Текущее время: 16 Oct 2026, 04:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: глохнет
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2012, 19:04
pan_ohotnik
сделай смесь богаче
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2012, 19:32
Скутер: Irbis Intruder 200
Эпикуреец писал(а):
pan_ohotnik
сделай смесь богаче
А надо? Движок тянет в полную силу, не греется, свеча коричневая. От бобра бобра не ищут.
А вообще, если я правильно помню, впрыск воды в ДВС используется довольно давно. В авиации, скажем, применялся. РС в смеси с распыленной водой дополнительно охлаждает двигатель и слегка увеличивает время сгорания. Мне кажется, именно за счет этого мой движок работает мягче. Может, штука в том, что у меня бумажный фильтр? По идее, в отличие от поролона он может давать мелкодисперсные капли, которые не создают пробок.
Может, я путаю следствие и причину, но мне видится как-то так.
не верь излишне пышным фразам - их сладость отравляет разум
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 00:50
pan_ohotnik писал(а):
Хе, забавно. У меня все наоборот - в дождь катается лучше. ...... В откровенно сырую погоду (лужи сплошь) подмокает, но дает вполне достаточно воздуха. И скорость увеличивается.
Раз увеличивается, значит надо.
Лично я разницы дождь- не дождь не чувствую. Кроме капель в морду конечно :)
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 01:06
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
pan_ohotnik
а позырьте ка сеточку на всосе воздушного фильтра. на ней налипает эмульсия от картерных газов и засирает эту сетку.
было и такое так что не бить
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2012, 01:37
Скутер: Kinroad xt50qt10
Princ_MC писал(а):
в смысле замерзает, на улице ведь плюсовая температура? и как осуществить подогрев? свечу не выкручивал((
Необходимо предотвратить обледенение карбюратора. Это явление возникает из-за падения давления в карбюраторе во время работы двигателя, отчего часть топлива испаряется и его температура значительно понижается. При этом охлаждается также корпус карбюратора, и при температуре от +3" до +8С (иногда и выше) и высокой влажности воздуха в карбюраторе может образоваться тонкая ледяная пленка, нарушающая процесс образования рабочей смеси.
http://avtolitr.ru/?id=dokum&dk=audi--a ... in_2--13.5.
большое спасибо за статью
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 17:46
проблема решена,при замене поршневой было установлено что газораспределительный механизм был сдвинут вперед на 3 звена,после замены поршневой и правильной установил грм скутер начал рвать из под себя.спасибо всем за советы
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 18:39
Круто,круто....
А мы то разговаривали о правильно собранном моторе, и даже "обледенение" в марте вспомнили....
Весна однако, граждане скутеристы. Для скутериста,- это радость вдвойне :))
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 18:50
Эпикуреец писал(а):
Круто,круто....
ну кто ж знал что я своими кривыми руками поставил грм так))из за этого и упорол поршневую
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 18:58
Princ_MC ....да брось, не расстраивайся..., у кого руки, у кого мозги....всяк в жизни бывает.
Приятно покататься.
