Текущее время: 20 Nov 2026, 00:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 20:49
samail!
Датчик показывает температуру НОЖ не в районе ГЦ , а во всей системе. Любой разогрев ГЦ немедлено передаётся (через НОЖ) на датчик....Поэтому, если в момент, как ты сказал "перегрева", прибор показывал нормальную температуру, то перегрева не было. Кстати, понижение уровня НОЖ в системе, не обязательно приводит к тепловому клину, это не происходит с ДВС, у которых водяное охлаждение, а если происходит то не сразу и не быстро....( у "воздушек"такой касяк может быть...).
При перегреве ( речь идёт не о тепловом клине) страдают маслосъёмные колпачки (рабочие кромки теряют эластичность), "садятся" (теряются упругие свойства) компрессионные и маслосъёмные кольца, как следствие угар масла, потеря компрессии (мощности) двигателя.....Но это ещё не всё, при перегреве моторное масло, теряет свои свойства, а это очень плохо, страдает КШМ (после любого перегрева желательно его поменять!). Учти, это не тепловой клин, это кратковременный перегрев .....
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 21:09
VVV, ну масло так и так менять по весне :)
А по поводу показаний датчика температуры ОЖ - был у меня грузовичок давно еще... Так вот, работал он редко и поэтому стоял зимой без ОЖ, а когда требовалось я его заводил сначала без ОЖ, а потом, когда он немного прогреется я воду заливал и ездил день... потом обратно сливал :-D :-D :-D
Так вот - когда он без воды прогревался, то датчик начинал потихоньку показывать без воды :) ...
Вот я и подумал, что у меня на ауте так же случилось...
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 21:27
Там датчик стоит в блоке, а у Аута в районе водяной помпы...разницу чуешь?!!!
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 21:56
Да, термостата, это я чёта не то сказал...но суть дела не меняет, от ГЦ далеко...А вот мне года три назад, привозили снегоход Артик-кэт (Вайл-трак), у него ямаховский мотор , водянка, фысокофорсированный, с двумя карбюраторами (Микуни), так вот привозили его по поводу настройки этих карбов, а когда начал смотреть, у него в системе охлаждения, меньше половины антифриза было....и ни фига , особо не грелся (хозяин говорил, что в красной зоне стрелка вообще не бывала...) Правда у него радиатор снегом охлаждается, но всё равно, кабыл там с двух цилиндров под 80 снимают, тепловой режим будь здоров....но не грелся.....
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 00:27
Был бы датчик уровня ОЖ - я бы увидел, что она вытекла и не завел бы ;-)
а так не поймешь толком... Да и цвет не информативный у жижи у родной... светло-желтый *JOKINGLY*
Кстати, можно ее на "синтек" поменять или подороже что купить?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 07:26
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
samail
у меня синтек залит.
кстати через бардачек же просматривается уровень ОЖ через специальное окошко
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 12:10
Скутер: Honda xlr250baja,Yamaha Majesty 400
Подскажите,не могу грузики найти.От какого сим подходят к нам?Или может кто знает где есть в наличии.В скутер маге есть,подходят ли они к нам?Спасибо.
У Вас есть КАСКО? Нет у меня есть ШЛЕМО!
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 12:15
Стаж: 6 сезонов
$ova
от какого-то квадроцикла подходят. позвоните в велоситик у них должны быть, подберите по размерности. я там брал 13,5гр
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2012, 21:47
Стаж: Скутер 4 года
кстати на форуме ктот писал что обогатитель для аута какойто специфичный
могу заверить чтот от 50сс 4т скутера подходит идеально,по всем параметрпм и размерам одинаковые
заменили,покатались,прогрев идёт также,при езде топливо лишнее не кушает,смесь не переобогащена,следовательно свои функции выполняет идеально
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2012, 23:03
Скутер: Скайвей 400.
ozu_RAMX
Можно поподробнее: от какого полтоса, что меняли - саму начинку или полностью? Если будут фото то вообще респект.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2012, 17:57
Это правда, подходит...только к карбюратору "Лидер", а не к "Микуни".....
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 22:39
Стаж: Скутер 4 года
этот факт я упомянуть забылVVV
а у вас нет случаем размеров микуневского,может за бугром где найду
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 20:43
Стаж: 6 сезонов
сегодня весь день делал скутор. Подробнее отпишусь в понедельник или воскресение вечером, потому что очень много писать и фоток выложить надо, а я с телефона.
VVV, с подшипником все шикарно.
В качестве превью выложу одну фотку.
Скажу сразу. Все прошло удачно=)
=).jpg [ 230.76 KiB | Просмотров: 9079 ]
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 00:03
Стаж: 6 сезонов
в общем как и обещал, статья про замену распредвала и рулевого подшипника.
