Текущее время: 19 Nov 2026, 23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 131  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Torios | 06 Apr 2012, 12:09.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Torios | 07 Apr 2012, 03:24.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 03:27
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
А в расширительном бачке рядом с бензобаком у кого нть видна охлаждайка? Она должна там быть?
Подпись в стадии разработки
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 07:11
Стаж: 5 лет
Я доливал пока не стала видна. А по инструкции надо снять левую решётку над подножкой пассажира и проверить уровень ОЖ...
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 08:26
Антифриз с завода слит, но слить его полностью проблематично. Поэтому надо просто долить до горловины синего разведенного антифриза. Зайдет меньше литра.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 10:45
Скутер: aprilia mana 850
Стаж: с 2005 года
если отвинтить помпу, то антифриз вытечет полностью :-)
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 12:35
Ради Аллаха ничего не отвинчивайте. Просто долейте антифриз до "горла" и катайтесь на здоровье.
И когда начнете ездить, совсем чуть-чуть антифриза (ложка столовая где-то) может выдавиться из под заливной пробки расширительного бочка. В этом НИЧЕГО плохого нет. Просто это был лишний антифриз.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 16:45
Стаж: есть
завёл ещё вчера, масло менять не стал, понюхал, там ликви молли, долил тока чуть трансмиссии гр.50 и охлаждайки поллитра зелёная у меня, работает всё ПРЕКРАСНО, покататься не удалось..дороги нет!
часа 3 гонял его на холостом, проверял всё, поставил сигнализацию, в заведённом состоянии показывает 14.3 вольтаж, где часы? так и не нашёл. По правую сторону над двигателем в районе смотрового окна свисает защищённый контак на проводочке, что это?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 17:38
Тебя надо к нобелевской премии представить. Ты марку масла на запах определяешь :-D
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 19:33
Скутер: Outlander
Книгу Гиннеса.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 20:45
Стаж: есть
По моему не секрет Liqui Moly - персик, Motul - кокос, и прочее... не знали?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 08:00
Стаж: C 30 марта 2012
Про установку часов см.мануал.,всё настраивается одной кнопкой,длительностью её нажатия.
Клуб любителей максискутеров Sachs Quattrocento 400cc vkontakte: http://vk.com/club32550914
lasvegascombo.com
http://vk.com/club1287839
http://vk.com/club23324066
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 10:42
Стаж: 8 let
Привет всем саксоводом!!
Комментарий к файлу: игрался с пластилином
IMAG0248.jpg [ 669.64 KiB | Просмотров: 5217 ]
Комментарий к файлу: чесались ручки и вот что получается)
IMAG0003.jpg [ 980.6 KiB | Просмотров: 5217 ]
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 10:56
Стаж: 8 let
Остальной фото отчёт будет чуть позже)
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 11:30
Красные ангельские глазки смотрятся феерично. А зачем вилку с передним колесом снял?
Еще вижу пластик боковой карбоном обклеян. Приложился или так задумано?
