Текущее время: 15 Sep 2026, 14:35
 Заголовок сообщения: Проблема редуктора или амортизатора?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2012, 23:28
Скутер: Storm L 81cc
Стаж: 7 лет
Здравствуйте! У меня такая ситуация. Стал замечать , что заднее колесо, стоит не перпендикулярно земле, а как бы под наклоном. Было 2 скутера, и там и там была такая проблема. В чем дело подскажите? Я сначало склонялся на аммортизатор, поменял на аммортизатор от другого скутера - тоже самое. Может быть из-за Вала?
А , чуть не забыл. Уронил скутер на бок, перестал заводиться. Стал проверять искру, вместо 1-2 искры в секунду, дает 15-20.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема редуктора или амортизатора?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2012, 23:46
rusanov
покажи фото сзади и про искру подробнее
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2012, 23:47
Ну...я в шоке..., прям "зоркий глаз" из племени "ни х@ не вижу"
По первой части поста, смотри сайлентблоки в подрамнике, в двигателе.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2012, 23:58
Скутер: Benzhou City Star 50 (72сс) 139QMB
Стаж: С 2003 года
Смотри сайлентблоки, возможно разбило. Или как очень плохой вариант согнуло подрамник.
Неужели каждый идиот на дороге является результатом миллионов лет эволюции?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2012, 00:13
Стаж: 7 лет
Эпикуреец писал(а):
rusanov
Фото пока не получиться, фотоаппарата нету. На днях попробую. А про искру - уронил на правый бок, после чего когда пытаюсь завести ноль эмоций. Поддаю газу, стукнет, перестает крутить. Говорили что это называется обратной детонацией. Стоит катушка от Малосси, с двойной обмоткой. Может быть в ней проблема?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2012, 00:14
Стаж: 7 лет
Я назвал примерное число, кароче вместо одно четкой искры, дает много, но слабых.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2012, 00:28
Про прямую...что нить сказали..., блин...аж интересно стало.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2012, 00:34
Стаж: С 2003 года
Тоже интересно стало, что это за явление загадочное :)
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2012, 02:07
Стаж: 7 лет
Наверное если бы сказали, я бы сообщил. Че вы тут цирк устраиваете? Есть что по делу сказать - говорите. Нет - лучше молчите тогда.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2012, 08:24
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
rusanov писал(а):
Здравствуйте! У меня такая ситуация. Стал замечать , что заднее колесо, стоит не перпендикулярно земле, а как бы под наклоном. Было 2 скутера, и там и там была такая проблема...
Оба мапеда кЕтай? Сайленты дохлые либо кривые мопеды. У китайцев такое часто вижу. Ещё заднее колесо относительно крыла может быть смещено влево/вправо на сантиметр-два - классика жопорукости.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2012, 08:32
viewtopic.php?f=29&t=30244&p=448453
viewtopic.php?f=70&t=29539
viewtopic.php?f=29&t=29447&p=427539
rusanov
Что, таких тем было мало?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2012, 12:43
Стаж: 7 лет
Да, два китайца. ABM Storm L. Грустно. На днях попробую посмотреть целостность сайлентов и подрамника. А с искрой что мне делать?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2012, 21:37
Для начала сменить катушку на обычную. НЕ поможет, коммутатор. Но прежде всего проверить контакты этих устройств и проводов к ним подошедших.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2012, 00:53
Стаж: 7 лет
Менял и катушку и каммутатор на аналогичные. (каммутатор такой же, катушка стандартная). Просто плюс этой катушки, что она дает вместо 14000-15000 вольт на искру, 31000. Думаю она тут не причем. Да и со стандартной катушкой такая же беда.
Говорили что мог погибнуть какой-то там датчик, который определяет, когда именно дать искру.
Последний раз редактировалось rusanov 11 Apr 2012, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2012, 02:05
Индукционный датчик в центре, между/над ротором и статором . Ротор слева, статор справа.
Чтобы проверить нужно разобрать справа кожух вентилятора,снять крыльчатку .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
cron
