Текущее время: 26 Aug 2026, 15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: стал шуметь редуктор в Трицикл Gryphon Racer 150
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 09:45
Скутер: Gryphon Racer.150-157QMJ
Стаж: 30 дней
появился шум в редукторе заднего моста,где стоит звездочка выход из редуктора,на скорости 15-25км,доходя до 30-45км шум пропадает,может кто подскажет в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: стал шуметь редуктор в Трицикл Gryphon Racer 150
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 10:09
Причин шума редуктора ГП множество, начиная от разрушения сепараторов подшипников валов и кончая банального срабатывания рабочих поверхностей зубьев шестерён. Причём эти звуки могут возникать во всех диапазонах угловых скоростей вращающихся масс. Существует очень много методик определения шумов без разбора агрегата (например, повышенный износ сопряжённых трущихся пар - шестерён, можно определить залив в редуктор более вязкое масло, к примеру МС-20) ну и т.д. Однако точную причину можно установить, только вскрыв узел. Поэтому, тебе могут давать тысячи советов, но они не дадут полную картину дефекта. Мой совет - дефектовка после вскрытия.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 10:16
vitalii2 простая банальность, учитывая "громкое имя" фирмы, может редуктор пуст?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 11:51
Стаж: 30 дней
если редуктор пуст,то где заливать масло для него,я думал там заливается масло в одно только место,и оно для движка,других мест залива я не увидел???
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 12:07
Поправка - помечено красным.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 12:28
Стаж: 30 дней
Hors это какой двигатель?у меня 4т,а поправка это место куда заливать?извиняюсь я сейчас во всем этом трудно понимающий,но спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 12:41
vitalii2
Какая разница, какой двигатель?
Вопрос про редуктор, а в него масло надо заливать как на 2Т, так и на 4Т.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 12:51
Стаж: 30 дней
vitalii2
если разберусь,то попробую
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 15:27
Чего пробовать-то?!! Редуктор он и есть редуктор.....тем более трицикл......
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 17:01
Стаж: 30 дней
вам проще,а я как заново родился,сейчас не помню то что раньше знал,а сейчас надо искать кто в этом разбирается,может найду(сам не разберусь)
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 17:25
Скутер: Nexus matrix 82cc
Скутер ,случайно. не от ООО"Инвестпроект". Они занимаются переделкой обычных скутеров в трехколесные. На разных форумах встречал плохие отзывы о качестве работ и используемых при переделке деталей, в т.ч. и редукторов.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 18:28
evgeniy1381!
Они что, сами редукторы ваяют? Они берут готовые комплекты и ставят на различные скутера. Поломаться, конечно может всё, но надо различать сборку и изготовление, это разные вещи. А потом, я неоднократно писал, что у Китайцев редуктора - не убиваемые, чтобы его вывести из строя надо очень постараться......
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 20:20
Стаж: 30 дней
Жду замены ,,
Последний раз редактировалось vitalii2 21 Mar 2013, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 20:26
Стаж: 30 дней
Жду замены ,,,
Последний раз редактировалось vitalii2 21 Mar 2013, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2012, 20:47
Я эту компанию знаю не по наслышке и фотографиям, несколько раз у меня были эти аппараты, правда проблемы были не связанные с редукторами, тем не менее мне всегда было интересно посмотреть на трансмиссию..... ничего крамольного не видел. Комплекты, они и есть комплекты. Никто их на этом предприятии не делает, они приходят из поднебесной уже готовые. Стапельная сборка таких скутеров производится по технологиям и картам сборки, которые имеются у всех производителей такого рода продукции.
А потом, кто сказал про 360 км и привет?.... Они дают такие же гарантии, как и их коллеги из Китая. И эти изделия, при надлежащем уходе и выполнении всех регламентных работ, ходят довольно долго... Конечно же и у них есть косяки, а у кого их нет?
У нас, на нашем форуме, некоторые "мастера" умудряются угрохать за несколько сот километров такую технику, которая у других ходит десятки тысяч километров,и не собираются ломаться.....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
