Текущее время: 20 Nov 2026, 00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2819 ]  На страницу Пред.  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 188  След.
 Заголовок сообщения: Re: Советы по выбору скутера. Обсуждение моделей.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2012, 09:26
bruin
Разница как минимум ещё в посадке. Лучше бы посидеть на всех них. Например, многим не нравятся копии Хуссара (UMC), а по мне у него очень удобная посадка, и что немаловажно - большой дорожный просвет, по проходимости это лучший скутер (только покрышки позубастее надо поставить).
Разница в производителе, конечно же, есть. Два одинаковых с виду скутера, но от разных производителей, могут иметь разное качество сборки, материалов, и даже разную скорость, мощность.
И ещё стоит знать, что многие фирмы типа Racer, Irbis, ABM, Альфамото - это НЕ производители, а всего лишь перекупы. Производитель написан в паспорте, и частично можно узнать по первым буквам модели скутера. Например, HL -HLong, HT - Huatian, JL - Jialing и тому подобное.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2012, 16:01
Скутер: Jialing JL50QT-16, 2011год
Сегодня метнулся ещё раз по городу по непрофильным магазинам. И в одном нашёл Jialing JL50QT-16. Похоже, что там действительно 82сс, т.к. заявленная мощность 7л.с. Это большой плюс, в ближайшее время не нужно будет дорабатывать. Только стоит он у нас 42т.р. В комплекте родной кофр.
Посмотрел ещё разок на UMC BT49QT-12E1. Тоже с кофром, с сигнализацией. Очень симпотный. Он у нас в бело-голубой расцветке. И по стоимости тоже 42т.р.? Может на нём тоже кубатура больше, чем 50сс? Чего такой дорогой?
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2012, 16:04
Скутер: Irbis Grace
Стаж: 6 сезонов
Планирую взять скутер на 150ccm. В основном ездить по городу. Денег 50-55т.р. Выбираю из всего возможного, под заказ. В городе, был в наличии Irbis Grace. Что вы посоветуете?
*вес ~100кг.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2012, 06:04
Стаж: 1980..1988, 2008..?
BT (Baotian) - почти весь ряд скутеров сертифицирован на центральную Европу. Что вкупе с высоким качеством означает: рабочий объем двигателя будет строго соответствовать заявленному, скорость не превысит 50 км/час (электронный ограничитель). Сложно сказать, что они делают для UMC, но истинные Baotian, похоже, именно такие. ЗЫ: обратите внимание, если есть провод, ведущий из коробки вариатора, то ограничитель скорости стоит гарантированно.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2012, 13:40
bruin
Так и есть, они идут 82сс.
T_N
Irbis Grace очень удобен, я себе собираюсь такой взять, и уже успел проехаться. Из плюсов также добавлю яркий головной свет и мощный, информативный задний дисковый тормоз. Пассажирское место тоже не маленькое, и по отзыву удобное.
Недостаток для кого-то - нет проёма между ногами, нельзя поставить груз, и садиться надо "по-мотоциклетному", то есть перекидывая ногу через сиденье. Но в то же время в поворотах такая "перемычка" даёт больше уверенности.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2012, 20:28
Скутер: Irbis Grace
Стаж: 6 сезонов
Похоже выбора особо нет :) Зайду на днях, закажу если нет в наличии.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2012, 21:14
Сделал сегодня контрольный заезд по магазинам. Остановился на двух моделях.
По внешнему виду больше нравится UMC. Но больше склоняюсь к JIALING. Из-за того, что на нём стоит 82сс. Пообщался с местными, говорят, что машина просто зверь. Было в магазине 10 шт., осталось два.
Попутно вопрос по покупке. Как ехать из магазина? Аккумулятор в комплекте сухозаряженный. Без батареи можно ехать? Или её там залить и потом ехать?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2012, 21:31
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Залить, подождать в тепле 20 минут, померить напряжение - должно быть 12.7В где-то.
Поставить, пару-тройку раз дрыгнуть кикстартером, чтобы в карбюратор бензин попал и заряд съэкономить.
Потом можно заводить со стартера.
