Текущее время: 25 Aug 2026, 11:27
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите не могузавести после замены
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 13:28
Первое - двигатель не работает.
Причины: нечему гореть, или нечем поджигать.
При чём, горючая смесь и искра, должны сойтись в камере сгорания строго в определённое время.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 13:30
Скутер: Racer meteor 2010 50сс=>82сс
Стаж: 5 лет=15 000км
IvanParamzin
Так, я дал ссылку где гадают.
Начинай с азов.
все что можно проверить не демонтируя двигатель я все проверил кроме компресси
И всё таки может ли пропускать прокладка и как это проверить?
Мопед хоть золотом облей-не получится хорлей!!!
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 13:32
То есть намекаешь на воставление зажигания??? было все выставлено пометкам согласно статье на этом сайте,ну потом я ещё проверил все норм
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 13:33
IvanParamzin
Тут нет такой статьи!
Зажигание никак не выставляется.
Ротор генератора мёртво сидит на шпонке, как и датчик на картере.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 13:37
IvanParamzin
нет мы друг друга не поняли я имею ввиду что метки на роторе и коленвале при сборке были выставлены по меткам
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 13:40
IvanParamzin
При чём тут зажигание?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 13:42
И где на коленвале метки?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 13:46
ну на роторе метка "Т"
ну как же
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 13:48
Вот и вопрос, на роторе метку я видел, где метка на коленвале?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 13:52
вот тут моя ошибка, я имел ввиду на распредвале и роторе генератора
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 14:00
IvanParamzin
Генератор снимал?
Двигатель снимал?
Проводку рассоединял?
Головка под 82сс?
Прокладка под головкой металлическая формованная?
Зазоры на клапанах проверял?
Метка Т совпадает с реальной ВМТ?
Коммутатор не менял?
Какой зазор на свече в мм?
Клапана не пропускают?
Бензин не очень старый?
Фильтр правильно пропитан?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 14:07
IvanParamzin
Генератор снимал?
Двигатель снимал?
Головка под 82сс?
1.нет
2.да
3.да но соеденил 100% правильно
4.нет а обязательно? (вроде местные "учумельцы" так ездиют)
5. не знаю, а можно поподробнее
6.да все нормально
7.да проверял совпадает
8.нет не менял
9.пока не знаю (но ездил с ней)
10.нет заливал ацетон в них не уходит
11.да нет вроде
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 14:14
Провода от датчика зажигания на полтинниках одинаковые, их часто меняют местами.
Стоит проверить.
Кроме того, стоит проверить массовый провод идущий на двигатель.
При плохой массе, искра будет слабой.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 14:29
Стоит проверить.
сначала я их перепутал икры небыло совсем, потом поменял местами искра появилась, а так искра слона убьёт :)
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 14:35
IvanParamzin
Если перепутать про вода от датчика, не от генератора, то искра будет, но не вовремя.
Зазор на свече надо проверить, иначе убьёт не слона, а свечу, колпачёк, высоковольтный провод, катушку зажигания и коммутатор.
Потом будешь гадать, что же из этого списка умерло.
