Текущее время: 19 Nov 2026, 23:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 09:16
Стаж: 8 let
pudel писал(а):
Ториос, там накапливается бензин в нём. С низу приходят в него три трубки, через одну он приходит, через другую уходит, а третья хз для чего. Я когда разобрал, думал это интегральная тормозная система, расстроился, а потом открутил (настоятельно НЕ рекомендую! Очень плохо закручивается обратно) крышку - а там бензин. Зачем накапливать сие маленькое количество бензина, мне неизвестно.
Я после зимовки, снимаю унитаз и добавляю в эту баночку бензина, наливаю столько сколько влазит в неё бензина, так как после длительного стояния эта белая баночка становится сухая (это лично делаю я)!!
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 11:21
Друзья, проверьте пожалуйста в своих ПТСках на первой странице пункт №7 (№ шасси, рамы). Если эта строчка пустая то плиз свяжитесь со мной перед постановкой на учет. Я дам нужные инструкции.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 15:13
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: с08
Jescha писал(а):
Эльдар, ну я уже пробовал и так, и эдак с акумом. Всё одно и то же, то цепляет, то нет. До муфты иначе не долезть. К VVV чтобы пригнать надо запустить, и по пути не заглохнуть, да и он не горит желанием ремонтировать....А человек профессионально занимается ремонтами именно скутеров. Я ему свой Аут продаю, пообещал разобраться.
Кстати Jescha, а ты реле стартера смотрел? Может с ним что? Прежде чем разбирать движок, электрику до конца посмотри.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 18:37
Стаж: 5 лет
У меня пусто...
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 19:05
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
eldar писал(а):
Просите помошника поддать газку как следует
А может проще изготовить из *жесткой* проволоки крючек,ввести между к/валом и внутренней кромкой сальника и *подергивая* по кругу извлечь сальник?На Аутлендере таким образом не один раз менял.При установке нового смазывал внутр. кромку смазкой ЦИАТИМ аккуратно отверткой круговым движением надевал на к/вал,а дальше запресовка( только без перекосов).
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 19:07
Стаж: 5 лет
Дело в том что при нажатии на кнопку запуска стартер входит в зацепление, потом выскакивает, потом снова входит, снова выскакивает. Происходит это при постоянно нажатой кнопке и постоянно работающем стартере, то есть о сам не выключается, а зацепление то есть, то нет...
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 19:29
Прихожу к выводу, что это, всё таки неисправно тяговое реле стартера. Чтобы устранить не­исправность тягового реле, необходимо снять стартер со скутера и осмотреть тяговое реле стартера. При свободном перемещении якоря тягового реле можно с уверенностью сказать, что неисправность в обмотке тягового реле: отсут­ствие надежного контакта, ее обрыв или подгорание диска. При этом необходимо наждачной шкуркой зачистить контакт­ный диск и контакты, устранить неисправность обмотки тяго­вого реле или заменить ее . При наличии нового тягового реле стартера целесообраз­но заменить неисправное. Тяговое реле следует менять и в тех случаях, когда оно многократно срабатывает и отключается.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 20:20
Стаж: с08
Вот это и намекает на реле (в зацеп механически входит все таки)... На полтиниках иногда напрямую замыкают силовые контакты реле стартера для проверки. Здесь хрен его знает. Не видя схему не могу посоветовать, во избежании. Но копай прежде в этом направлении. Тут два варианта - межвитковое замыкание обмотки реле, но скорее всего хреновый контакт пропадающий под нагрузкой. Или хреновый контакт на обмотку реле. Просто чую что проблема все таки в электрике. Уж больно симптомы характерные.
На полтинниках реле выглядит приблизительно так, стоит в районе унитаза. У тебя принцип думаю чуток другой - само реле стоит на стартере (как у автомобиля бендикс). То есть оно работает как выше написал VVV. Тогда да, при пропадании контакта на обмотках реле ( в том числе и при обломе провода внутри изоляции когда контакт то есть, то нет) его как раз может то выдвигать в зацеп, то откидывать назад.
Комментарий к файлу: Тонкие провода это обмотка реле, толстый провод это силовые контакты с плюса аккумулятора на плюс стартера. Надо тестером смотреть что происходит на контактах в момент запуска.
967_rele_delta.jpg [ 23.93 KiB | Просмотров: 5501 ]
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 20:57
Стаж: 5 лет
А где оно, это реле находится? Я снимал стартер, там просто электродвигатель со щётками и обмоткой...и никуда вал не двигается продольно...
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 21:02
Стаж: с08
На самом деле не факт... Например может просто развалиться внутри кнопка запуска на руле, или быть плохой контакт в замке зажигания, через которые подается ток на обмотку реле стартера. Но проблема все таки в электрике, - на это намекает симптом якобы посаженного аккумулятора. Как я понял ситуация похожа на типичную проблему авто - стартер крутанув пару раз двигатель, начинает трещать бендиксом (то есть реле бендикса пытается но не может сдвинуть муфту в зацеп). Проблема обычно в порядке или в аккумуляторе, или в контактах на реле, или что гораздо реже в самом бендиксе.
Рецепт - тестер в зубы и прозвонка цепи, как в пустую так и под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 21:06
Стаж: с08
Короче тогда смотри от аккумулятора самый толстый силовой провод. Он обычно красный по цвету. Он как раз напрямую (без предохранителей) идет на реле, а уже с него идет толстый провод черного цвета (или красного) на стартер... Как оно приблизительно выглядит я указал на картинке. Но у вас оно естественно более мощное будет. К нему же подходят пара проводов более тонких на обмотку, один из которых плюсовой идет с замка зажигания через кнопку запуска, а второй обычно на землю.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 21:24
Стаж: 5 лет
Ага понял, даже примерно знаю где оно находится....Завтра постараюсь посмотреть. Спасибо. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 11:26
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
Поставил вчера себе другие поворотники и зеркала на руль. В общем - доволен.
Подпись в стадии разработки
Последний раз редактировалось Torios 15 Apr 2012, 00:11, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 11:45
Стаж: 5 лет
Отчёт!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 18:39
Ураааа!!! Сегодня открыл сезон. Накатал за день километров 70.
