Текущее время: 19 Nov 2026, 23:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 14:57
Стаж: 8 let
Вилка с суппортами покрашена в чёрный глянец, как и два диска, пластик целый захотелось чего-то новенького и необычного. выбор пал на карбон, так как я занимаюсь оклейкой карбоном и винилом!
eldar я тебе писал в личку по поводу спидометра сообщение к тебе не пришло?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 16:23
Не не пришло, только что проверил личку.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 18:44
Заказал себе вот такой кофр Каппа - http://www.snegomoto.ru/index.php?productID=9120
Учитывая именитость марки (наряду с Гиви) считаю ценник 3620 рублей очень даже приемлемым.
Москвичам удобнее купить тут (и дешевле) - http://motopartia.ru/show_good.php?idtov=1224306
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 20:08
Стаж: 8 let
Отправил тебе ещё раз, посмотри.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2012, 23:59
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
Romazotti
Настоятельно прошу вас объяснить детально как снять пластик руля? Про открутить винты это понятно, а что дальше? где цеплять? за что, откуда что бы не сломать пластмассу? Очень нужно, круто было бы видео? Потому как надо цеплять другие зеркала. Оч просим!
Подпись в стадии разработки
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2012, 00:02
Стаж: 8 let
Немножко ещё фоточек)
Комментарий к файлу: Заднее крыло было обрезано, чтобы открыть красоту заднего диска.
IMAG0017.jpg [ 206.75 KiB | Просмотров: 5303 ]
Комментарий к файлу: Захотелось что-то спортивного, но не хотел резать родное крыло, снята матрица и обрезано, до нужной красоты)
IMAG0011.jpg [ 281.12 KiB | Просмотров: 5303 ]
IMAG0004.jpg [ 244.38 KiB | Просмотров: 5303 ]
Комментарий к файлу: Решил вопрос с зеркалами вот таким вот способом. пара зеркал стала в 20$
IMAG0006.jpg [ 246.34 KiB | Просмотров: 5303 ]
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2012, 00:06
Стаж: 8 let
Torios писал(а):
Romazotti
защипы очень плотно сидят, с каждой стороны если не изменяет память по 3 шт, поддеваешь снизу и по одной отщёлкиваешь, проблем существенных нет но надо немного по потеть!
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2012, 00:33
ммм, черные диски с красной окантовкой.... Прям Трон-наследие
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2012, 08:31
Скутер: Sachs Quattrocento
Стаж: мото не считаеццо
вчера корова порадовала, удирал от ментов, дорога абсолютно мокрая. Возле школы иду соточку, дорога в три ряда, два в мою сторону. И вот из-за машины выходит расфуфыренная тупая школьница и не глядя чешет в учебное заведение.Не спеша так.... Экстренное торможение, с сотни до 10км\ч... Она так близко, что я вижу каждую ресничку на её размалёванных как у проститутки глазах! Уже представил, как морда мотоцикла сломается об её дебильные молодёжные кости. В полуметре от неё остановился! И ни следа блокировки. Невероятное торможение! У меня даже спорт так безопасно не тормозил, он выходил в стоппи.
По поводу максимальной скорости: это не брехня, бодро идёт 130 (GPS показал 125), причём GPS держала в руках девушка с исполинским бюстом, таким образом, не самая аэродинамичная и лёгкая... И ещё можно было, но пока разгонялся, уже доехал до места назначения... Разгон вялый.
В одиночку, возможно, дам 160. Отчёт скину. Но это как подсохнет.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2012, 09:09
Стаж: есть
Romazotti
Вы зашли дальше всех по разборке, опишите момент замены свечи? сколько болтов и какие части надо снимать с чего начинать и последовательность? Понятно что однажды каждый это разберёт, но вот я например не знаю унитаз надо снимать?
Вы пишите а всё самое главное я буду в шапку выкладывать.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2012, 09:14
Стаж: 5 лет
Да унитаз снимать самоё простое что в нём может быть. Процедура замены свечи описана в мануале...
pudel
Ты бы аккуратней возле школ носился, потом будешь всю жизнь мучиться, не дай Бог...
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2012, 10:00
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Очень советую Эльдару, ради безопасности граждан, смотреть кому продается скутер и таких неадекватов как pudel отсекать сразу. Он клиент другой организации. Если его к тому времени, вполне обоснованно, полиция не пристрелит...
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2012, 10:15
Стаж: есть
Я представляю рассказ школьницы подругам:
Отучилась я сегодня на пятёрки по всем предметам, вышла из школы и пошла домой. Подхожу к пешеходному переходу и вдруг, откуда ни возьмись вылетает ЧЁРТ... нет не чёрт, мотоцикл, за рулём которого чувак не мытый года два с грязным лицом, лапищами и ногтями в которых можно огород разводить, а сзади баба с гранатой в руках(позже выяснилось что это навигатор) и взглядом человека дожившего до страшного суда. В общем.. девочки, той дорогой я больше не хожу
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2012, 14:32
Друзья, на моем скутере еще осенью вылез небольшой косячок. Я о нем не писал, так как думал что эта проблемка только у меня. Но сегодня схожая ситуация произошла у второго человека (еще не система но уже совпадение). Поэтому вы об этом должны знать. Проблема эта - дефектный сальник коленвала. На валу у нас стоит сальник размерностью 40-32-5 (внешний диаметр, внутренний диаметр, толщина). Внешний размер сальника должен быть 40,2 миллиметра. А на моем (и еще на одном как оказалось) сальник имеет внешний диаметр 39,4 мм. Из-за этой разницы сальник сидит неплотно и из под него (по внешнему контуру) начинает сифонить масло. Поэтому если вы увидели, что с левой стороны по ходу движения из под крышки вариатора каплит масло то это сальник. Это гарантийный случай. Сальники у меня есть и если у кого случится подобная хрень я вышлю его бесплатно и оплачу почтовые расходы. Код этого сальника на экзисте 19034731 (используется в рулевом управлении тойот, стоит 105 рублей). Менять сальник просто. Снимаем пластиковую крышку вариатора, потом шестигранным ключом откручиваем винты алюминиевой крышки радиатора. Далее гайковертом откручиваем вариатор. Снимаем варик с вала (подлезать тяжело, но мы с мастером поддели варик кикстартером от полтоса). Получаем доступ к сальнику. Теперь нам нужен будет помошник. Он (помошник) стоит справа от скутера и заводит его. Вы в это время смотрите на сальник. Просите помошника поддать газку как следует. Так как сальник не приперт вариком его давлением вышибает из посадочного гнезда. Как только сальник вышибло немедленно глушим мотор. При установке нового сальник необходимо запрессовывать его аккуратно, так как внутренняя кромка может загнуться. Мой мастер для этого делал из подручных средств какой то девайс, если что я уточню у него.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2012, 17:12
Стаж: 5 лет
eldar
Сдаётся мне что этот "косячок" будет у многих, если не у всех...Можно смело заниматься рассылкой сальника, коль ты признаёшь этот случай гарантийным.
