Текущее время: 19 Nov 2026, 23:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 21:35
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
я уже 270...
Нашёл кто нибудь душилку карбюратора? Сфотографируйте хоть для приличия,а то разговоры уже ведутся 4 года но ни одной фотки нет)))))))))))))
Подпись в стадии разработки
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 22:20
Скутер: Silver Wing 600
eldar писал(а):
Ураааа!!! Сегодня открыл сезон. Накатал за день километров 70.
Видели, знаемс! Это я тебя обогнал перед вантовым мостом.
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 19:20
Поставил седня скут на учет и получил номер. В ГАИ энергетические вампиры работают. За два часа зае...ся в конец, как будто полвагона угля разгрузил.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 20:36
Добрый день! Поздравляю всех с началом сезона!
Только для меня, видно он еще не скоро начнется. После установки колеса еще зимой с другом пытались завести, завелся только минуты через две потек бензин снизу, расстроившийся оставил все до весны.
Сегодня снял пластик, не обнаружив ни каких трещин в бензобаке и шлангах завел снова и опять минуты через две бензин потек снизу :-o начал осматривать откуда. Оказалось: китайцы при установке интересного белого бочонка с тремя шлангами сверху, про который спрашивал Torios, один из шлангов просто аккуратно приставлен к бочонку, видно при сборке был сломан пластиковый выход с этого бочка :'( .
Eldar, можно ли получить этот боченок? Или мне придется колхозить?
кватр бочонок слом.jpg [ 47.41 KiB | Просмотров: 5296 ]
кватр бочонок.jpg [ 55.95 KiB | Просмотров: 5296 ]
Разогнавшись-подумай о идиоте за другим ТС, может он пьяный с ксивой, секунда и...
Дай бог всем удачи на дороге и будьте вежливее друг к другу
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 20:55
Бачонка этого нет к сожалению. Полный список запов насчитывает около 1500 позиций и привезти их все не представляется возможным. Я так понял сломан пластиковый штуцер на бачке? Думаю холодная сварка пластика решит это досадное недоразумение.
П.С. Ага, увидел фото только что. Решение этой проблемы мне видится следующим образом. Нужна тонкая стальная или медная трубка соответствующего диаметра. Трубка отрезается до нужной длины. Далее нагреваем зажигалкой один конец трубки и вплавляем её в штуцер. Далее второй конец трубки аналогичным образом впаиваем в бачок. Естественно про технику безопасности не забываем, что бы бензина там не было. Либо если бывают трубки такие с наружной резьбой, то их можно просто ввинтить в маму и папу.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 21:13
Вот еще мысль пришла. В качестве трубки можно использовать толстую иглу, которая стоит на "системах" для забора крови в пунктах переливания. Там толстая венозная игла с внутренним диаметром где-то 2,5 мм. Наверняка в аптечках такие продают.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 21:21
Ок. Завтра буду решать эту проблему, если есть еще идеи, подсказываем!
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 21:39
Стаж: есть
Эта игла называется "Цыганская", если десну разнесёт от флюса, можно побороть свой страх и ткнуть этой иглой в гнойный очаг, оттуда рванёт гниль и про воспаление минимум на год можно забыть...о чём это я? А вот, Баттлер я был у тебя, вроде ты мастеровой парень то? ремонтировать эту хрень - полчаса. Главное в этот момент не раскисать! Я сегодня с трудом бензофильтр заменил. Еле подлезли, но зато ничего не снимали из пластика.
СФОТАЙТЕ ДУШИЛКУ у кого пластик ещё снят!!
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 21:43
Скутер: Jonway Ranger
Стаж: 1 год
sbatler
Режем один шланг и ставим тройник,отверстие в бачке глушим
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 21:53
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: с08
Из опыта жизни, - на авто посреди дороги сломался привод бензонасоса. От отчаяния был склеен холодной сваркой. В общем до дома доехали. И самое интересное потом ездили дальше, так как сначала не было времени поменять бензонасос, а потом просто стало интересно - а насколько хватит этой сварки. Короче ждать надоело. Насос поменяли профилактически. :-D
Это я к чему... Нормальная холодная сварка хорошо держит нагрузки, и маслобензостойка. А также склеивает пластик и металл. Если отломанная часть осталась, можно попробовать склеить.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 22:11
Torios писал(а):
СФОТАЙТЕ ДУШИЛКУ[/size][/color] у кого пластик ещё снят!!
А может душилки и нет там вовсе? Седня по кольцевой шпарил 110 км/час и обороты двигла только 5 тыщ. А запаса свободного хода ручки газа еще дофига.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 22:25
Стаж: есть
А какой у тебя пробег что ты 110 ехал? я один раз только сегодня до 110 выкрутил возле поста.. и то на 2 секунды... набрал легко и быстро.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 22:39
Пробег 550 км. Ессесно я постоянно так не езжу, в норме 90 иду (обкатка мать её) по кольцевой, но при обгонах ускоряюсь.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 22:54
Стаж: есть
Сегодня мотался по пробкам только уже с новыми зеркалами и поворотниками... ЯКАЖ прелесть. всё видать и ничего складывать не надо и везде пролезаю.. отакота.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2012, 23:00
А фотки кады будут?
