 8-)
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 17:29
Скутер: стелс
Стаж: сезон
kirill72rus писал(а):
DjMaN
мой мопед то же всё время откатал на нулевике глобальных изменений не заметил только у меня шторка из куска резины весит и полностью закрывает и карб и фильтр .пробег 3000 с небольшим движок пока не делал посторонних шумов нет дыма нет компрессия хорошая .
подпись
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 18:13
21регион
Хорошая, это сколько МПа?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 19:57
Скутер: стелс
Стаж: сезон
21регион
ну если по чесноку то конешно не мерял с прошлого года но усилие на лапке такое же, на той неделе прокатился так сказать открыл сезон ни в скорости ни в динамеке не потерял 3000т км конешно не показатель у знакомого 10000 прошол до замены цпг .нулевик кстати ставил не для того чтоб валил или рычал ,просто через пару дней после покупки мопеда гофра от штатного отвалилась и первое что попалось в киоске то и поставил а имено фнс причём тоже говнянского качества но они стоят копейки хоть раз в неделю меняй ну и отсутствие гофры штатного фильтра позволило повесить большую шторку полностью зкрывающюю карб и фильтр .
подпись
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 12:47
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
все же придерживаюсь мнения о том, что фнс - зло. сам переделывал на челленжере воздушный фильтр по другому: под сиденьем там стоит короб-муляж кубатурного фильтра. но при вскрытии оказалось что туда просто надо поставить сам фильтр и одеть гофру. и то и другое купил у стива, правда с помощью пластиковых канализационных труб, какого то изогнутого волговского патрубка и хомутов пришлось гофру удлинить. вот это воздухан так воздухан. проездил с ним пару месяцев в условиях сельской местности, разобрал карбюратор и увидел, что туда по нужде лезть еще не скоро придется. у знакомого на 150сс трансе такой воздухан, скутер прошел 10 тысяч, в карбюраторе не пылинки. сам фильтр правда продувать приходится, но это не проблема - выкрутить несколько шурупиков
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 14:42
Скутер: стелс
Стаж: сезон
скутер сучёнок категорически не хочет ехать по снегу думаю по грязи то же не поедет хватит быть ему асфальтовой игрушкой буду искать злую резину .
подпись
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 16:22
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а я на челленжере весело гонял зимой и по снегу и по льду, даже выставленные на всякий ноги не пригодились. вот там резина хорошая, несмотря на то что по ее виду этого не скажешь. а вот кенда и ей подобные пластмассовые покрышки вообще ни о чем. на первом скутере чуть не убился на такой, передавив тормоз на корочке льда
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 17:09
Скутер: Racer Stels
Стаж: С мая 2009г.
DjMaN
Ну не знаю братишь у меня кенда стоит и меня радует держит зимой хорошо разгонял его 75км,ч и не чего не трясло и не виляла ровно держало, покрышка пластмассой не было ))))) 8-) *OK*
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 04:03
И снимать крылья? :-[
А то будет как на картинке. Что характерно, оно еще оттуда и не выковыривалось. Пришлось крыло полностью откручивать и вычищать.
IMGP2535-600.JPG [ 68.46 KiB | Просмотров: 4445 ]
