Текущее время: 15 Sep 2026, 02:22
 Заголовок сообщения: ZIP 4 не дышит, что-то в электрике. нет искры.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 07:25
Скутер: ZIP 4
Привет всем! Нашел более развитый форум по ремонту скутеров и решил тут написать может кто откликнется на мою проблему. Я С г.Астана Казахстан звать Гена.
Вообщем проблема такая, поехал покупать скутер к клиенту, он достал его с сарая и завели с полпина.
Я два дня катался без всяких проблем. на второй день вечером как приехал решил его помыть так как был очень грязный, старался лить воды как можно меньше на него, пластик протирал но не мочил, скутер после помыске не стал заводить загнал к печке что бы просох, стоял примерно он 12 часов с утра выкатил давай заводить двигатель крутит но не заводит, нет искры, я поменял свечу, коммуникатор проблема так же, перебрал всю проводку, спаял новую. серовно ноль эмоций, нет искры. скутер завожу с стартера кика нет.
Думал что катушка, позваниваю вроде контакт есть, мультиметр показывает сопротивление 13,56 я хз нормально это или нет.
Ребята подскажите что нибудь, от куда капать, что может быть не исправно? скутер китайский зип 4, 50 кубов
Последний раз редактировалось LIDOVSKI 12 Apr 2012, 07:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ZIP 4 не дышет, че то по электроники. нет искры.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 07:30
Если есть сигналка, то может быть её залил?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 07:32
Скутер: ZIP 4
нет, сигналки нету у него
 Заголовок сообщения: Re: ZIP 4 не дышит, что-то в электрике. нет искры.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 07:44
viewtopic.php?f=21&t=17139
viewtopic.php?f=3&t=28175
viewtopic.php?f=3&t=15007
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 07:53
Скутер: ZIP 4
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=17139
первую ссылку уже видел, это не чего не помогает,
проблема с генератором скорей всего тогда
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 10:01
Залитый генератор и катушку могло пробить, прозванивай высоковольтную в гене и катушку, колпак, проверь на пробой вв провод, отцепи провод-глушилку от замка.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 11:27
Скутер: ZIP 4
Катушку я поменял, и высоковольтку, все новое стоит по электроники кроме генератора, и его бы поменял но снять не могу. . .
А какой это именно провод? (глушилка)
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 11:47
Так сразу не скажу, короче в комутаторе в колодке с 2-я контактами не идущий на генератор.
:-D Догадаешься!? на 2т это темно-зеленый (на сигналку и замок), второй красно-черный (на вв генератора) На 4т распиновка та же, но цвета другие. Разберешься.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 21:00
Скутер: Yinxiang YX110-J
Стаж: 4 Года
Проверь коммутатор, была такая шнага на копии Кимко Кобры, заменил коммутатор и все встало на свои места. :)
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 23:18
Xotab
Коммутатор он заменил! Ты тему читаешь?...
LIDOVSKI На коммутатор идут провода от ВВ обмотки генератора, на них при вращении стартером должно появляться напряжение 60-80в, черно-белый провод коммутатора не должен быть замкнут на корпус. Зеленый должен.
Прочти статью на главной странице об устройстве зажигания скутера.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 06:13
Скутер: ZIP 4
Эпикуреец писал(а):
Xotab
разобрался я вчера, генератор дохлый. . . цепляю при включеном зажигании одну клему лампочки (12в) на минус акума авторую на красный генератора, тишина, завожу скутер, крутит движек но лампочка так и не загорается, а мультиметр показывает при включеном зажигании 0, а когда начинаю крутит движек от 1 до 4 вольт. одназначно нужно его менять но вот только теперь проблема в снятии гератора, я какой сторны не подходил бы не могу снять, сьемника нету, из подручных средств, ключи молоток отвертки. . .
Последний раз редактировалось LIDOVSKI 13 Apr 2012, 06:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 06:24
одну клему на минус акума авторую на красный генератора
Мне одному кажется, что тут какая-то лажа?
О да, это на столько "редкий" вопрос, что ни разу не поднимался на форуме.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 06:28
Скутер: ZIP 4
цепляю при включеном зажигании одну клему ЛАМПОЧКИ на минус акума а вторую на красный генератора, тишина, завожу скутер, крутит движек но лампочка не горит. . .
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 06:38
Ну я и говорю - лажа.
Изучи электросхему.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 06:49
Скутер: ZIP 4
Изучи электросхему.
Ну а как еще проверить генератор тогда? вся схема подключена правельно. . .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
