Текущее время: 16 Oct 2026, 12:14
 Заголовок сообщения: не держит ХХ
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 11:51
Скутер: aprilia area 51
Стаж: 8 лет
скутер Aprilia Area 51 70сс . не держит хх. на ходу тянет хорошо.на регулировку карбюратора почти не реагирует. когда настроиваю карбёр, то он даёт приличные обороты , продолжаю настраивать,обороты резко падают и глохнет.в чём проблема ? заранее спасибо.
Комментарий к файлу: вот собственно сам карб.
IMG_1246.jpg [ 229.92 KiB | Просмотров: 7211 ]
 Заголовок сообщения: Re: не держит ХХ
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 11:54
Скутер: Aprilia Area 51
Стаж: 1 год
Для начала надо снять карбюратор, прочистить хорошенько, после собрать и нмстроить, должно помочь :)
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 11:57
Стаж: 8 лет
карб чистил.не настраивается.либо высокие обороты либо сразу глохнет. заводитсяон только с газом.или подсосом,но на подсосе не долго держит.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 12:10
А какая компрессия?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 12:15
Стаж: 8 лет
компрессию я не мерил.нечем.но тяга у него приличная,значит и коипрессия в норме,да?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 13:39
Не факт. На больших оборотах ещё будет кое-как работать, а холостые держать не будет. При условии, что нет подсоса воздуха.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 13:53
Стаж: 1 год
Скутер на холодную заводиться достаточно быстро, на горячую с 1-ого, 2-ого раза с небольшим газом. До 40-45 км/ч разгоняется за секунды. Вдвоём по КАДу едет 120-125 км/ч, поэтому о плохой компрессии и речи идти не может.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 14:16
Скут с пробитыми сальниками едет отлично, а вот заводится Х и на ХХ никак. Если карб не настраивается (на хх Х поймешь как), то где то сосет воздух или перелив (высокий уровень), другова не дано. При резком сбросе газа что имеем? захлеб или звонкие такты работы?
При Х компресии тоже едет и даже 125 км/ч, а вот при медленном движении поршня идет сброс смеси под поршень и нормально на малых тоже работать не будет, количество и качество смеси в КС неустойчивое.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 14:32
Стаж: 1 год
Скутер как буд-то захлебывается, и если при сбросе газа не контролировать обороты, заглохнет.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 14:37
Началось всё после зимы?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 14:49
Стаж: 1 год
Да нет как раз, летом такая фигня началась.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 14:51
Тогда больше похоже на подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 14:54
Стаж: 1 год
А где наиболее часто происходит подсос воздуха?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 15:05
Хотя есть ещё вариант - лепестковый клапан.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 15:30
А модель двигателя назови, чтоб зря не учили.
