Текущее время: 29 Oct 2026, 11:39
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Re: не заводит
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 22:44
Скутер: Zhong ji zj48cc
Стаж: 2.5 месяца
Это из-за бОльшей поршневой?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 17:28
Стаж: 2.5 месяца
Не заводился от стартера (см несколько постов назад) из-за генератора. Поменяли - завёлся с пол секунды от кнопки. Может кому пригодится...)))
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 19:33
Скутер: viper txm50qt-b
Отлично,поздравляю. А как дела с карбюратором?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 21:30
Стаж: 2.5 месяца
Я всё таки списываю проблемы с резким нажатием на газ и проседанием оборотов с послед. их увеличением на то, что в поплавковой игле-мембране сама игла ходила свободно на 2-3 мм из за не плотного прижатия к низу мембраны, распирающую маленькую пружинку придвинул вниз - провалы прошли. Да к тому же поршневая новая какая то туговатая, притрётся побольше - посмотрю что дальше делать. Зазоры тепловые смотрели - всё норм оказалось.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 08:42
У тебя еще может карбюратор немного переливать попробуй винт качества топлива сначала закрутить до упора,а потом открутить на полтора-два оборота. Провалы должны исчезнуть.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 19:46
Стаж: 2.5 месяца
Кстати, свеча чёрная.
Сейчас откручен на полтора оборота, завтра попробую на два.
Этот винт влияет на качество только на холостых или во всём диапазоне оборотов двигателя?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 20:01
Только на ХХ.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 20:15
Стаж: 2.5 месяца
igVVV писал(а):
Только на ХХ.
А что бы регулировать качество смеси во всём диапазоне оборотов нужно "жонглировать" жиклёрами?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2012, 20:42
viewtopic.php?f=29&t=27972
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2012, 14:42
Скутер: leike LK50qt17e
ребят,насколько я понял мне надо прозванивать проводку.нашел в поиске что прозванивать возникли некоторые вопросы.например нашел тему где пользователь funix написал:
проверка:
1 замеряем сопротивление ушки катушки-комутатора --- ВВ провод комутатора (0,5 - 100 кОм)
2 замеряем сопротивление корпус двигателя - тонкий провод комутатора отключить от комута (где то 0,2 - 2 кОм)
3 проверяем сопротивление корпус двигателя - ушки катушки (бесконечность)
4 ищем провод- глушилку (соединен с тонким комутатора), отрываем, проверяем искру, появится, виноват замок или кнопка глушилка.
5 прозвонить колпак свечи.
Проверяй!
1- менять комут
2- менять генератор
3- сделать нормально массу.
4- заменить замок или кнопку, возможно перебит и сидит на массе провод.
5 заменить колпак.
Не понял где находятся ушки катушки комутатора и что такое вв провод комутатора.
4- заменить замок или кнопку, - что за замок или кнопка?
Прошу ответить и не ругаться в электрике я баран
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2012, 15:32
viewtopic.php?f=21&t=17139
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2012, 15:51
снял пластик а там такое:
2012-04-06 16.30.13.jpg [ 966.95 KiB | Просмотров: 4678 ]
2012-04-06 16.30.00.jpg [ 755.38 KiB | Просмотров: 4678 ]
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 15:02
ап темы,никто посмотреть у себя не может что за провода?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 17:04
так,было замыкание-устранил.Стартер крутиться,но бендикс не выдвигается.Возникает вопрос в какую сторону должен крутиться бендикс?У меня крутиться против часовой.По идее он должен (чтобы выдвинулся) крутиться по часовой.Вопрос:Почему бендикс крутиться не в ту сторону?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 18:46
Неправильно собран стартер. Разверни половинки на 180 градусов.
