Текущее время: 15 Sep 2026, 13:22
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка света фары(как?)
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2012, 07:04
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
Гранту
А чего на него смотреть? "Сало як сало". Снаружи его не сфотографировать, а в отверстие лампового патрубка я объектив не засуну, да и съёмкой на близком расстоянии не владею, не пробовал. Всё ясно: блок отражателей с лампами передней частью лежит на чёрном дне корпуса при затянутом винте, поэтому и дальнейшее опускание блока отражателей невозможно. Я снимал стекло, осмотрел месторасположение передней части блока отражателей, после чего и предположил, что поможет только вырезание в днище широкой щели. А это ослабит прочность днища и отсечёт, вероятно, часть светового потока, что, может быть, несущественно. В задней части блок отражателей висит на двух шипах-трубках корпуса. Регулировочный винт при затяжке сгибает эти шипы (пластиковые).
Хороший мотор, хорошие тормоза-"что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость".
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2012, 07:21
defiant-ruler
Нашел о чем спрашивать. Всем бы твои проблемы. Не регулируется отражателями внутри (для Дефианта с его ценой неудивительно) регулируй снаружи подкладками и не морочь голову людям. Штатный свет скутеров вообще имхо не для того, чтобы светить, а для обозначения себя на дороге и выполнения требований ПДД.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2012, 07:35
diletant5
Верхнее крепление отражателя выверни немного из корпуса.
Только выворачивай на одинаковую высоту, чтобы фара прямо светила.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2012, 20:33
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
GRO
Фотоаппарат на зарядке, снял телефоном то, что внутри. На корпусе отражателей два штыря с шаровыми концами, которые вставляются в белые пластиковые "полусферы". Вот такая шарнирная подвеска. Никакой регулировки. Вспомнил, что у меня за 5 сезонов деформировалась пружина амортизатора. Вот собираюсь покупать новый, на сколько взять длиннее? Мой, деформированный, без нагрузки - 275 мм.
Esituli 005.jpg [ 30.76 KiB | Просмотров: 3585 ]
Esituli 004.jpg [ 31.71 KiB | Просмотров: 3585 ]
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2012, 20:39
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
Забыл написать: спереди корпуса отражателей отвисает как-бы борода, высотой до 5 мм. Вот её я думаю и спилить в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2012, 20:41
Ужасное качество фото.
Штыри с шариками не выкручиваються?
Как закреплены пластиковые полусферы?
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2012, 20:59
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
Прошу прощения! Вынул лампы, отсоединил блок отражателей и обнаружил что шаровые головки имеют крестовой шлиц, длина резьбы около 10 мм, полусферы крепятся саморезами. Боюсь, что выворачивание шаровых не даст нужного эффекта, потому что корпус отражателей почти упирается в стекло.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2012, 21:12
Я отыгрывался именно длинной этих опор.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2012, 21:16
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
Спасибо за помощь! Буду экспериментировать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