Исправному скутеру вполне достаточно такого аккумулятора.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2012, 21:37
Спасибо за информацию. Ребята в магазине уверяли, что предпродажную подготовку делали, т.е. заводится, бензина пару литров в баке есть.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2012, 22:05
Доверяй, но проверяй.
Проверить крепеж, до чего можно дотянуться - пластик, крылья, кожух на генераторе, хомуты глушителя.
Взять с собой литр бензина - от 30 км пути в запасе получится.
Ну и банальная проверка системы перед взлетом - шины - свет - тормоза.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2012, 22:10
[/quote]
[/quote]
Принял к исполнению.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2012, 22:49
Скутер: FORTUNE 139QMB
bruin писал(а):
Аккумулятор в комплекте Без батареи можно ехать? Или её там залить и потом ехать?
Без аккума категорически запрещают заводить,(по мануалу)
Женщина - ОНА как инспектор ГИБДД:-фигни наговорит, деньги отберет, настроение испортит, а ты еще и виноватый будешь.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2012, 23:11
Поэтому и уточняю. У меня был мотоцикл и на нём стоял генератор постоянного тока. Я его с толкача заводил с полтыка с никаким аккумулятором. Потом поставил генератор переменного и всё. Пока на обмотку возбуждения напругу не подашь (хоть от батареек) не заведёшь и реле-регулятор без батареи выдаёт столько, что лампочки горят. Вот вспомнил, что такое было и решил поинтересоваться как на современной технике.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2012, 10:52
Приобрел такой скут намедни. По Jialing JL50QT-16 до 2011 г. здесь на форуме много инфы по такому аппарату. Версия 2011 г. такие отличия имеет (спасибо Lingon, за информацию).
1. джалинг 16 нью, не встречал еще такого понятия. Могу сказать что все-таки модели выпуска 2011 года отличались немного от предыдущих можделей, различия я сейчас перечислю. К сожалению все изменения не в сторону улучшения.
1). резина не кенда а какая-то китайская, точно не помню, тоже 120/90 но более глубокий протектор и она менее "квадратная" на вид.
2). новая крышка вариатора, отличается только внешне, вся такая обтекаемая с плавными линиями.
3). отсутствует второй сайлентблок на картере под амортизатор, есть только в своем обычном месте как на всех QMB, из-за того что на джалингах этих ставился всегда длинный амортизатор то теперь мотороллер стал со слишком высокой задницей.
4). Зачем-то переделали корпус подседельного пространства(унитаз). Теперь при откручивании крышки над карбюратором ты видишь только патрубок, а не карбюратор, соответственно, теперь нереально через это отверстие добратся до карба, чтобы покрутить болт или отрегулировать иглу.
5). стоит отметить что немножко под сидением по другому сделан пластик вокруг горловины бака, получше.
6). С завода на карбе жиклер стоит 94 а стопорное кольцо иглы посередине. Из-за этого он богатит. На всех джалингах 2011 года пришлось опускать иглу на одно деление вниз.
А это очень гиморно, см. пункт 4
7). скрипят колодки сцепления при троганье как на хонлингах некоторых, некритично но раздражает. И у всех на холостом ходу от сцепления повышенное клокотание какое-то. С этим нормально можно ездить, не было ни одной рекламации но звук мне не нравится.
8). У многих 16-х не хватает регулировки троса на открытие унитаза. Приходится под ушко тросика крепления к замку добавлять шайбу.
9). на скутерах 2011 обнаружился еще косяк в тросе газа, в него попадает вода и там все окисляется. За сезон у многих скутеров стало туго крутится ручка газа, а у одного после зимы и вовсе трос пришлось менять так как он закис намертво.
Все пункты в точности соответствуют действительности, кроме того, что резина была установлена KENDA, кофр шел в комплекте.
И еще в мануалах более старых версий прямым текстом было указано объем двигателя 82сс, сейчас в ДКП и инструкции указано 49,9 сс… Точно сказать пока сложно заливать в цилиндр масло и скидывать голову пока нет желания, по звуку затруднительно определить.
На спидометре максималка 80 км/ч .
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2012, 11:29
Скутер: Stels Skif 50 2T.
Стаж: 4 года...
Торнадо, могу предупредить - до одури медленный. Как разгон, так и максималка низкие... Но по грязичке он лучше идет!
