Текущее время: 05 Nov 2026, 07:22
 Заголовок сообщения: Проскальзывает сцепление. Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2012, 19:30
Скутер: Yinxiang YX110-J
Стаж: 4 Года
Здравствуйте, в общем так, обрыл весь интернет, не знаю что может быть, сцепление проскальзывает, если при переключении дать слишком много газу, у меня полуатоматическое сцепление, 4-ех ступка, у меня есть подозрения из-за чего оно может проскальзывать
1. Настроено неправильно
2. Слишком много масла в двигателе(прям на максимуме)
3. Залил много присадки(Liqi Molly с молибденом)
Сцепление смазываемое, т.е картер 1 и для двигателя и для коробки.
 Заголовок сообщения: Re: Проскальзывает сцепление. Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2012, 19:36
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2012, 19:37
Стаж: 4 Года
там мл. 20-30, как не меньше
Стаж: 4 Года
Если много присадки, тогда того масла немного откачать, а свежего подлить?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2012, 19:40
Слить и залить масло без присадок.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2012, 19:42
Стаж: 4 Года
Спасибо. Завтра куплю новое.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2012, 19:50
Стаж: 4 Года
На всякий случай может двигатель еще керосином промыть? ;)
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2012, 19:56
Не стоит, лучше тем маслом, которое будешь использовать после.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2012, 00:47
Для двигателей с коробкой передач надо использовать специальное мотоциклетное масло. Не автомобильное и ни в коем случае не лить туда никаких лишних веществ.
Сцепление тоже может быть настроено неправильно. Но прежде чем что-то крутить, надо залить нормальное масло. Так как настройки сами по себе обычно не сбиваются.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2012, 15:00
Стаж: 4 Года
У нас просто нигде нет мотоциклетного масла(дороже 200 рублей, т.е нормального), залил Liqi Molly 10w40 полусинтетическое, вроде бы все нормально со сцеплением стало, сейчас бензина залью, да поеду проверять.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2012, 17:06
Стаж: 4 Года
Все равно немного проскальзывает. Вот еще что непонятно, какой из болтов регулирует сцепление.
На картинке красными "кругами" отмечены эти болты, 1 болт открыт, а второй под крышкой, какой что регулирует?
И как правильно регулировать сцепление? Со сцеплением имею дело впервые в жизни :)
549337548.jpeg [ 52.88 KiB | Просмотров: 8278 ]
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2012, 17:56
Стаж: 4 Года
Есть подозрение что сцепление навернулось, а вернее диски, верны ли мои догадки?(Чтобы не лохануться с покупкой дисков сцепления)
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2012, 18:33
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 20:54
Стаж: 4 Года
Спасибо, отрегулировал, на холодном все нормально, как только температура масла поднимается до 50-60 градусов начинает пробуксовывать(при повышеном режиме эксплуатации), как вариант - может быть пленка от присадки еще не спала?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 22:47
Скутер: stels vortex150,10r
Стаж: откатал 1 сезон и...
думаю закончилось сцепление просто, вот и скользит