мой сезон начался с ремонта, при предыдущем ремонте я заметил, что болт который крепит звезду распредвала к самому распредвалу, сорван и вкручен криво, заводской брак, уже второй(!).
началось все утром пятницы 13того
пошла разборка аппарата.
снимаем унитаз
и разбираем черный боковой пластик, подножки, облицовки подножек с обеих сторон, и снимаем крышку вариатора, для чего нужно снять еще и крышку воздушного фильтра.
для удобства советую сделать прорезь в крышке как на фото:
когда все снято будет все выглядеть вот так:
далее откручиваем клапанную крышку, там болты на 14.
снимаем натяжитель цепи ГРМ, ну и собственно откручиваем звезду привода ГРМ.
на фото видно(хоть и размыто) что в нижнем отверстии распредвала резьбы нет, а в верхнем есть.
далее снимаем вариатор, после него откручиваем пластину-держатель пробки-сальника(2 болта на 8), а затем откручиваем башмак натяжителя(шестигранник на 8).
далее отверткой вытаскиваем саму пробку и через образовавшееся отверстие вытаскиваем цепь:
теперь нам ничего не мешает вытащить распредвал.
вынимаем стопорное кольцо у "большого"(6905) подшипника и с стороны "малого" подшипника(6902) легкими постукиваниями, через резинку выбиваем его. сходит он достаточно легко, но так как мне нужено было чтобы (6902) остался на месте, то мне пришлось вбить его обратно.
распредвал снялся очень легко, не помешали коромысла и не потребовалось снимать постель.
теперь переходим к новому распредвалу.
его нужно бросить в пакет и в морозилку
а новый подшипник(6905), можно бросить в духовку градусов на 70, но я положил просто на масляный обогреватель и пошел кофейку хряпнуть.
через 30 минут все согрелось и охладилось. соединяем. у меня соединилось легко, на место все встало прям сразу. бросаем его опять в морозилку.
далее изготовление новых болтов. старые болты восстановлению не подлежат(да и они под 7мой ключ), поэтому решил изготовит новые с резьбой 6 и под 8мой ключ.
нашел какието болты с похожей резьбой, укоротил и нарезал новую.
вынимаем из морозилки наш продукт и фпихиваем все на место. залезает распредвал неохотно, но просто потому что разница температур была не большая, на улице было +4 а в морозилке -18. ставим стопорное кольцо.
дальше все в обратной последовательности.
и именно протягиваем цепь, устанавливаем башмак, надеваем цепь на звезду но не прикручивая к распредвалу выставляем метки. прикручиваем звезду, взводим натяжитель и прикручиваем его, регулируем клапана, снизу вставляем пробку(лучше новую), прикручиваем упор, надеваем варик, ремень, и все-все-все прикручиваем туда откуда взяли. все с распредвалом покончено.
время работы 5часов
далее как
бонус я решил все-таки дозаполнить подшипник рулевой(брак №3).
нижний опорный подшипник траверсы, хоть я и купил, но решил не менять ибо состояние его удовлетворительное, да и снимать гиморно, а такого съемника у меня нету.
и так приступаем к разбору.
снимаем стрекозу(облицовку руля), затем снимаем клюв и подклювник. заднюю "черную" часть(не знаю как ее обозвать, только матерные эпитеты в голову лезут) мне снять не удалось и поэтому насколько смог я отвел ее назад.
откручиваем радиатор и все его направляющие и кронштейны.
далее снимаем перья, вместе с колесом, можно не разбирать, а открутить только перья.
выкатываем. затем откручиваем руль от вала траверсы, там будет сквозной болт на 16 и гайка на 14 отводим это все в сторону.
затем откручиваем контрогайку от вала траверсы(затянута добротно. размер ее не помню, но чтото около 42.откручивал газовым ключем :-[ ) и откручиваем сам подшипник.
вынимаем.
видим, что шариков не хватает, а именно из-за этого на кочках был металостук, а у некоторых и закусывание руля.
досыпаем шарики и все собираем. вот и собственно весь ремонт.
после этого открыл сезон, прокатился первые 10 км, счастлив до безумия. стуков, вибраций, бряконья не прослушивается. свеча черная, пришлось перенастроит карб. забыл в Москве компрессометр, а ведь хотел взять.
Петрошина показала себя с наилучшей стороны - по снегу лазиет как угорелая.
и еще.
как у меня работает пусковой обогатитель.
[youtube]E0jl0YmEB1w[/youtube]
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 10:37
Это правда, причина закусывания не в верхнем, а в нижнем роликовом подшипнике...., но набитие канавок на беговой дорожке не зависит от ударных нагрузок (они не критичны,в связи с тем что эта часть подрессорена), зависит это от КАЧЕСТВА материала из которого произведён подшипник и технологии его изготовления.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
